现在大四做的是一个小的课程设计,一层办公楼的空调设计,我们采用的是多联机的系统。问题1.我查过好多规范,但是没找到办公室每平方米多少人?问题2.新风的考虑,房间新风是30.我们可不可以直接把新风管道通入房间?还是连接到室内机,经过风机盘管送入房间?问题3.楼层没有设备间,新风机组放在楼梯间还是楼道?求大神解答小弟的问题
1。走廊,洗手间,茶水间是否需要计算负荷,在规范中没发现相关说明。要算的话,一般温度怎么选择。2。算内墙复负荷时,贴近走廊的室外温度怎么选择。3。风机盘管能否加湿。4。水/风冷的优缺点,一般是如何选择的。5。下面空调冷热源设备的优缺点:(1)电制冷+燃油(燃气)锅炉(2)直燃式溴化锂冷,热水机组(3)电制冷+电锅炉(或蓄热)(4)蒸汽溴化锂制冷+蒸汽(换热器)(5)电制冷+集中供热
一四层办公楼采暖系统,打算采用上供下回双管系统,回水横管是设在首层顶板下还是设在首层地面暖沟敷内?哪种方式效果好?为什么埋地的采暖管道要用暖沟敷设呢,生活给水管道就可以直埋敷设。(本人是学给排水的)
我做的是六层钢框架办公楼毕业设计,开间是7800,两跨7200和8400初选用ALC板做墙体,但不知道ALC板的规格和容重,是不是内外墙选用的ALC板不同?在考虑梁上恒载时,是不是要把ALC板的自重算进去?用STS输入次梁时,不知道怎么输入二级次梁?我是每个开间中间3900放一道次梁,上面每2400横向布置一道次梁,是不是可以把次梁当主梁输?用SAT-8计算完后,进行节点设计,次梁与二级次梁连接处的问题全部都是:次梁腹板净截面最大正应力,超过钢材抗拉强度设计值,不知道如何调整次梁?柱和梁全部使用工字钢,是否可行?本人是初学者,还望各位高手多多指教!
现有一栋32F 140m高超高层办公楼,业主方拟采用VRV系统。现在我们想说服业主采用风机盘管+新风的方式,主机配置方面可能采用冰蓄冷+燃气锅炉。我个人觉得办公楼分开出租,VRV系统使用灵活,适合加班,分别计量也要简单一些。求教有经验的大侠指教一下这类办公楼的空调方案。另外,该办公楼为玻璃幕墙围护,南北办公室进深9.5m 东西进深13m,个人感觉需要进行内外分区,大家有什么意见。
我遇到了这样的问题,我设计的办公楼利用地形高差,后面6层,高度21.6米,前面七层(底层仅为局部,400平方米左右),高度25.2米,不设置中央空调。问题1:按《建规》还是《高规》设计?问题2:按《建规》第8.7.1条,可不设置喷淋系统,按《喷规》,在危险分类中,把24米及以下的旅馆、办公楼划为轻危险级,那么就应该设置,究竟设置不设置?
如题,请问办公楼的开水房设计是不是一般采用电加热供水啊,是怎样计算它的用水量的,是不是它的用水量还要算进地下贮水池的容积里面啊?
建筑电气设计。。。一个有地下室的建筑项目。楼上部分,,有很多三层独立小楼,还有很多二类高层这些。。。请问,。。这种三层小楼需要设置电气火灾监控系统吗?我问了水专业。室外消防用水量大于25L/S,需要设置消火栓。。那我还要设置消防联动吗??感觉和单独的项目有点不一致啊。。。有没有可能只设置电气火灾监控系统而不设置火灾报警呢>>???求赐教啊。。另外对于视频安防系统。主要还有电梯五方对讲系统,。这个需要设置吗???
高层规范4.4.6 结构顶层取消部分墙柱形成空旷空间时应进行弹性动力时程分析计算并采取有效构造措施,请教高手们1.弹性动力时程分析计算在PKPM的哪里?2.有效构造措施在哪里可查到啊?
1.公建走廊的地暖是否设计?2.住宅的户型大小差别很大,地暖环路无法平衡,我用相临环路带其他房间的,合适么?3.计算出地暖的间距,设计按照计算的做了,但是施工基本不按设计间距走,为了施工方便,基本都是盘300的,怎么解决啊?有空的高手帮我看看...
请问,一个办公楼层,我打算用风机盘管加新风机,如何判断设多少个新风机比较好?除了新风量,负荷等之外还要考虑什么?怎么考虑?谢谢
1.我做的是食品厂污水处理,对于常规SBR法曝气过程的时间和曝气量计算不是很了解,还有就是SBR法的运行的周期该怎么定啊?希望大家能提供下这方面的资料.2.《给水排水设计手册》第一册 常用资料里只提钢筋混凝土管的非满流的水力计算,在设计污水场时, 能否用铸铁管, 那里有关于铸铁污水管的设计资料啊.
从事建给设计(从市政转来)有一段时间了,但由于没有老师,有些小问题希望大家给予指点:1、给水分区问题:按规范上的要求,当需要进行分区的时候,中区的供水是用高区泵供水后减压呢还是另外设置一套中区生活给水泵呢?你们一般做的时候是怎样做的,考虑经济条件。2、消防环网问题:规范上规定,当室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状。对其中的成环,是用一根横管将所有的立管连接起来呢还是这个连接的横管本身要成一个环形(圆形)呢,为什么?3、管材问题:从事的时间短,对目前所采用的管材不是很了解。希望有人能列出常用管材(建给上的)的规格、接口及用途,最好有大概的价格为好。4、管道附属构件:如伸缩器,金属波玟管等的设置不是很明了。5、自喷水量:现在国家所颁布的自喷水量计算方法有很多,请问你们是按哪种方法算的?有一朋友说他们公司内部有技术科,用轴网点法算出来的比作用面积法算出来的要大一倍左右。6、集水坑的容积计算:地下室集水坑的容积不小于泵5分钟的流量,那到底如何确定集水坑的容积,步骤?以
这可是我费了很大心血完成的呀,大家要回帖啊
有一户业主,建筑面积是136平方,采暖面积为84平方(卫生间不做)。我给设计的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。分水器在厨房工作台。热源采用壁挂炉。不知道这样设计是否合理,求鉴定!附图!
我们新建了一个办公楼,楼内照明、插座线管为暗敷,多大敷在地面上,上面再铺瓷砖,本人认为线管最好是短、直,以有利于穿线,因为是暗敷,不存在美观的问题,可是领导不让,非要让施工队把线管敷的横平竖直而且必须沿墙根敷设,请问大家一下这样有必要吗,是不是有什么样的规范要求暗敷线管必须这样。请教了
本帖最后由 huahuakunkun 于 2015-5-27 22:28 编辑 我遇到一个办公楼,地下室是停车库,中危险Ⅱ级,布置喷头的时候,遇到柱子时,有的喷头会被挡住,如何方便的调整,关键是两个柱子间轴线间距为7800mm,中危险2级喷头最大间距3400,这样的话布置喷头时候总是2个少3个多,非常尴尬,希望大神能给个指导。
这样的综合搂,各个区域应当做什么消防设计
本帖最后由 苦瓜瓜 于 2015-3-15 15:06 编辑 如图:执行“梁与柱齐”后,发生以下情况。这样对satwe计算内力会不会有影响?计算出来的结果是正确的吗?
1。目前上海浦东商用电价(分段)/天然气价格/市政暖水价格(温度)?2。上海供冷、热月份?3。目前有没蓄冷/热共用的设备?4。一般多大面积的房间才采用全空气系统?(办公楼)5。1W平方米的建筑面积10层高的办公楼有没用蓄冷系统的必要或者一般要几年才能回本?(大概就行)
