  • 强制条文-房屋抗震设计
    上传有关抗震设计资料与大家分享,此次四川8.0级地震所受到的人员和经济损失应引起广大设计人员的重视。
  • 多层砌体房屋抗震设计要点
    作设计应该先现在大的方向把握,然后在具体作细节的工作。 现在将多层砌体房屋抗震设计要点总结如下: 一。多层砌体房屋的层数和高度控制 由于砌体材料存在脆性破坏可能,在地震作用中造成的危害是相当严重的,所以我们首先要在房屋层数和高度上限制。 具体规定参见《抗震》表7.1.2。 二。多层砌体房屋的总高度与总宽度比值的控制 为了避免结构出现弯曲破坏的情形,甚至整体倾覆的出现,所以对高宽比进行控制是必要的。 具体规定参见《抗震》表7.1.4。 三。抗震横墙的最大间距控制 抗震墙为主要抗侧力构件,为减小震害更是保证结构的刚性方案,控制抗震墙间距也是必要的。 具体规定参见《抗震》表7.1.5。 四。多层砌体房屋结构体系的选择 具体规定参见《抗震》条7.1.7-7.1.10 五。多层砌体房屋的抗震构造措施 由于抗震设计计算还不完善和严密,再为满足“大震不倒”设防目标的要求:对砌体结构采取有效的抗震构造措施是必要的。 具体从以下几个方面做到:
  • 钢结构房屋抗震设计(课件)
    东北电力大学 建筑工程学院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 09:41 编辑 ]
  • 多层砖混结构房屋的抗震设计探讨(一)
    砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90%以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。 一、科学布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的规整性是整个结构设计中一个十分基础、重要的内容。抗震设计中,建筑平面、立面宜尽可能简洁、规则,结构质量中心与刚度中心相一致。对于结构平面布置不规则的房屋质心与刚度中心往往不容易重合,在地震作用下会产生扭转效应,大大加剧地震的破坏力度;对体型不规则的房屋应注意偏离结构刚心远端墙段的抗震验算。建筑立面应避免头重脚轻,房屋重心尽可能降低,避免采用
  • 史上最强抗震房屋!这个设计我服~
    来源公众号:瘾工厂 ID:ygc667
  • 房屋抗震加固的标准与设计方案
    随着房屋使用年限的逐渐增加,随之而来的是房屋质量问题愈来愈多,其中抗震能力的下降是最比较严重的难题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在房屋建筑的抗震加固全过程中,有很多的工作中要做,包含抗震加固的标准和抗震加固设计方案要考虑到的难题。下面加固之家就带大家了解一下房屋抗震加固的标准与设计方案。一、房屋抗震加固的标准:1、结构的临时性加固和永久性加固。对临时性加固的规定能够减少,而对永久性加固的规定应当高些。2、房屋建筑的部分加固和总体加固。当部分构件加固后不危害全部结构管理体系的物理性能时,能够开展部分结构加固,比如部分梁护栏板因机器设备发生爆炸而毁坏,只需将毁坏的梁护栏板加固到原先的抵抗力就可以。当全部工程建筑结构不符合要求时,比如结构在地震灾害功效下产生侧面形变时,就需要对全部工程建筑结构开展加固。3、构件加固和构件管理体
  • 房屋抗震加固设计的要点不能忽视
    随着房屋使用年限的逐渐增加,很多业主会发现自己居住的房屋质量问题越来越多。其中,房屋抗震能力的下降和承载等级的失效是最严重的问题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在建筑物的抗震加固过程中,有大量的工作要做,房屋抗震加固设计的要点不能忽视。下面加固之家就与大家分享一下房屋抗震加固设计的要点不能忽视。房屋抗震加固设计的要点:1、加固方案应根据抗震鉴定结果进行综合分析,分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固,加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。2、加固或新增构件的布置,应消除或减少不利因素,防止局部加强导致结构刚度或强度突变。3、新增构件与原有构件之间应有可靠连接;新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠的基础。4、加固所用材料类型与原结构相同时,其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。房屋抗震加固的方法:房屋
  • 房屋抗震设计强制性条文的理解和实施
    给大家转载一个精华版的技术资料。希望能给大家一点帮助。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)第六篇“房屋抗震设计”是保证房屋建筑抗震设计质量必须遵守的最主要规定,共有7 章,摘自3 本国家标准和5 本行业标准,其中《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 有52 条;《砌体结构设计规范》GB50003-2001(2002 年局部修订)有1 条;《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 有等效条文6 条;《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 有8 条,等效条文5 条;《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-1998 有5 条;《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001(2002 年局部修订)有6 条,等效条文3 条;《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ138-2001 有3 条;《网架结构设计与施工规程》JGJ7-1991 有1 条。
  • 浅析砖混结构房屋抗震概念设计
    论文简介:砖混结构房屋抗震概念设计,为同类型的设计提供参考。 投稿网友:zhou123470123470 上传时间: 2013-08-13
  • 多层砖混结构房屋的抗震设计探讨(二)
    五、适当增加墙体面积与合理提高砂浆强度 历次震害表明,多层砖混房屋的抗震能力与墙体面积大小及砂浆强度等级高低成正比,提高墙体面积、砂浆强度等级能有效地提高房屋的抗震能力,是减轻震害的有效途径之一。在6层砖混房屋的抗震验算中,上面几层的地震作用较小,容易满足抗震承载力的要求,而底部一、二两特别是第一层的地震作用力较大,是薄弱层,往往不容易满足要求;但若改变部分墙体的承载面积或适当提高砂浆的强度等级,如将部分240mm宽的承重墙改为360mm宽的墙,或将砂浆强度等级由M5体高到M10,则在抗震结果中显示满足抗震要求。可见在进行6层砖混房屋的抗
  • 房屋建筑结构的抗震设计对策
    场地选择做好房屋建筑的场地选择,是抗震设计中一个非常重要的内容。
  • 钢筋混凝土房屋抗震设计
    钢筋混凝土房屋抗震设计(胡庆昌).pdf
  • 楼梯本身抗震设计怎么实现
    我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
  • 请问低层房屋的抗震设计是如何规定的?欢迎指点。
    本帖最后由 jpcc 于 2014-2-7 11:55 编辑 请问对于3层(10米)以下的低层房屋(单层厂房、空旷房屋除外),其抗震设计是如何规定的?请给出相应的规范条文。对于低层的房屋,如钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土抗震墙结构、钢结构、砌体结构、《建筑抗震设计规范》中似乎没有条文涉及,只有多层和高层的相关章节。请问哪本规范有低层房屋的抗震设计的相关规定?之前一直参考多、高层章节的规定做设计,关于低层的说明在哪里?请指点,多谢!
  • 多层砖混结构房屋的抗震结构设计
    多层砖混结构房屋的抗震结构设计
    简介:砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90% 以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。 关键字:多层砖混结构房屋 抗震设计 一、科学布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的规整性是整个结构设计中一个十分基础、重要的内容。抗震设计中,建筑平面、立面宜尽可能简洁、规则,结构质量中心与刚度中心相一致。对于结构平面布置不规则的房屋质心与刚度中心往往不容易重合,在地震作用下会产生扭转效应,大大加剧地震的破坏力度;对体型不规则的房屋应注意偏离结构刚心远端墙段的抗震验算。建筑立面应避免头重脚轻,房屋重心尽可能降低,避免采用错落
  • 基于性能的抗震设计理论
    本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 编辑 基于性能的抗震设计理论(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美国科学家和工程师提出的,它是指对结构进行抗震计算分析和采取构造措施,使结构在未来不同的抗震设防等级地震作用下达到预期的抗震性能目标。基于性能抗震设计的目的是在建筑物的整个寿命期内,在“一定的条件”下,花在抗震上的费用最少,即追求建筑物在服役期内的“最佳经济效益”。这里的“费用”是指增加抗震能力的投资和因地震破坏造成的损失,包括人员伤亡、经营中断、重复修建等 ; “一定的条件”是指所谓的性能目标 (Performance objectives)
房屋抗震设计
房屋抗震设计专题,为您提供房屋抗震设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋抗震设计 相关的专业交流讨论,更多房屋抗震设计相关内容请访问
办公楼效果图设计
抗震房设计
