最近做了一个五层办公楼层高3.6m每层面积315平方米,在查建筑设计防火规范时,没有相对应的那一条款。我是菜鸟,想知道需要做室内消火栓吗?急需求助啊 !!!!!!!!!!!!!!
论文简介:高层办公楼施工组织设计,包括横道图,施工平面布置图,施工组织设计 投稿网友:hs0318tyf 上传时间: 2013-03-25
那位好心人有高层办公楼的设计图卫生器具只有三个大便器,三个小便器(只有男卫生间有),两个洗脸盆有的话请加QQ:5124446473先谢谢!
8层办公楼,性质1,2层大厅,人员密集场所,3-8小开间办公室,每层面积不超1200,总高度32米,请问,火灾报警肯定是需要做,但除大厅,走道,前室,重要房间外,一般办公室需要做么?根据哪条规范理解解释,谢谢
高层建筑(办公楼)设计讲义
现有一栋32F 140m高超高层办公楼,业主方拟采用VRV系统。现在我们想说服业主采用风机盘管+新风的方式,主机配置方面可能采用冰蓄冷+燃气锅炉。我个人觉得办公楼分开出租,VRV系统使用灵活,适合加班,分别计量也要简单一些。求教有经验的大侠指教一下这类办公楼的空调方案。另外,该办公楼为玻璃幕墙围护,南北办公室进深9.5m 东西进深13m,个人感觉需要进行内外分区,大家有什么意见。
某高层办公楼消防工程施工组织设计
这个建筑地上为20层高为97.8米(供3栋楼),地下为3层(车库与设备用房)高为12.9米,周边3层商业与3栋公寓式办公楼为串联。消防分区初步想法是:地下室与3层商业为独立系统,消防泵及喷淋泵均单设。建筑主体的喷淋系统分为两个分区,消火栓系统设置一个分区,消防泵及喷淋泵均为单设。请问老师们我这个系统合理吗?地上建筑主体消火栓系统还需要分区吗?
大三作品,也是最后一个设计~~~各位勿见笑。想想以前,每天都不知道是几点睡的~~没去工作室打工,没有参加竞赛,甚至做完了设计也不想参加大五的"大师"组织的设计~~~相对于参加了这些活动的同学,自己的收获实在是太少了~~而且,最后的考试~~都是只复习了一天左右~~而且还是在非正常状态下~~交了什么图呢~~~白图~~没渲染,没颜色,没材质~~~图面也不绚~~工作量也不大,但却觉得累~~累的不知所因~~
某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。 (1)工程概况 某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组
一、高层办公楼建筑设计的原则 办公楼建筑中聚集了很多企业员工,其在办公的时候可能会产生一定的噪音与污染,这对周围环境会有一定的影响,所以,提高高层办公楼建筑设计质量的首要任务,就是对建筑场地的选择。在选择的过程中,要使办公楼建筑符合城市规划的要求,还要与市政设施相匹配,这样才能使高层办公楼建筑的建设更加和谐,才能尽量避免打扰周围群众的正常生活。办公楼的设计需要考虑到租赁人的变动问题,要使建筑具有较强的适应性,还要增加建筑的功能,在设计的过程中,可以增加停车场、实验室、医务室、餐饮厅等功能的设施,这样可以大大增加建筑的价值,还可以为企业员工日常的办公提供极大的便利性。高层建筑中一般都设有电梯,提高电梯设计的质量,可以为员工节约一定时间,也可以有效的增加高层建筑的安全性。 二、高层办公楼建筑设计
本工程单层建筑面积大、且是人员密集中心。因此,对消防系统提出了较高的要求,消防报警系统必须达到以下功能:自动捕捉火灾监测区域内发生火灾初期出现的烟雾或热气,及时发出声、光报警信号,并联动其它设备的输出接点,能够控制联动灭火系统、事故广播、事故照明、消防给水、火灾区域隔离和排烟系统。实现火灾监测、报警和报警的自动化。成为现代化建筑防灾设.下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/17749.shtml
现一高层住宅,22层,十九--二十二层平面有一室外消防走廊,如下图。如何设计呀?希望大家给予指教。谢谢
各位高手,本人刚从事设计工作不久,老总给了一22层办公楼(面积15000)让作给排水消防设计,由于本人以前是搞暖通的,没有接触过高层给排水设计,在此特向各位高人请教,如有类似或别的高层设计,望能发给我以作参考,本人将不胜感激,如您能来青岛,本人定会盛情款待,油箱www962@163.com qq:47968843 电话05328552902 (王)
这样的综合搂,各个区域应当做什么消防设计
最近我为了考试,写了一篇曾参与施工调试的论文,不知合不合格,请指教.关于某办公楼消防水系统的设计与调试摘要:位于浦东陆家嘴的震旦国际大楼是一座超高层的5A智能化大楼,地上37层,地下3层,标准层高为4米,最高停机坪标高为180米,地下3层地坪标高为-12.86米。大楼的消防水系统主要分为自动喷淋系统﹑室内消火栓系统﹑水喷雾系统﹑泡沫系统。关键词:自动喷淋灭火、室内消火栓灭火、水喷雾。一、 简介1. 室外消防管网从游龙路和富城路市政各引一根DN300的供水管,先沿大楼四周环通,并设有7只室外消火栓,根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5.3条规定,其中3只设在离室外消防接合器(消火栓三只,喷淋两只)15至40米范围内,然后分两路进入地下3层消防泵房内环通,直接接入低区喷淋增压泵及消火栓增压泵的吸入口,室内喷淋用水量设计为30升/秒,选用流量为108立方米/小时,扬程为110米的喷淋泵(一用一备)。根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.2.2条规定,室内消火栓用水量设计为40升/秒,选
图纸简介: 图纸内容包括:设计说明、材料表、给水系统、排水系统,消火栓系统,灭活器系统。 投稿网友: zasdwer625 上传时间: 2013-07-26
图纸简介: 本图纸是某地超高层框架核心筒办公楼建筑设计方案,图纸内容包含:平面图、剖面图、立面图等等。可供参考! 投稿网友: xiemaoxia12 上传时间: 2014-03-04
图纸简介: 本图为某外贸经办公楼消防专业设计平面图,包括地下层及地上各层消防平面图等。 投稿网友: liushixing 上传时间: 2014-06-16
