通过网络,只弄明白了梁柱的简单计算。 结构是否合理,抗震行不行,这方面半点也不懂,非常不放心,希望懂结构的朋友帮我看看。自家房前的一块空地,14长8米宽的形状,3米20一层共三层,三个开间,图片实心方框是柱子,双线是梁。底层用来当过道没有墙,中层只有最外围一周有墙,第三层大致按开间的尺寸设计成一般的住宅。没有楼梯间(从我家进入此楼)。现在有几个问题1.经计算底层的8个柱子只要满足独立柱最小尺寸就行了,但这样头重脚轻的,能抗震吗?或者柱子要怎样处理一下?2.到了第三层是住宅了,30X30方柱子很讨厌,带来墙面不平装修也
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 编辑 基于性能的抗震设计理论(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美国科学家和工程师提出的,它是指对结构进行抗震计算分析和采取构造措施,使结构在未来不同的抗震设防等级地震作用下达到预期的抗震性能目标。基于性能抗震设计的目的是在建筑物的整个寿命期内,在“一定的条件”下,花在抗震上的费用最少,即追求建筑物在服役期内的“最佳经济效益”。这里的“费用”是指增加抗震能力的投资和因地震破坏造成的损失,包括人员伤亡、经营中断、重复修建等 ; “一定的条件”是指所谓的性能目标 (Performance objectives)
随着我们时代发展,我们的大楼越来越多,楼房越来越高,而每一层住宅的层高反而越来越低。而层高过低就会显得整个空间比较拥挤,如果长期居住会给人一种压抑感。
建筑面积81
工地上见的实例:某底框结构,临街处两边悬挑,挑梁外砌筑180厚承重墙,挑梁大小为250*500,一层柱子大小为350*350,一层框架,2-5层为砖混,现在这个房子盖好了,没出现什么问题,请问专家:这个房子在设计中严重违反了设计规范,怎么不倒塌呢?
灵活的结构体 系耐久的设备管线 读者章先生致电记者,他的两居住房分别用来做卧室和书房,如此安排本来是够用的,但一旦家里多来几个人,就没法安排住宿了,而且他的居室每间屋子的面积都不小,如果可以通过改造把两居变成三居,就可以解决目前的居住问题了。但是,并不是所有的房屋结构都适合做这样的改造。据记者了解,只有得到了技术支持的住宅建筑才能实现住宅空间适应家庭生活周期各阶段不同要求的空间划分,使不同户型、不同的家庭人员结构得到可灵活分割、合理布局的室内空间。 ●家庭结构在变、生活方式在变 弹性设计让住宅“长效”并“长寿” 北京市住宅建筑设计研究院建筑师王建告诉记者,住宅建筑的结构和材料的使用周期是50年到100年,而人们在居住过程中,对房屋结构和功能的使用大概以10-25年为一个变动周期,年龄结构、家庭结构的变化直接导致了人们对住宅结构、功能需求的变化。因此,从这个角度来看,人们的住宅需求变化以及住宅对此变化的适应性直接决定着住宅的“使用寿命”。 提到住宅的适应性,王建提示道,并不是所有
根据抗震设计三水准原则,大震不倒,中震可修,小震不坏大震是重现期1600~2400年的地震,不能倒塌的,(经过设计的房屋不应该这样)像学校、医院等乙类建筑是更加不应出现倒塌的所以设计、施工等均是有责任的。秋后算帐大家可以参见抗震设防分类标准
家在广东乡镇,想盖一座二层的房子。那块地南北大概长10米,东西宽8米。坐北向南,一层大门口要向南。房子四周是巷,大概1米宽。一层希望包括一房两厅一厨一卫一楼梯,厨房大点,如果可以希望有个小院子,几平可以了。二层包括一套房两客房一厅一阳台(套房尽量大点,本人喜欢大大的房间 )。[ 本帖最后由 luofbfb 于 2009-10-11 16:49 编辑 ]
2010抗震设计理解与说明
女儿墙抗震计算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何计算,W=1/6bh2,我是取单位长度为1m的墙体作为计算对象,墙厚为0.2m所以我认为墙截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是这样算下来很小。如果出问题估计就是出在这里了。
我家要建房子了,我干妹妹帮我设计好了建筑图,谁可以帮我设计下结构啊,房子不高的,只有三层半.愿意帮我话,就发邮件到1546028117@qq.com,我顺便把要求跟告知
本地区的抗震设防烈度低于6度,却是24层的高层住宅楼。设计时如何控制,地震力可以不算,但是像周期比等那些控制指标呢?没这方面的经验,期望指导
1、根据高规3.11.1条,结构抗震性能目标分为A、B、C、D四个等级,是不是抗震的最低要求就是对应D等级,换句话说:是不是D等级就是我们所谓的三水准两阶段的设计。2、抗震规范附录M中的抗震设计,对于性能要求为什么和高规没有对应起来?抗规对位移和构造有更加详细,对于高层建筑需不需要采用?
建筑结构基于性能的抗震设计
这栋极其狭窄的小住宅住着一对年轻的夫妇和他们的孩子。宅基地宽4米,深35米。建筑 宽2.7米,长27米。内部空间随狭窄的走廊层层展开,小却不局促,自有一番天地。
1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。4.高层部分和低层部分之间的连接构造不合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。6.由于沿竖向楼层质量与刚度变化太大,是楼层变形过分集中而产生破坏。7.地基的稳定性问题要特别注意。8.伸缩缝和沉降缝宽度过小,碰撞破坏很多。9.不应在建筑物端部设置楼梯间,楼板有大洞口,因刚度不均匀而产生扭转。10.外纵墙门窗洞口过大,连梁尺寸太小,容易产生破坏。11.中间部分楼层柱子截面和材料改变或取消了部分剪力墙,产生刚度或承载力突变,形成结构薄弱层。高层抗震设计的基本原则:小震不坏,中震可修,大震不倒。高层建筑结构应根据房屋高度和高宽比、抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类别、结构材料和施工技术条件等因素考虑其适宜的结构体系。高层建筑的高宽比是对结构刚度、整体稳
抗震设计规范附录A里面,只有9度以上分类,没有说那些是9度,而前面条文里面都是说的9度抗震,就是那些是9度抗震,那些9度以上抗震,这个怎么区分?另外9度以上抗震该如何考虑呀
论文简介:从89规范就提出抗震性能化设计,现行的抗震规范、高规对其进一步阐述,本文论述如何应用到结构设计中。 投稿网友:sunpepe 上传时间: 2013-12-03
我国是一个多地震国家,地震中,桥梁的破坏将导致交通中断,这不但会影响人们的正常生活和经济运行,造成严重的经济损失,而且将严重影响震后救灾工作,使人员不能安全顺利疏散,并阻碍向灾区紧急输送救援人员和救灾物资,从而加剧地震灾害。为了保障公路桥梁设施的完好,就需要在桥梁设计中对桥梁抗震设计有充分的重视。 1 桥梁抗震分析方法 人类对地震的研究也不断地获得进步,特别是近半个多世纪以来,人们对地震的破坏机理已有了深入的认识,并发展了各种抗震分析方法。桥梁结构地震响应分析方法可以分为确定性方法和概率性方法两大类。确定性方法是以确定性的荷载作用于结构,求解该确定性荷载作用下结构动力反应的方法。概率性方法将地震作用视为随机过程,以此随机地震作用于结构,求出结构动力响应统计量
