论文简介:很不错的毕业开题报告 由本校学习良好很认真仔细的一女同学而作 投稿网友:zhanglong2b 上传时间: 2013-05-09
一、高层办公楼建筑设计的原则 办公楼建筑中聚集了很多企业员工,其在办公的时候可能会产生一定的噪音与污染,这对周围环境会有一定的影响,所以,提高高层办公楼建筑设计质量的首要任务,就是对建筑场地的选择。在选择的过程中,要使办公楼建筑符合城市规划的要求,还要与市政设施相匹配,这样才能使高层办公楼建筑的建设更加和谐,才能尽量避免打扰周围群众的正常生活。办公楼的设计需要考虑到租赁人的变动问题,要使建筑具有较强的适应性,还要增加建筑的功能,在设计的过程中,可以增加停车场、实验室、医务室、餐饮厅等功能的设施,这样可以大大增加建筑的价值,还可以为企业员工日常的办公提供极大的便利性。高层建筑中一般都设有电梯,提高电梯设计的质量,可以为员工节约一定时间,也可以有效的增加高层建筑的安全性。 二、高层办公楼建筑设计
1工程概况某办公建筑平面呈长方形,长为156m,宽为29m,地上五层,局部六层,总建筑面积21511m2。建筑内部空间主要为大空间的办公区域,因为需要营造绿色生态的办公环境,整栋建筑物内有大量的绿化面积,并且分布在不同楼层。首层入口处有8根“7字形”装饰柱,柱子高度为五层楼高,支承在五层的一根30m跨的横梁上;另外有一个高出屋面约25m,平面呈正方形的拔风塔,塔中央有一根准800直径的圆柱。2结构选型国家规范《绿色建筑评价标准》和《广东省绿色建筑评价标准》中均给出在保证安全、耐久的前提下,采用资源消耗低和环境影响小的建筑结构体系的要求,规范指出符合要求的结构体系主要包括轻钢结构体系、砌体结构体系和木结构体系。因此该工程在方案阶段确定结构体系时,根据建筑使用功能要求,进行了多方案的比较:方案1:木结构体系。工程所在地区不是木材出产地,需要从外地运进木材,这样规模的商务办公楼,如果采用了木结构,一方面会消耗大量的森林资源,另一方面,单纯的木结构也不能完全满足建筑的使用功能要求。这个方案不可取
论文简介:高层办公楼施工组织设计,包括横道图,施工平面布置图,施工组织设计 投稿网友:hs0318tyf 上传时间: 2013-03-25
图纸简介: 本工程建筑总高度为16.6米。采用砖混结构,抗震等级为7度 投稿网友: hx123456hx 上传时间: 2013-09-01
图纸简介: 本工程为框架结构。1-5层平面图,立面图,剖面图,大样详图等 投稿网友: xioruo 上传时间: 2014-03-16 <
图纸简介: 本建筑概况:建筑面积约7153.02平方米,室内外高差450mm,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取120mm,填充墙采用蒸压白砂砖砌块。门窗使用:门厅大门采用钢门,其它为木门,门洞尺寸为1.5m×2.5m,窗为铝合金窗,洞口尺寸为1.5m×2.1m,和1.2m×1.8m。地质条件:根据设计任务说明地震设防烈度为7度。结构概况:结构体系框架结构,基础为柱下独立基础,基础混凝土C20,其余混凝土为C30.图纸可供参考~
1 前言 由于电气技术的快速发展,现代的办公楼除了满足传统办公楼的基本要求,还要在设计上更安全、可靠、节能。本文结合工程实例,就办公楼的设计进行介绍和分析。 2 案例概述 某一类高层办公楼,地下一层,主楼地上十一层,裙房地上三层。建筑面积为27335.86m2,建筑高度为55m.该建筑的功能房间包括办公室、会议室、机房、新闻发布厅、门厅、配电室、弱电室等。按建设单位要求做到方案合理、运行可靠、简洁实用,有效减少投资。
某办公楼拆墙改造加固设计
现在大四做的是一个小的课程设计,一层办公楼的空调设计,我们采用的是多联机的系统。问题1.我查过好多规范,但是没找到办公室每平方米多少人?问题2.新风的考虑,房间新风是30.我们可不可以直接把新风管道通入房间?还是连接到室内机,经过风机盘管送入房间?问题3.楼层没有设备间,新风机组放在楼梯间还是楼道?求大神解答小弟的问题
如图所示!
在办公楼装修设计中,颜色搭配是一个重要版块,颜色能直接给人以视觉上的影响,如果颜色搭配得当,自然会感觉舒适。搭配不当,自然会产生很大的影响。那么,办公楼装修设计颜色怎么搭配? 1.前台作为企业形象的窗口,其色彩搭配应在满足办公楼装修设计主色调的基础上去繁取简,充分考虑清新简约的色彩搭配,从而让与之异色的企业Logo在亮色的衬托之下更显光彩。一般而言,纯色系在前台的装饰中运用得越来越普遍。办公楼前台装修的色彩可以运用得更加大胆和灵活,沉稳而独具个性的咖啡色柜台,辅以藏蓝色的沙发,势必让前台区域熠熠生辉。 2.办公楼色彩多凸显在墙面色彩的装饰上,通常墙面的颜色就决定了整个办公楼的色彩基调。放眼望去,大多办公楼墙面的颜色都是白色,明亮干净的白色确有可取之处,这也是千百年来白色墙面不被淘汰的原因,但单一的白色未免太显乏味。如今,办公楼装修的墙面已不仅是红砖砌白墙,时下出现的各种高隔断、高格栅。不仅在造型上为办公楼添彩不少,而且在色彩的搭配上更是如虎添翼。
这可是我费了很大心血完成的呀,大家要回帖啊
最近做了一个五层办公楼层高3.6m每层面积315平方米,在查建筑设计防火规范时,没有相对应的那一条款。我是菜鸟,想知道需要做室内消火栓吗?急需求助啊 !!!!!!!!!!!!!!
这是一份台资企业设计的图纸,和大陆的有些出入。。其中单线系统图部份的画法有些特别。。。。供大家参考。。。。。。
面对国外政府办公楼的俭朴,中国的政府办公楼应该设计成什么样子.政府在要求设计的时候总是要体现亲民利民便民的思想.强调:"以人为本".的建设构想,体现一种亲和力,向心力和感染力.而现在大多数的设计设计出来的政府,都是威严,气派.另人不感越雷池一步啊!
外墙板采用STYLWALL PANE(保温复合型内衬欧文斯科宁XPS),安装单位联系电话13585856154
在学校做的,不错的设计
设计理念超前的办公楼文本
某办公楼工程的施工组织设计
