  • 全自动20KW汽油发电机参考资料
    全自动20KW汽油发电机参考资料
    全自动20KW汽油发电机参考资料 全自动操作系统住宅式汽油发电机 一、舒适性、安全性和便利性的感觉是你可以依靠和亚住宅汽油发电机,以防万一停电。人们很容易忘记我们是多么依赖权力。我们使用它像加热,冷却,安全,制冷,照明,做饭和洗澡日常必需品。随着停电发生越来越频繁,这是很好的准备。和亚发电备用发电机让你在繁忙的生活中可以安心,提供不间断的能力。一般来说,和亚电力住宅家庭备用发电机组提供便携式发电机组,如更复杂的控制系统,全气候保护外壳,显著运转更安静,更没有能力找到这样你可以驱动更多的便利许多功能。它会自动在您需要时自动关闭,一旦主电源恢复。它直接连接到汽油系统和您的家庭电力系统,使你不会有手动从应用程序传送电力到家庭备用电器。产品特点:很安静的操作 ;耐铝外壳天气 ;全自动操作自动转接板 ;适用于天然气或液化汽使用 ;有吸引力和谨慎的住房 ;电子调速器进行精确的频率控制 二、电力燃气发电机组是利用先进的技术,结果在能和高
  • 风力发电机与市电怎么自动切换
    风力发电机与市电怎么自动切换
    最近我们公司想在别墅搞风力发电机,仅仅提供给路灯照明(显然是噱头,但是老板想法如此,没办法),现在存在一个这样的问题,毕竟完全依靠风力发电肯定是不能保证用电的可靠性的,那如何实现与市电的切换呢? 期待中……
  • 正确操作全自动养殖发电机注意事项
    正确操作全自动养殖发电机注意事项1、清理溅出的燃油,须把沾浸了燃油的物料移至安全场所。2、柴油发电机组运转时切勿向油箱加燃油(在特别需要时除外)。3、全自动养殖发电机运转时切勿加机油或调整、擦拭发动机(除非操作人员经过专门训练,即使如此,也应十分小心,以免受伤)。4、切勿调整不懂的部件。5、排气系统不应漏气,否则有害的柴油发电机组排气会影响操作人员6、柴油发电机组运转时,其他人员应在安全区内。7、勿让宽松衣服及长发靠近转动部件。8、柴油发电机组工作时应远离转动部件。9、注意:在柴油发电机组工作时,某些零件是否转动不易分辨。10、如果拆下了防护装置,切勿开动柴油发电机组。11、切勿打开热态柴油发动机的散热器加水口盖,以防高温冷却液喷出伤人。12、不要使用硬水及会腐蚀冷却系统的冷却液。13、勿使火花或明火接近蓄电池(尤其是在蓄电池充电时),因为从蓄电池电液中逸出的气体极易燃烧。蓄电池电液对皮肤尤其是对眼睛是很危险的。14、修理电气系统或柴油发动机时,应先断开蓄电池接线。
  • 全自动养殖柴油发电机三大滤清器的作用
    全自动养殖柴油发电机三大滤清器的作用 1、燃油滤清器:俗称柴油格,燃油滤清器过滤燃油中的各种杂质及水份,以保护柴油发电机组的正常工作。是机组发动机系统中重要的零件之一。全自动养殖柴油发电机的燃油滤清器具有过滤精度高、油水分离效率高、寿命长等优点,为机组提供保护以降低维修保养费用。2、机油滤清器:俗称机油格,机油滤清器的性能直接影响:机组的性能,对机组发动机的正常运转起着关键作用。机油滤清器过滤精度高,流阻小,寿命长。还有创新设计的全 流分流复合型机滤和的离心式转子滤。在保证发动机性能的前提下,为发动机提供大限度的保护以降低维修保养费用。 3、空气滤清器:全自动养殖柴油发电机空气滤清器过滤空气中的各种杂质,以保证清洁的空气进入发动机,使燃烧更充分和使空气系统通畅。空滤器是保证发动机正常运行的重要部件。
  • 全自动发电机650kw生产完之后7个测试,十个标准
    一、潍柴发电机流程如下:     1、对中心线后与发动机连接,发动机与底座加装减震垫,按国家相关标准进行安装     2、完毕后上测试台进行如下测试:     (1)、外观检查     (2)、电阻的测定     (3)、常温下的启动性能测试     (4)、空载电压整定范围     (5)、电压、频率、调压率、波动率测定
  • 小型发电机自动调压、稳压系统
    请问:现有一小型发电机,客户要求更改成自动发电、并能按用电所需来调节发电机。谁有实例、原理图。跪求。邮箱:mdn911@163.com
  • 请问发电机是手动投入的还是自动投入的
    一信用社,采用常用电源加发电机电源供电,消防负荷采用末端切换,部分重要照明与计算机采用eps电源供电,这样可行吗另外发电机电源与市电在配电房电压侧联络,是手动地还是用双电元自动转换开关,常用电没电时,发电机会自动投入马,谢谢大家!
  • 发电机自动调节励磁原理.ppt
    发电机自动调节励磁原理.ppt
  • 养殖业用全自动柴油发电机怠速运转时忽快忽慢原因
    养殖业用全自动柴油发电机在怠速运转时忽快忽慢,但规律性不强,并有抖动,且柴油发电机在急减速、换挡或带负荷时易熄火:这种现象就是帕金斯柴油发电机的怠速不平稳现象。其原因是怎样的,华全动力介绍!1、稳速弹簧调整不当:在怠速运转时,因飞球离心力小,调速的控制力也小。如果柴油发电机骤然减速,供油拉杆的调节移动可能超过怠速位置,使养殖业用全自动柴油发电机熄火。为了防止这种情况,在调速器盖后面正对供油齿杆推向怠速位置的稳速弹簧;若弹簧太软或调整偏后,将减弱或不起稳速作用,使怠速运转不稳定。2、飞球磨损:怠速时,飞球的张开度小,弹簧滑套因飞球的小滚轮磨损而伸向飞球,与飞球本体发生无规则的直接碰撞,造成怠速不稳定。此时,用手轻触加油操纵杆,会有轻微的被撞击感。3、怠速弹簧弹性变差或调整不当:柴油发电机运转时,负荷增加会使转速降低。若怠速弹簧或启动弹簧变软,供油齿杆就不能快速地向增油方向移动以提高转速,严重时将造成柴油发电机自动熄火。4、低压油路供油不畅或含有水和空气:这将使供油量时大时小,在低速区域会导致柴油发电机工作不稳定。  5、喷油泵支承凸
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 全自动养殖备用发电机缸垫损坏现象原因及判断方法
    使用全自动养殖备用发电机的过程中,各因素的原因,机组难免出现故障!像缸垫损坏出现漏气和漏水的现象,如果不及时进行处理,可能造成更大的损坏!全自动养殖备用发电机缸垫损坏现象原因有哪些?怎么进行判断?看华全动力是怎样介绍的!一、全自动养殖备用发电机缸垫损坏的现象缸垫损坏时,会导致发动机功率下降和漏水、漏气等现象发生,该故障如果继续发展会导致缸盖烧熔等机件损坏直至报废的结果。缸垫漏气故障多发生在两气缸中间隔的位置,当该处缸垫损坏漏气时,发动机会出现个别气缸不工作(俗称“缺缸”),发出“突、突”的异响和缸体抖动、行驶无力等现象,有时还会出现放炮、回火等现象;如果缸垫损坏发生漏水时,会使冷却液流入气缸,破坏气缸工作和润滑,流入油底壳导致机油乳化,影响发动机润滑性能。二、全自动养殖备用发电机缸垫损坏的原因1、发动机工作不正常出现过热或爆震现象,导致缸垫烧蚀损坏。2、缸垫装配不平整或装配方向错误,导致缸垫损坏。3、全自动养殖备用发电机缸盖在安装时,未按规定顺序和扭矩进行装配,导致缸垫不密封。4、缸垫在安装时,在其与缸盖、缸体间混有污物,使
  • 上柴养殖场全自动发电机组不发电找出原因
    上柴养殖场全自动发电机组作为电源设备,可以用作常用电源或者备用电源。重要的是在需要它的时候能发挥它的作用。但是上柴养殖场全自动发电机组出现不能发电的现象,这是什么情况?怎么办呢?华全动力介绍!一、上柴养殖场全自动发电机组不发电原因:(1)停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较小,停机后励磁绕组中没有电流时磁场就消失。 (2)发电机的磁极失去磁性。 (3)励磁回路元件损坏或线路有断路,短路或接地现象。 (4)励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足。 (5)励磁绕组接线错误,极性相反。 (6)发电机电刷与滑环接触不良,或电刷压力不足。 (7)发电机定子绕组或转子绕组断路。 (8)发电机组引出线接线松动或开关接触不良。 (9)熔断器熔断。二、上柴养殖场全自动发电机组不发电现象的处理方法 (1)常备蓄电池,在发电前先进行充磁。 (2)在绕组中通入比额定电流大的直
  • 发电机断路器自动跳闸原因分析
    300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护
  • 300KW柴油发电机自动化控制和功能
    现在是高速发展的时代,各类机械设备的精密度都比较高,所以,对300KW柴油发电机组的起动性能也就相当高.于是,要求发电机组自动化控制系统具有相当高的灵敏度,下面,泰州东康为您介绍一下300KW柴油发电机自动化发电机组的特点和功能 (1)发电机组自动化控制系统的特点如下: 1)发电机组采用一体化结构,安装方便。 2)发电机组采用单片微机作为控制器的主机。 3)由于发电机组采用微机控制技术,其软件又增加对干扰信号的识别判断,有效地防止控制系统的误动作,因而提高了发电机组的可靠性和系统的检测精度。 4)发电机组自动控制和监测保护的功能均用程序语言输入可编程只读存储器,实现控制系统软件化。 (2)发电机组微型机自动化控制系统的功能如下: 1)发电机组在准起动状态下,当市电停电或发生故障时,在15s时间内,能及时自动起动,向用电设备供电。 2)当市电断电或电压(高于480V或低于320V)时,微型机控制器将发出报警信号。 3)发电机组具有三次自动起动功能,每次起
  • 250kW柴油发电机自动控制原理图
    图纸简介: 本土是一张250kW柴油发电机自动控制原理图,没有材料表。 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-11 <
  • 柴油发电机自动控制系统介绍
    柴油发电机自动控制系统介绍 一、系统结构 柴油发电机组自动化控制系统由程序控制、模拟控制和运行管理控制三部分组成。 1、程序控制。它是按事先设计好的操作顺序实现的控制。控制信号只起离散作用,参数是开关量。控制信号的形式,通常取自于几个操作逻辑运算的结果。例如机组的起动和停机等,就属于程序控制。 2、模拟控制。通
  • 玉柴自动化养殖备用发电机质量怎么样?
    不管选择什么物品,品牌是用户关心的一个问题,这不仅是用户的喜好,也关系着质量问题。那么,玉柴自动化养殖备用发电机质量怎么样?华全介绍!1、玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品应用领域广。2、玉柴发电机组产品所配套动力采用玉柴自行生产的柴油机。3、配套电机均为高质量产品。4、数字化控制系统;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;5、燃油消耗率和润滑油消耗率低;6、震动小噪声低可靠性高;7、排放低8、产品质量达到或超过有关标准;9、三包期长;10、玉柴发电机组所设立的服务站将为用户提供服务。500kw玉柴自动化养殖备用发电机技术参数型号:HQY500GF输出功率:(KW)主用:500/625    备用:550/688    电流:900柴油机型号:YC6TD780L-D20缸数:6   &nbs
  • 求助:怎样实现低压发电机自动投入运行
    楼主现在有个项目,高压进线柜和低压发电机柜进线了电气联锁,现在用户提出当网电断电时,低压发电机需要能够自动投入运行,不需要人工手动去操作。按供电局规定,当投入自发电时,必须将进线柜断路器移开工作位置。。用户一定要实现无人化操作(外国老板,国外的概念和天朝不一样)。有没有高手可否指导一下具体该怎么做?
  • 全自动畜牧养殖用发电机组供油调整方法及注意事项
    全自动畜牧养殖用发电机组运行过程中,如果没有做好供油调整,就会造成燃油的过度消耗。为取得经济的燃油消耗率,相关人员在日常操作时,要及时对全自动畜牧养殖用发电机组供油提前角进行校正。发电机供油调整方法及注意事项华全动力详解!一、供油提前角的调整方法:1、拆下喷油泵一调速器总成一缸的高压油管,把调速器上的手柄锁定在柴油机大供油量位置上。2、按柴油发电机的运转方向扳动飞轮,在转动过程中观察喷油泵一缸的供油情况,当发现一缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。3、若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型柴油机规定的供油角度不符时,可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉,然后转动曲轴,使指针对准规定范围内的角度,紧固两个固定螺钉可。二、调整供油提前角的注意事项:1、调整全自动畜牧养殖用发电机组供油提前角之前,要排除喷油泵低压油腔内部的空气,否则,所调整的喷油提前角就会有误差。2、在校正喷油泵之前,在拆解时给喷油泵结合盘做个记号。若没有做记号,则装配时先应看柴油机一缸或后一缸是不是在压缩冲程的上止点附近。如果没有在上止点附近,可用一字螺丝刀扳动
  • 发电机的事故及处理汇总
    一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
全自动发电机
全自动发电机专题,为您提供全自动发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全自动发电机 相关的专业交流讨论,更多全自动发电机相关内容请访问
中央空调与
农村别墅装修设计图
