  • 农村民房抗震理论与技术
    文件比较大,共11个压缩文件,第1个
  • 农村建平房,求预算,图纸设计
    农村建平房,求预算,图纸设计
    计划在老家建一个这样的平房,正房东西14米,南北7.5米(两侧两间各宽4米内部间为两间)中间为6米(中间设梁)均为24墙,求预算,需多少砖瓦,沙子、水泥、石子、檩条。谢谢
  • 农村房设计图纸,看是否合适
    农村房设计图纸,看是否合适
    希望提点意见,修改修改
  • 楼梯本身抗震设计怎么实现
    我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
  • 基于性能的抗震设计理论
    本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 编辑 基于性能的抗震设计理论(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美国科学家和工程师提出的,它是指对结构进行抗震计算分析和采取构造措施,使结构在未来不同的抗震设防等级地震作用下达到预期的抗震性能目标。基于性能抗震设计的目的是在建筑物的整个寿命期内,在“一定的条件”下,花在抗震上的费用最少,即追求建筑物在服役期内的“最佳经济效益”。这里的“费用”是指增加抗震能力的投资和因地震破坏造成的损失,包括人员伤亡、经营中断、重复修建等 ; “一定的条件”是指所谓的性能目标 (Performance objectives)
  • 《四川农村建筑抗震设计导则》(08修订版)
    为减轻地震造成的危害,我省农村居住建筑抗震出台新规。16日,省建筑科学研究院副院长高永昭透露,由该院编制的《四川省农村居住建筑抗震设计技术导则》(2008修订版)已下发,对房屋选址、材料等作了许多新规定。据了解,我国目前还没有农村居住建筑抗震设计技术的“国家标准”。 高永昭是该技术导则的主要起草人之一,他表示,本技术导则适用于抗震设防烈度为6度、7度、8度和9度地区的建制镇、集镇规划区内居民自建的两层(含两层)以下,且建筑面积在300平方米以下的住宅,以及村庄建设规划范围内农民自建的两层(含两层)以下的低层住宅。其抗震设防的目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的地震影响时,一般不受损坏或不修理可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。
  • 某农村二层联排安置房建筑设计方案
    图纸简介: 该图纸为某农村二层联排安置房建筑设计方案,地下一层,层高为2.2-2.4米,地上二层带阁楼层设计,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,阁楼层平面图,各立面图,剖面图等。 投稿网友: hyy108053033 上传时间:
  • 68平农村房,请大神指导如何才能设计合理户型图?
    1,东西向两侧互捱邻居无法开窗。2,入户门仅可朝南。3,北为马路靠近污水通道。4,需盖一楼半。5,开间7.5(东西),进深9(南北)
  • 麻烦设计大神给个农村民房设计图
    麻烦设计大神给个农村民房设计图
    农村宅基地,坐北朝南,宽16米,东西两边与邻居山墙相接,不能开窗。卫生间为农村旱厕,需放在左下角(西南角)。院子想宽敞一点,弄种花养草。就这些要求。烦请给个布局设计。
  • 《高层抗风抗震设计》课件
    《高层抗风抗震设计》课件,大家看一看
  • 抗震设计需要掌握的原则
    ——学习《建筑抗震设计规范》GB5001—2001有关条文的体会 3.4.3条 平面或竖向不规则的建筑结构,其计算模型有特别要求,计算工作量大,计算难度提高;而且,虽然计算手段增多了,但并不能保证其计算结果“准确”,造成结构安全度难以控制。因此,设计中(特别是建筑设计)应尽量避免采用不规则的设计方案,尤其不应采用严重不规则的设计方案,除非该方案的使用功能特殊需要或建筑效果是唯一最好的。 3.4.5条 设置防震缝是解决体型复杂、平面立面特别不规则的建筑结构由于变形复杂而避免碰撞的一种好方法。但对于高层,尤其是超高层建筑宜选用合理的建筑结构方案而不设防震缝,同时采用合适的计算方法和有效的措施,以消除不设防震缝带来的不利影响;此外,要注意由于设置了防震缝而形成结构高宽比超限问题。防震缝同时又能兼作温度缝,对于超长建筑则是比较理想的选择。 3.5.3条 “结构在两个主轴方向的动力特性宜相近”,体现在具体设计中,一是注意建筑平面的长宽比不宜过大,二是对于矩形平面,在剪力墙的布置、柱截面bh的摆向以及楼层结构布置中,应采取增强结构横向(短方向)刚度
  • civileol上传抗震设计讲座
    civileol上传抗震设计讲座
    讲座看起来有点简单,但是对于加强抗震基本概念等还是有很大用处!
  • 桥梁抗震设计指南(LRFD)
    桥梁抗震设计指南(LRFD)
    桥梁抗震设计指南(LRFD)
  • 汶川地震与抗震设计(讲义)
    汶川地震与抗震设计(讲义)
    这是我们学习时的老师的讲义
  • 关于砌体的抗震设计 请教各位
    1. 砌体结构(不包括加筋砌体结构)是否只有抗震设防烈度 而没有抗震等级的划分?2.如果没有 那砌体结构中的梁和构造柱是否没有加密区的要求?3.在用pk计算砌体中的连梁时抗震等级应该设置为几级?谢谢
  • 强制条文-房屋抗震设计
    上传有关抗震设计资料与大家分享,此次四川8.0级地震所受到的人员和经济损失应引起广大设计人员的重视。
  • 从汶川地震认识抗震设计
    A 房屋震害 首先必须要区分震级和烈度的关系,震级为根本,一次地震只有一个震级,震级表示地震释放能量的大小,差一个震级能量释放差32倍;烈度为表象,表示地震的破坏程度,不同的地方破坏程度不一样,烈度分为十二度。 按目前的规范,民用建筑按三水准设计,即小震不坏,中震可修,大震不倒。小震为50年有63.2%的超越概率;中震也就是设防烈度,为50年有10%的超越概率;大震为50年有2~3%的超越概率。汶川、成都基本烈度均为七度,一般民用建筑按七度设防,小震相当于5.45度,中震即7度,大震相当于8度强(按8.5算)。 汶川:根据《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级,可以用烈度换算出震中汶川映秀镇可以承受的震级,小震为4.0级,中震为5.2级,大震为6.4级。此次为7.8级地震,远远超过了6.4级,也就是说按规范进行抗震设计的房屋全部倒塌,更不用说没有做抗震设计的。
  • 求《桥梁抗震设计》一书
    求《桥梁抗震设计》一书,胡人礼编写的那本。
  • 自家的房子,这样设计抗震能行吗?
    通过网络,只弄明白了梁柱的简单计算。 结构是否合理,抗震行不行,这方面半点也不懂,非常不放心,希望懂结构的朋友帮我看看。自家房前的一块空地,14长8米宽的形状,3米20一层共三层,三个开间,图片实心方框是柱子,双线是梁。底层用来当过道没有墙,中层只有最外围一周有墙,第三层大致按开间的尺寸设计成一般的住宅。没有楼梯间(从我家进入此楼)。现在有几个问题1.经计算底层的8个柱子只要满足独立柱最小尺寸就行了,但这样头重脚轻的,能抗震吗?或者柱子要怎样处理一下?2.到了第三层是住宅了,30X30方柱子很讨厌,带来墙面不平装修也
  • 关于喷漆房的消防设计,急!
    各位同仁,大家好,我正在做一个消防设计,规模如下:长:13米,宽9.5米,主要是用于中小型零部件的喷漆。请大家帮忙,那里有相关的规范、需要如何去考虑消防设计呢?请大家指导。谢谢了!
农村抗震房设计
农村抗震房设计专题,为您提供农村抗震房设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村抗震房设计 相关的专业交流讨论,更多农村抗震房设计相关内容请访问
非抗震设计
村委会办公楼设计图
