女儿墙抗震计算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何计算,W=1/6bh2,我是取单位长度为1m的墙体作为计算对象,墙厚为0.2m所以我认为墙截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是这样算下来很小。如果出问题估计就是出在这里了。
之前我以为是抗规规定的,6度时乙丙丁类不计算地震作用。 但是看了条文说明上是这么说的 “其抗震设计可仅进行抗震措施设计”显然这也是进行抗震设计的。 只听说抗规之前有非抗震区,后来取消了,那为什么现在还有非抗震设计? 如高规7.2.27,规定了连梁抗震设计和非抗震设计时伸入墙肢的长度。连梁这种构件应该是都要进行抗震设计的吧。 所以到底什么情况下才进行非抗震设计?哪个规范,哪一条规定的? 求前辈们解答
RT,在非抗震地区的建筑,是否就不存在抗震等级之说了呢?那么剪力墙,是否就没有边缘构件了呢?只需按照混规第10.5.8条设端部的竖向受力钢筋就可以了吗?框架梁、柱也就不用端部加密之类的了吧?请搞过非抗震的哥们解释下
拿到一个非抗震地区的工程,看看规范,都是抗震建筑的规定,突然不会做非抗震的设计了,比如说柱的轴压比只有一至四级的,那非抗震地区呢,剪力墙的只有一至三级的,那四级和非抗震的呢怎么取还有乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求进行设计,那非抗震呢,就提高到6度吗……大大的疑问,各位高手谁能
网上数据库期刊中下载的资料,还有一篇是筑龙网花钱下载的。这方面网易资料比较缺这是《浅谈建筑非结构构件的抗震设计》
我现在作的一个工程在四川南充,属非抗震设防地区。建筑为住宅,30层,下面3层商业,在3层要进行转换。请教各位,在结构计算时应该考虑地震作用吗?如不考虑,墙柱轴压比如何控制?转换层梁柱是不是应该按二级抗震?转换层上一层墙肢轴压比有要求吗?剪力墙有加强区吗?作惯了地震区,非地震区结构设计还真让人困惑。
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 编辑 基于性能的抗震设计理论(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美国科学家和工程师提出的,它是指对结构进行抗震计算分析和采取构造措施,使结构在未来不同的抗震设防等级地震作用下达到预期的抗震性能目标。基于性能抗震设计的目的是在建筑物的整个寿命期内,在“一定的条件”下,花在抗震上的费用最少,即追求建筑物在服役期内的“最佳经济效益”。这里的“费用”是指增加抗震能力的投资和因地震破坏造成的损失,包括人员伤亡、经营中断、重复修建等 ; “一定的条件”是指所谓的性能目标 (Performance objectives)
现有一学校,四层框架,位于非地震区,请问是否考虑地震作用及措施?本人理解如下:1、按《关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》,该工程按6度考虑地震作用。2、按《建筑抗震设计规范》第3.1.2条,6度对乙丙丁类,不进行地震作用计算。结论:该工程可不进行地震作用计算,但需按6度考虑抗震措施。
有两个疑问想请教大家:1.非抗震设计的剪力墙端部暗柱可以按照抗震设计时的构造边缘构件取用吗?有什么依据?2.这个题目中的有效高度是怎么求出来的?有何依据?
高规的很多规定都是针对抗震而言,非抗震的内容较零散,而且有些规定似乎互相冲突。这次做一个非抗震的高层转换,把某些相关的条文做了摘录,内容不是很齐,希望大家一起来补齐:1、短肢剪力墙截面厚度不应小于200mm(高规7.1.2-7条)2、应控制剪力墙平面外弯矩,当剪力墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响。1)沿梁轴向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩。2)当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱,扶壁柱宜按计算确定截面及配筋。3)当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋。4)必要时,剪力墙内可设置型钢 (高规7.1.7条)3、剪力墙混凝土强度等级不应低于C20,带筒体和短肢剪力墙的混凝土等级不应低于C25。(高规7.2.1)4、非抗震设计的剪力墙,其截面厚度不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm。(高规7.2.2-3)5、筒体结构的混凝土强度等级不
现在手头上有一非抗震区的,60米高的丙类建筑,剪力墙结构,请问我设计的时候该注意点什么问题,以前做的都是有抗震等级的,就这个没有,现在没有什么头绪呀,请高手赐教。走过路过的兄弟帮俺顶一下,谢谢
最近在看抗震,由于是初学者,不是很清楚结构的非弹性地震反应分析(即保证大震不倒)是具体怎么操作的啊?查了一下抗震规范,说是超过12层的要用弹塑性时程分析法或静力弹塑性分析法,但是规范上有没有具体介绍这些方法的操作。我想问一下,现在设计院是怎么做来进行结构的非弹性地震反应分析(即保证大震不倒)的呢?是用时程分析法吗?如果是的话,麻烦介绍一下大概步骤,谢谢!
本地区的抗震设防烈度低于6度,却是24层的高层住宅楼。设计时如何控制,地震力可以不算,但是像周期比等那些控制指标呢?没这方面的经验,期望指导
2010抗震设计理解与说明
抗震设计规范附录A里面,只有9度以上分类,没有说那些是9度,而前面条文里面都是说的9度抗震,就是那些是9度抗震,那些9度以上抗震,这个怎么区分?另外9度以上抗震该如何考虑呀
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
1、根据高规3.11.1条,结构抗震性能目标分为A、B、C、D四个等级,是不是抗震的最低要求就是对应D等级,换句话说:是不是D等级就是我们所谓的三水准两阶段的设计。2、抗震规范附录M中的抗震设计,对于性能要求为什么和高规没有对应起来?抗规对位移和构造有更加详细,对于高层建筑需不需要采用?
建筑结构基于性能的抗震设计
1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。4.高层部分和低层部分之间的连接构造不合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。6.由于沿竖向楼层质量与刚度变化太大,是楼层变形过分集中而产生破坏。7.地基的稳定性问题要特别注意。8.伸缩缝和沉降缝宽度过小,碰撞破坏很多。9.不应在建筑物端部设置楼梯间,楼板有大洞口,因刚度不均匀而产生扭转。10.外纵墙门窗洞口过大,连梁尺寸太小,容易产生破坏。11.中间部分楼层柱子截面和材料改变或取消了部分剪力墙,产生刚度或承载力突变,形成结构薄弱层。高层抗震设计的基本原则:小震不坏,中震可修,大震不倒。高层建筑结构应根据房屋高度和高宽比、抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类别、结构材料和施工技术条件等因素考虑其适宜的结构体系。高层建筑的高宽比是对结构刚度、整体稳
