上传有关抗震设计资料与大家分享,此次四川8.0级地震所受到的人员和经济损失应引起广大设计人员的重视。
图纸简介: 简单实用,有几种规格8*20,9*16很定不错。 投稿网友: yux0813 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:<
你是否厌倦了千篇一律的房屋?是否想要拥有一次别样的居住体验?让我们跟随美国有线电视新闻网(CNN)一起去美国那些神秘而又新奇的房屋里转转吧! 1. 美国密歇根州大马雷的泡菜筒屋 你有醒来时发现自己处于泡菜桶中的经历吗?漫画家威廉·唐纳海(William Donahey)便曾经居住在这个像泡菜桶一样的房子里。 这座建筑建于1926年,是专门给威廉·唐纳海在夏天居住的。因为唐纳海曾经允许Monarch食品公司将他的卡通人物“维尼熊”作为公司泡菜坛的商标。为了感谢唐纳海,公司便为他的家人建造了一座更大的泡菜筒屋,以供他们居住。 房屋由密歇根州历史协会购于2003年,并保存至今。其位于悠久的虹膜保护协会花园中,每年于6月—9月对游客免费开放。
作设计应该先现在大的方向把握,然后在具体作细节的工作。 现在将多层砌体房屋抗震设计要点总结如下: 一。多层砌体房屋的层数和高度控制 由于砌体材料存在脆性破坏可能,在地震作用中造成的危害是相当严重的,所以我们首先要在房屋层数和高度上限制。 具体规定参见《抗震》表7.1.2。 二。多层砌体房屋的总高度与总宽度比值的控制 为了避免结构出现弯曲破坏的情形,甚至整体倾覆的出现,所以对高宽比进行控制是必要的。 具体规定参见《抗震》表7.1.4。 三。抗震横墙的最大间距控制 抗震墙为主要抗侧力构件,为减小震害更是保证结构的刚性方案,控制抗震墙间距也是必要的。 具体规定参见《抗震》表7.1.5。 四。多层砌体房屋结构体系的选择 具体规定参见《抗震》条7.1.7-7.1.10 五。多层砌体房屋的抗震构造措施 由于抗震设计计算还不完善和严密,再为满足“大震不倒”设防目标的要求:对砌体结构采取有效的抗震构造措施是必要的。 具体从以下几个方面做到:
东北电力大学 建筑工程学院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 09:41 编辑 ]
房屋设计有哪些设计要素? 建筑立面图 建筑立面图是将建筑的不同侧表面,投影到铅直投影面上而得到的正投影图。它主要表现建筑的外貌形状,反映屋面、门窗、阳台、雨篷、台阶等的形式和位置,建筑垂直方向各部分高度,建筑的艺术造型效果和外部装饰做法等。根据建筑型体的复杂程度,建筑立面图一般分为正立面、背立面和侧立面,也可按建筑的朝向分为南立面、北立面、东立面、西立面。在施工中,建筑立面图主要是作建筑外部装修的依据。 建筑平面图 建筑平面图表示建筑的平面形式、大小尺寸、房间布置、建筑入口、门厅及楼梯布置的情况,表明墙、柱的位置、厚度和所用材料以及门窗的类型、位置等情况。主要图纸有首层平面图、二层或标准层平面图、顶层平面图、屋顶平面图等。 建筑总平面图 建筑总平面图是表明一项建设工程总体布置情况的图纸。它是在建设基地的地形图上,把已有的、新建的和拟建的建筑物、构筑物以及道路、绿化等按与地
砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90%以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。 一、科学布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的规整性是整个结构设计中一个十分基础、重要的内容。抗震设计中,建筑平面、立面宜尽可能简洁、规则,结构质量中心与刚度中心相一致。对于结构平面布置不规则的房屋质心与刚度中心往往不容易重合,在地震作用下会产生扭转效应,大大加剧地震的破坏力度;对体型不规则的房屋应注意偏离结构刚心远端墙段的抗震验算。建筑立面应避免头重脚轻,房屋重心尽可能降低,避免采用
来源公众号:瘾工厂 ID:ygc667
1对建筑结构进行优化的重要性好的结构方案还可以最大程度上减少建设单位的资本投入,为企业带来更多的经济效益,还可以保护建筑施工现场的生态环境,实现经济利益与环保相结合的良好经营模式。因此,合理地使用建筑结构优化技术能够更好地实现建筑物的综合效益。建设单位开发建筑物的基本原则就是在最大程度的减少资本投入、建筑材料使用的基础上,实现建筑物的高质量和长期使用。况且建筑物只有在保证良好质量的基础上实现其美观、耐用、新颖等特点,才能够满足不同人群的需要,为企业带来更多的经济利益。与传统的建筑结构设计方案相比,建筑结构设计优化模式可以降低建筑成本。其采用的设计优化措施可以有效地实现建筑施工中各个资源的合理配置,以及各项建筑材料的充分利用,并且协调好房间的布局,使得这些布局能够有效的结合,共同发挥其使用功能。合理的利用建筑结构优化技术,在确保建筑物安全性能的前提下能够充分的体现出其创新性。此外,这种技术还能够帮助设计人员选择最为合理的设计方式。2建筑结构优化技术的经济意义使用优化建筑结构的方法,能够使房
本帖最后由 xfzcgzs 于 2016-2-21 19:31 编辑 求一农村一层房屋设计图,要求三室一厅一厨一卫。房间不要太大,精致为主。卧室分布合理,合符风水原理。可有偿服务。
随着房屋使用年限的逐渐增加,随之而来的是房屋质量问题愈来愈多,其中抗震能力的下降是最比较严重的难题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在房屋建筑的抗震加固全过程中,有很多的工作中要做,包含抗震加固的标准和抗震加固设计方案要考虑到的难题。下面加固之家就带大家了解一下房屋抗震加固的标准与设计方案。一、房屋抗震加固的标准:1、结构的临时性加固和永久性加固。对临时性加固的规定能够减少,而对永久性加固的规定应当高些。2、房屋建筑的部分加固和总体加固。当部分构件加固后不危害全部结构管理体系的物理性能时,能够开展部分结构加固,比如部分梁护栏板因机器设备发生爆炸而毁坏,只需将毁坏的梁护栏板加固到原先的抵抗力就可以。当全部工程建筑结构不符合要求时,比如结构在地震灾害功效下产生侧面形变时,就需要对全部工程建筑结构开展加固。3、构件加固和构件管理体
随着房屋使用年限的逐渐增加,很多业主会发现自己居住的房屋质量问题越来越多。其中,房屋抗震能力的下降和承载等级的失效是最严重的问题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在建筑物的抗震加固过程中,有大量的工作要做,房屋抗震加固设计的要点不能忽视。下面加固之家就与大家分享一下房屋抗震加固设计的要点不能忽视。房屋抗震加固设计的要点:1、加固方案应根据抗震鉴定结果进行综合分析,分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固,加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。2、加固或新增构件的布置,应消除或减少不利因素,防止局部加强导致结构刚度或强度突变。3、新增构件与原有构件之间应有可靠连接;新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠的基础。4、加固所用材料类型与原结构相同时,其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。房屋抗震加固的方法:房屋
我家在广东农村也有块地,坐东朝西,南是邻居,北是一大片空地(想弄了篮球场),西面是马路,想弄个花园。两层的,有车库,沼气池,房顶设计个水池。一楼是大厅,厨房,洗手间,一楼用来做小卖部销售的,二楼要三房一厅,住房面积要一共100平方左右(不包括圈起来的花园和篮球场)。大家可以帮忙设计一下吗?万分感谢!我Q:327950626 邮箱:hardyzhou@163.com
我家有块16*12的地基,想盖一座二层的楼房,鉴于以下几个硬性要求,不知道该怎么设计,希望大家不吝赐教,谢谢。1、地基是东西宽16,南北长12米,大门必须建在西南脚且大门朝西。2、卫生间必须建在东南角。3、一楼想留一个小院子,又想将院顶封起来,只要采光充足就可以。4、因为房屋后面有邻居,所以建造二层需要考虑到后面邻居的采光问题。我知道有些问题鱼和熊掌不可兼得,但是还是希望大家能帮我设计一下,出个简单的布局图就可以,谢谢2[ 本帖最后由 xz0227 于 2008-10-13 12:04 编辑 ]
东西15米 南北14米 大门朝南 要留一个院子一层: 4个卧室,一个大点的客厅,一厨一卫,一洗澡间,一餐厅要求厨 卫 洗澡间 餐厅 楼梯要在屋子外希望会的老大们帮帮忙
做设计收集的一些房屋设计之水箱和楼梯的设计心得
我有一150左右的宅子,想盖二层楼房,一楼为门面房,二楼居住,房屋左右为邻居,楼上有卧室,客厅。餐厅,卫生间,厨房,求高人帮助
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%B6%FE%B2%E3%B1%F0%CA%FB&in=24752&cl=2&lm=-1&pn=41&rn=1&di=6073969818&a
