向大家请教一个问题:《水工建筑物抗震设计》规范规定,混凝土动态强度和动态弹性模量的标准值较其静态标准值高30%;在实际抗震验算时,是不是把相应混凝土静态本构的强度参数调整一下就可以了?比如C30是25.5MPA,提高后为33.1MPA。
《水工建筑物抗震设计规范》DL5073-2000条文说明见21楼!
最近院里接了一个20万吨大直径筒仓的项目,院长让我把构筑物抗震设计规范好好看看,看了几遍有几个问题希望论坛里的大佬们能指点一下小弟。 1. 非框排架结构的构筑物,例如框架、框剪、筒体等结构的工作塔,需不需要控制小震下的弹性位移角? 2. 8度区0.2g, 25米大直径筒仓采用外层钢筋混凝土仓壁与内柱联合支承,地震作用如何确定?因为整个筒仓刚度很大,没有办法设计成以弯曲变形为主的剪力墙延性结构,是否需要按抗震等级乘以调整系数? 我的想法: 1.不需要,构筑物规范5.5.1条文说明里明确大多数规则的构筑物满足抗震截面验算条件下不会发生超过正常使用极限状态的变形值,有薄弱层时应验算罕遇地震下的弹塑性位移。弹性位移角是控制小震水准下设防目标,抗震截面验算是控制中震水准下的设防目标,若能满足中震下的设防目标,小震下的设防目标是不是构筑物比建筑物可以要求低一点,体现建筑物与构筑物的区别,以及抗规和构抗规结构设计的灵活性。框排架结构形式复杂,平面竖向变化大,薄弱点多,应该控制弹性位移角。 2.不用,抗震等级确定的调整系数是为了满足设防烈度下结构构件的
建筑结构基于性能的抗震设计
新老建筑都是框架结构,新建筑是3层的附属结构,老建筑5层。地基承载力320KPa,基础都是独立基础,领导的意思是将与原有建筑相邻的柱子下设置梁,梁下做基础,避开原有的独立基础。这样行不行,应该注意哪些问题,新手求教,不胜感激!
论文简介:就基于性能的建筑结构抗震设计的几个关键环节进行了讨论,给出了结构整体设计的总框图及设计中各关键环节的子框图,较为清晰地展现了基于性能的建筑结构抗震设计的基本过程。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
钢材基本属于各向同性的均质材料,且质轻高强、延性好,是一种很适合于建筑抗震结构的材料,在地震作用下,高层钢结构房屋由于钢材材质均匀,强度易于保证,所以结构的可靠性大;轻质高强的特点使得钢结构房屋的自重轻,从而所受地震作用减小;良好的延性使结构在很大的变形下仍不致倒塌,从而保证结构在地震作用下的安全性。但是,钢结构房屋如果设计和制造不当,在地震作用下,可能发生构件的失稳和材料的脆性破坏或连接破坏,使钢材的性能得不到充分发挥,造成灾难性后果。因此高层钢结构房屋的抗震设计就显得非常重要和必要。
现行的水工建筑物抗震设计规范有一两个,一个是水利上的《水工建筑物抗震设计规范SL203-97》,另一个是电力上的《水工建筑物抗震设计规范DL5073-2000》。看了这两本规范的内容发现,这两本都是废止了一个电力的78规范后实施的。请问专家,我们现在选用哪个规范比较合适。[ 本帖最后由 zhc7 于 2008-7-7 16:36 编辑 ]
如今,钢结构建筑在因为其良好的性能,已经广泛应用在各种类型的基础建筑中。同钢筋混凝土结构相比,钢结构建筑具有良好的抗震性等优点。但是,如果在抗震设计中不按照钢结构建筑设计的基本要求,那么在地震当中钢结构建筑物就会破坏严重。下面,给大家分享的就是钢结构建筑抗震设计有哪些基本要求以及抗震设计的方法有哪些。<
水工建筑物抗震设计规范条文说明
汶川大地震引发的对建筑物抗震设计的思考汶川5.12大地震使每一个中国人陷入了深深的悲痛中,听着一组组令人惊悚的灾难数据,看着电视上一个个令人悲伤又无奈的画面,我作为一个结构工程师,内心总有一种深深的自责和内疚。地震来了,我们设计的那些房子为什么顷刻间变成瓦砾?面对地震,我们真的这么无能吗?我从事结构设计二十余年,在抗震问题上,我觉得有以下几个问题急需考虑解决:一、作为一种最残酷的自然灾害,地震灾害在我们的建筑设计、规划主管部门,并未将其放在足够重视的位置上。在建筑设计中,消防、人防、抗震是三项灾害预防设计内容。从这三种灾害的后果看,地震灾害远远大于前两项,但在相应的规范中,抗震设计的安全概率是最低的。在现行抗震规范中,采用的是两阶段、三水准设计理论,即所谓的小震不坏、中震可修、大震不倒。而这个三水准又是基于一个假设的地震烈度、地震模型下的概率设计,因此单纯的结构抗震设计并不能完全保证人的安全性,至多也只能是降低损失。我认为现有建筑抗震设计的不足应通过其它手段加以弥补,我们既然不能保证建筑物的安全,能不能想办法保证建筑物中人的安全?譬如在每一个功能
那位手里有水工建筑物设计丛书:压力钢管、水工隧洞和调压室、重力坝、拱坝、土石坝、溢洪道、坝内的孔口和廊道、水工建筑物的温度控制、水工建筑物的有限单元分析以及工程地质计算和基础处理10个分册。
夜景照明就是利用灯光照明来塑造被照建筑物的夜间形象,夜景照明不仅在照明技术上要求合理,而且在艺术上的要求也很高,只有将照明技术和艺术有机地结合在一起,方能表现出建筑师所设计的建筑物的文化内涵和艺术特征。本文以我们经常对夜景照明的设计时的一些做法与流程,简单介绍夜景照明的设计方法及设计步聚。 一、夜景照明的设计步聚及设计方法 1) 了解建筑物的特点、规模、主题,业主对照明的要求,一般采用光、影、彩、混光等多种形式勾勒被照物的轮廓,加强美感。 2) 收集相关建筑物的资料,如立面图、平面图(底层、顶层、有变化的转换层)、局部大样,建筑物彩色图片或现场照片。 3) 灯具选择:根据建筑物的特点选用适合的灯具,确定灯具的功率、光源类型。 4) 照度设计:按一般建筑物的照度标准来设计,不同材料的外墙有相应的照度标准,一般情况下,浅色材料按80~150Lux设计,深色按100~300Lux设计。必须注意,主视立面和次视立面的照度是不一样的,在涉及时必须分主次,突出层次感。 5) 数量统计:根据选定的照度值计算灯具数量,可采用照明设计软件来计算
有一栋普通办公楼,建筑高度为15m,平均雷暴日大于15d/a,经计算雷击次数为0.045次/a,该建筑物要做三类防雷设计吗?
一个工厂的二层办公楼,长约50米,宽约20米,高约8米,该地区年平均雷暴日为12.9天,经计算年雷击次数为0.0075次/年,我没有设计防雷,我依据新民规认为它不属于三类防雷建筑,而且该建筑物也不在空旷地方建设。可审图的非要让我补充防雷设计,大家说说审图的意见对还是不做防雷设计对?不过最后为了过关我还是做了防雷设计。我不是怕多画一张图,也不是对审查图纸的同志有意见,而是我想知道谁对?对的理由是什么?错的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 编辑 ]
浅谈建筑结构抗震设计方法
很好的一个资料
各位不知有没有做石油化工企业的暖通设计,现在石化企业现场的机柜间都要求做抗爆型结构,全封闭设计,内部的空调设计许多设计院都采用恒温恒湿机,采用一次回风加新风的形式,一个大约200平方米的房间,空调机房就占用很大的地方,不知此类建筑各位同仁,有采用其他形式的空调设计的吗?
希望对大家有用
