办公楼及庭院照明工程规划设计 中国人民银行长春中心支行(原伪满中央银行)为日本西村好时建筑事务所设计 ,1934年4月22日动工,于1938年6月15日竣工 文章连接等待
1 前言 由于电气技术的快速发展,现代的办公楼除了满足传统办公楼的基本要求,还要在设计上更安全、可靠、节能。本文结合工程实例,就办公楼的设计进行介绍和分析。 2 案例概述 某一类高层办公楼,地下一层,主楼地上十一层,裙房地上三层。建筑面积为27335.86m2,建筑高度为55m.该建筑的功能房间包括办公室、会议室、机房、新闻发布厅、门厅、配电室、弱电室等。按建设单位要求做到方案合理、运行可靠、简洁实用,有效减少投资。
我是一个从事油田工业电气设计的人,工作有4年了,民用的东西几乎没干过,最近看到这么好的一个网站,想有几点问题请教一下:1.版面内的各种帖子中均提到《民规》《多规》《高规》《低规》……,这些名字具体指的是什么?呵呵,民用的规范还挺多。2.本人在一个民用的工程中有点困惑,虽然本工程不是我设计的,但设计人离现场有好几千公里,所以他的有些问题我帮忙在现场处理,具体如下:4层综合办公楼,长70+米,宽16+米,1、2层为办公;3、4层为宿舍,原设计中楼梯走道采用双控开关,各层走廊采用普通墙壁开关,现根据甲方会议纪要中提到的人性化设计,需要将走廊及楼梯过道处照明开关全部更换为声光控开关,走廊的开关更换没有意见,但是楼梯间的开关为双控开关,如更换为声光控开关,是否还具有双控功能,接线方式是什么样的?另外,声光控与人体感应开关哪个更优越?这两者与普通开关造价上能相差有多少?又或者楼梯间灯具是否能更换为带有声光控功能的灯具?原设计中楼梯间灯具为40W白炽灯,假如更换为声光控灯具后是否还为白炽灯还是节能灯?如为节能灯,瓦数是否要改变?3. 最大的问题,能否给我提供一家既生产民
1“绿色照明”的起源 20世纪70-80年代,全球面临能源危机及全球环境保护浪潮的兴起,节约能源,保护全球环境即成为全人类的共识。 1991年1月美国环保局(EPA)首先提出实施“绿色照明(GreenLights)”和推进“绿色照明工程(Green Lights Program)”的概念,很快得到联合国的支持和许多发达国家和发展中国家的重视,并积极采取相应的政策和技术措施,推进绿色照明工程的实施和发展。 1993年11月我国国家经贸委开始启动中国绿色照明工程,并于1996年正式列入国家计划。 2 “绿色照明”的科学定义 绿色照明是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品
图纸简介: 包含电气说明,照明系统图,基础接地平面图,总等电位联接平面图,地下一层照明平面图,一层照明平面图,二-四层照明平面图,五层照明平面图,一层弱电平面图,二-四层弱电平面图,五层弱电平面图,屋顶防雷平面图 投稿网友: zhuanting 上传时间:
前言:就目前我国的国情来讲,建筑电气技术处于发展中。因建筑电气设计方式和维护管理工作不善而导致工业与民用建筑等场所的电气照明的功效不良或是灯具选择不合理,耗电多,照度水平低,照明质量差,不利于人们劳动或是其他活动的视觉工作。造成的照明能量的严重浪费。能源短缺严重影响我国现代化的发展。节能在各行业中已得到充分的重视。 一,照明技术的有关概念 (一)光 1.光是物质的一种形态,是一种辐射能,在空间中以电磁波的形势传播,其波长比无线电波短而比x射线长。这种电磁波的频谱范围很广,波长不同其特性也截然不同。 2.光谱 白光
刚接了个16万平米的大型园林,需要给里面的照明配电,因为涉及灯具数量巨大,所以考虑平时不可能全部点亮。我打算把照度分三个等级,供不同情况下使用,还要保证光的亮度均匀。灯只能是间隔着穿线,可是越画越乱,而且灯具距离跨度往往很大,施工起来肯定也有难度。我不知道,哪位dx遇到过此类情况,希望指点一二,因为我做设计的时间不常,没有做过这么大的园林设计。谢谢。还有,公园应该属于三级符合,还需要增加应急照明么?
银行营业场所的电气照明设计 银行营业场所的电气设计的基本内容包含正常照明设计、应急照明设计(含备用照明和疏散指示照明)、电源插座配电设计、计算机网络设计、安全防范系统设计(含闭路电视监控、入侵报警系统和出入口控制系统)。按规范要求若需要的话,还应包括火灾自动报警和消防联动控制系统。 银行营业场所的建筑规划 合理的规划营业场所可以为职员营造舒适的工作环境,给顾客以愉悦的视觉享受和宾至如归的感受。而从经济的角度讲,还能充分发挥设备的使用效率,避免后期的装修改造,减少资金浪费。一般而言,银行营业场所包含大厅外厅、柜台、后台、独立办公区和设备间。外厅是客户流通场所,也是安装自动提款机(ATM)和自助查询机的最佳场所。营业网点建设时应该考虑预留设备的安放位置。柜台的设计和布置要美观实用,符合人体工程学的原理。每个柜员位置要有足够的设备摆放空间和操作空间,设备摆放方式、终端设备类型要尽量统一。后台和前台柜员之间要留有一定的距离。独
电气照明设计(电子版)(1)
图纸简介: 某5层办公楼电气照明弱电防雷,系统图说明料表齐全 投稿网友: yangxufeiyang 上传时间: 2013-08-22
办公室照明设计指南这个指南将帮助告诉大家如何能合理利用效率的办公室照明,在提供舒适高效的工作环境同时满足节能。节能环保的照明产品非常不同,但是不是所有的产品都适用办公室场所应用。照明质量意味着舒适性、良好光色、均匀度和亮度平衡直接的关系协调。这些因素都将贡献于长期工作环境中。阴影、频闪、眩光或者混乱的光源及灯具摆放位置都会分散员工注意力,并且不利于视觉健康。眩光:在较暗的物体表面或者肉眼视野内出现明亮的光源。位于员工前方或侧面的灯具直接造成眩光,顶部眩光来自正上方过强的照明灯具,同样的反射眩光也可以由来自员工面前的光泽纸等反射物体产生。中型办公室照明设计参考建议:1:通过照明墙面及天花顶棚或使用较亮的空间材料,从而增强房间的表面亮度。2:采用半高光格栅灯、白色格栅灯搭配间接照明来增强易产生眩光灯具周边的亮度。3:利用格栅、挡板、交叉挡板来遮挡部分强光直射方向。4:采用更多较低亮度的光源从而降
1 前言 随着电气照明技术的不断发展。人们对室内电气照明的要求也越来越高,对综合医院的各种区域提出了不同的要求。良好医院的电气照明设计,会为医护人员创造更加安全高效的诊疗环境,为患者提供更加温馨舒适的就医环境,从而提高医院的工作效率,使得现代化医院能够更加人性化,更加高效、稳定的运行。 《建筑照明设计标准》GB50034-2004实施以前,国内的多数医疗场所照度执行旧的《建筑照明设计标准》与现行《综合医院建筑设计规范》设计标准普遍偏低(见下表),进过医疗现场的一些随访,医护人员普遍反应照度偏低,在实施注射等治疗手段时由于体表特征不清晰,影响了实际治疗工作的运行。
图纸简介: 本图为绵阳丰谷镇某办公楼电气设计,图纸含有电气设计总说明,电气主要材料表,1~3层照明设计和系统图,补充设计说明书。 投稿网友: mr.liplce 上传时间: 2014-01-06 <
建筑电气设计。。。一个有地下室的建筑项目。楼上部分,,有很多三层独立小楼,还有很多二类高层这些。。。请问,。。这种三层小楼需要设置电气火灾监控系统吗?我问了水专业。室外消防用水量大于25L/S,需要设置消火栓。。那我还要设置消防联动吗??感觉和单独的项目有点不一致啊。。。有没有可能只设置电气火灾监控系统而不设置火灾报警呢>>???求赐教啊。。另外对于视频安防系统。主要还有电梯五方对讲系统,。这个需要设置吗???
某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。 (1)工程概况 某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组
办公室的各个功能区间对办公室装修灯具照明做了一些简??要的介绍,办公室灯具在办公室前台、公共办公区域、个体办公区域、公司公议室等具有不同的装饰运用手法和效果。 我们知道办公室装修要运用到大量的材料,主材,辅材,墙面材料、地面材料,顶面材料等,办公室装修施工完工后还要进行必要的办公室室内装饰,办公室装修后选择合适的绿色植物进行摆放、办公家具的选择、办公室装修灯具的
知识点:住宅建筑电气设计规范
各种各类型建筑的照明布置及节能
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
