1.定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月左右清洗一次。清扫的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对如尘土较多的环境,如:商场、超市等人比较多的地方,过滤网的清洗应该经常,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。 2.家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接使用水管来冲洗,如果没有条件也可以使用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。 3.尤其是水系统,水的系统弄不好会泄露。所以我们要多注意一下管路连接处是否漏水。像家用的中央空调都多联机形式出现的,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。 4.如果空调要长时间不使用的情况下,我们一定要对空调全方面的清洗。还要做一定的检查,清洗完的空调,只开空调的风机运转约1-2个小时,是空调内部全不干燥,然后用防尘套将空调器套好。 5.还有就是经常检查空调器
现在,花园式别墅比比皆是,随着人们居住条件越来越好,挑选家电时更煞费苦心。尤其是对空调的选择,常常犹豫不决。由于房屋面积的增大,家用中央空调的使用渐渐走进人们的生活,它不仅方便而且经济环保。而对于家用中央空调的保养及维护也不可忽视,否则更容易患上“空调病”。据服务网空调专家介绍,家用中央空调的保养也是有讲究的。首先须定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月清洗一次。清洗的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净,晾干后装入空调才可使用。而在灰尘较多的环境下,过滤网更需要经常清洗,以防止灰尘太多堵死出风口,影响制冷效果。其次,要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接用水管冲洗,如果没有条件也可以用干的软毛刷,刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。再者,要经常检查水系统,多注意一下管路连接处是否漏水。家用的中央空调都是以多联机形式出现的,要经常观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,说明有制冷剂泄漏,要及时处理,以免
本帖最后由 zihp7710 于 2015-8-17 18:59 编辑 一 室内机组的维护保养 1.定期(时间间隔为1~2月)清洗蒸发器(或冷却器)的进风过滤网。可用清洁水中加入少量洗洁剂清洗,然后再用清水冲洗一下,晾干后装上。 2.定期清洗蒸发器(盘管)翅片上的结灰,可用硬尼龙刷清除结灰,洗刷后可用吸尘器吸灰。 3.经常检查凝露水排水管是否畅通,如果堵塞,应及时清除堵塞物,以使凝露水畅通,否则会溢出集水盘。 4.定期对机组作清洁工作。 5.保护好蒸发器翅片,若有倒片应予以矫正。 二 室外机组的维护保养 1.保护好冷凝器翅片,若有倒片应予以矫正。 2.定期清除冷凝器翅片间结灰,确保通风流畅。 3.定期对室外机组内部做清扫工作,清除外壳表面结灰,经常保持清洁状态。 三 整机的维护保养 1.正确选用熔断器的容量,其容量一般为空调机组额定电流的2
如今,使用家用中央空调的家庭越来越多,家用空调不仅方便而且经济环保,但是在最初的安装上确着实耗费了太多财力,那么怎么进行家用中央空调的保养,增加空调的使用寿命呢? 1.空调的水系统出了问题会发生泄露现象,要多注意一下管路连接处是否漏水。如果家用的中央空调采用的是多联机形式,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。 2.如果空调要长时间不使用,我们一定要对空调全方面的清洗,做一定的检查。清洗完的
对家用中央空调进行经常性的维护保养,可以保持家用中央空调良好的使用效果和正常寿命,主要应做好以下工作:1.经常检查家用中央空调插头和插座的接触是否良好,若发现家用中央空调在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。2.水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。3.一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。4.多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
对空调器进行经常性的维护保养,可以保持空调器良好的使用效果和正常的寿命,主要应做好以下工作:1.经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。2.水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。3.水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。4.多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。5.空调器要长期停机时
中央空调使用年限大概十年左右,随着使用年限的增加,中央空调多多少少都会出现一些问题。作为一项系统工程,中央空调不仅要重视前期的设计和安装,还要注意后期的使用和保养,正确使用、合理的保养能让中央空调多用几年。 那么,家用中央空调有什么保养妙招? 及时清除机器中的灰尘、污垢,保持系统的干净清洁,提升工作效率,同时通过对系统的全面检测保障系统安全稳定运行。 中央空调是一个系统,在使用过程中如果出现不正常情况,应立即停机,不要等到小毛病引起大故障
中央空调不便宜,消费者在选择的时候格外慎重,常常会不由自主的关心中央空调能用几年,中央空调用的时间长还需要合理的维护保养。那么,家用中央空调有什么保养妙招? 定期检查各部件,发现情况及时修理 定期检查各部件,一旦发现小故障要及时处理,长时间故障运行会给中央空调带来更大的损坏,使用效果和寿命都会受到影响。 中央空调在使用过程中,如果环境条件欠佳、天气比较炎热且开机时数长,那么中央空调的维护次数就应增多。若环境条件较好,空调比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,那么,从中央空调开始使用到空调停用期间维护1-2次就可以了。
随着中央空调市场的火爆,家用中央空调也频频进入普通家庭,在家用中央空调长期使用的过程中如果不注意平时的保养,不仅仅会影响到中央空调的正常使用,还会使中央空调的寿命缩减。面对保养这个问题,很多消费者表示不太清楚,那么我们应该怎样对中央空调进行保养呢? 家用中央空调的保养主要分为三种形式,分别是换季保养,基本保养和彻底保养。三种保养方式是根据空调系统不同时间段内有不同的需求设计出现的,下面就由我来向大家分别来介绍这三种保养方式的差别与优势。 换季保养 众所周知,北方地区中央空调的使用季节只有夏季,也就是只用得到空调的制冷功能,一年有四季,只有在夏季空调系统才会运转,那么其余三季呢?就放着不动吗?会不会像电视机一样长期不使用会造成系统无法启动呢?专家告诫您,是有这个可能的。因此,一定要做好家用中央空调的换季保养工作。 基本保养 基本保养是最简单的保养,主要是清洗空调面板和过滤器的工作,此项工作简单、易操作,而且也是最简单的清洗保养工作,建议每月清洗保养一次。需要注意的事项是,不要使用超过40度的热水清洗。 彻底保养 <
随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。 中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
保养作为现代建筑的“肺”,中央空调系统担负着发明和维持温馨室内空气环境的重担。假如其运转不好,不只会形成空调效果不好还会呈现耗能大,设备毛病多等问题。其中,中央空调的维护颐养是最为重要的一个局部。家用中央空调的维护保养根本目的满足运用请求,是系统运转管理和维修颐养的首要目的。关于一个企业来说,上至指导,下至员工,都要分明盘绕中央空调系统运转管理所做的一切工作,都是为了满足运用请求,降低运转本钱、延长运用寿命这三个目的。即以最经济的费用换取最高的综合效能,完成最大的经济效益。家用中央空调的维护保养降低运转本钱除人工费以外,运转本钱主要包括能消耗和维护颐养费;据统计,依照厂家请求及时维护的机器年运转费用要降低10%-20%.例如:假定空调耗费功率为100KW,制冷时节为4个月,制热时节3个月,每天均匀运转时间10个小时,一年运转费用为100KW×10小时/天×30天/月×7月/年=210000度/年。假如依照商业用电费1.2元/度计算,每年的运转费用费用为25.2万元,能够降低运转费用2.5
随着人们对室内家居生活环境要求的不断提高,家用中央空调已经频频进入普通家庭。在家用中央空调长期使用的过程中如果不注意平时的保养,不仅会影响到中央空调的正常使用,还会缩短中央空调的使用年限。面对保养维护这个问题,很多客户表示不太清楚,那么居想网小编就来讲讲怎样对中央空调进行保养。 家用中央空调的保养主要分
现在中国很多家庭已经开始使用家用中央空调作为冬季采暖设备,家用中央空调也渐渐成为中高收入家庭采暖的最佳的选择,家用中央空调不但能够为用户提供冷热需求,还能改善冬季寒冷室内环境空气质量,由于冬季寒冷,家用中央空调在使用过程中,用户应该了解一下冬季中央空调保养使用常识,更好的发挥中央空调冬天使用的效能,延长使用寿命。那么,冬季家用中央空调使用,要注意点什么呢, 一、冬季家用中央空调如何省电 在冬季室内环境中,
新年伊始,很多业主开始为自己的新居做装修的打算了。当下越来越多的业主在挑选空调的时候选择家用中央空调,以期更加舒适的居家环境。但是很多业主只关注了中央空调的安装,往往忽略了家用中央空调的保养。家用中央空调的保养工作具有长远意义,如果保养得当,您家中的中央空调将发挥出更加良好的性能。的小编汇总了一些中央空调保养的好处,希望对您有所启发。
我们都知道家用电器需要定期保养,这样可以延长它们的使用年限,保持它们良好的工作性能,特别是对于家用中央空调这中大型家用电器更是非常有必要的。 如果长期使用空调却不进行清洗,可能会带来一些健康隐患,大量灰尘和脏污,附着在蒸发机上,将会滋生大量细菌,真菌霉菌等。空调风将可能把这些菌类带到人类生活的环境中,而经常处在这样环境中的人会感到头晕,乏力等症状,时间长的话容易患上一些呼吸道疾病,加剧原有病情等,因此需要经常清洗保养空调。 家用空调: 1.一般两星期左右清洗一次过滤网,灰尘多的地区可以一周洗一次。 2.在清洗前要确保关掉空调,拔出电源插头。用中度湿润的布将空调外部擦拭干净,然后再取出过滤器,用温水清洗,晾干后再装入空调。 3.外机清洗时可以用清水冲洗冷凝机表面,等到晾干后再机罩盖好。 4.在进行空调内部是,可以用干布对冷凝器,风扇等部件进行清理,并用吸尘器将内部灰尘吸出。 5. 清洗排水部分的污垢和积聚物,并进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。 中央空调:需要在中央空调的冷凝水,冷却塔中加入适当比例的
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
