上传有关抗震设计资料与大家分享,此次四川8.0级地震所受到的人员和经济损失应引起广大设计人员的重视。
如下是我结合实际的土地设计的,我不是专业的设计,我是搞机械的,所以画得不好。望各位给点意见!谢谢!
作设计应该先现在大的方向把握,然后在具体作细节的工作。 现在将多层砌体房屋抗震设计要点总结如下: 一。多层砌体房屋的层数和高度控制 由于砌体材料存在脆性破坏可能,在地震作用中造成的危害是相当严重的,所以我们首先要在房屋层数和高度上限制。 具体规定参见《抗震》表7.1.2。 二。多层砌体房屋的总高度与总宽度比值的控制 为了避免结构出现弯曲破坏的情形,甚至整体倾覆的出现,所以对高宽比进行控制是必要的。 具体规定参见《抗震》表7.1.4。 三。抗震横墙的最大间距控制 抗震墙为主要抗侧力构件,为减小震害更是保证结构的刚性方案,控制抗震墙间距也是必要的。 具体规定参见《抗震》表7.1.5。 四。多层砌体房屋结构体系的选择 具体规定参见《抗震》条7.1.7-7.1.10 五。多层砌体房屋的抗震构造措施 由于抗震设计计算还不完善和严密,再为满足“大震不倒”设防目标的要求:对砌体结构采取有效的抗震构造措施是必要的。 具体从以下几个方面做到:
东北电力大学 建筑工程学院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 09:41 编辑 ]
砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90%以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。 一、科学布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的规整性是整个结构设计中一个十分基础、重要的内容。抗震设计中,建筑平面、立面宜尽可能简洁、规则,结构质量中心与刚度中心相一致。对于结构平面布置不规则的房屋质心与刚度中心往往不容易重合,在地震作用下会产生扭转效应,大大加剧地震的破坏力度;对体型不规则的房屋应注意偏离结构刚心远端墙段的抗震验算。建筑立面应避免头重脚轻,房屋重心尽可能降低,避免采用
本帖最后由 xfzcgzs 于 2016-2-21 19:31 编辑 求一农村一层房屋设计图,要求三室一厅一厨一卫。房间不要太大,精致为主。卧室分布合理,合符风水原理。可有偿服务。
随着房屋使用年限的逐渐增加,随之而来的是房屋质量问题愈来愈多,其中抗震能力的下降是最比较严重的难题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在房屋建筑的抗震加固全过程中,有很多的工作中要做,包含抗震加固的标准和抗震加固设计方案要考虑到的难题。下面加固之家就带大家了解一下房屋抗震加固的标准与设计方案。一、房屋抗震加固的标准:1、结构的临时性加固和永久性加固。对临时性加固的规定能够减少,而对永久性加固的规定应当高些。2、房屋建筑的部分加固和总体加固。当部分构件加固后不危害全部结构管理体系的物理性能时,能够开展部分结构加固,比如部分梁护栏板因机器设备发生爆炸而毁坏,只需将毁坏的梁护栏板加固到原先的抵抗力就可以。当全部工程建筑结构不符合要求时,比如结构在地震灾害功效下产生侧面形变时,就需要对全部工程建筑结构开展加固。3、构件加固和构件管理体
随着房屋使用年限的逐渐增加,很多业主会发现自己居住的房屋质量问题越来越多。其中,房屋抗震能力的下降和承载等级的失效是最严重的问题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在建筑物的抗震加固过程中,有大量的工作要做,房屋抗震加固设计的要点不能忽视。下面加固之家就与大家分享一下房屋抗震加固设计的要点不能忽视。房屋抗震加固设计的要点:1、加固方案应根据抗震鉴定结果进行综合分析,分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固,加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。2、加固或新增构件的布置,应消除或减少不利因素,防止局部加强导致结构刚度或强度突变。3、新增构件与原有构件之间应有可靠连接;新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠的基础。4、加固所用材料类型与原结构相同时,其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。房屋抗震加固的方法:房屋
来源公众号:瘾工厂 ID:ygc667
我家在广东农村也有块地,坐东朝西,南是邻居,北是一大片空地(想弄了篮球场),西面是马路,想弄个花园。两层的,有车库,沼气池,房顶设计个水池。一楼是大厅,厨房,洗手间,一楼用来做小卖部销售的,二楼要三房一厅,住房面积要一共100平方左右(不包括圈起来的花园和篮球场)。大家可以帮忙设计一下吗?万分感谢!我Q:327950626 邮箱:hardyzhou@163.com
我家有块16*12的地基,想盖一座二层的楼房,鉴于以下几个硬性要求,不知道该怎么设计,希望大家不吝赐教,谢谢。1、地基是东西宽16,南北长12米,大门必须建在西南脚且大门朝西。2、卫生间必须建在东南角。3、一楼想留一个小院子,又想将院顶封起来,只要采光充足就可以。4、因为房屋后面有邻居,所以建造二层需要考虑到后面邻居的采光问题。我知道有些问题鱼和熊掌不可兼得,但是还是希望大家能帮我设计一下,出个简单的布局图就可以,谢谢2[ 本帖最后由 xz0227 于 2008-10-13 12:04 编辑 ]
农村房屋平面设计,应体现农村的自然特点,如农村好些地方生活用柴还一直用一些农作物秸杆作燃料,另外布局的合理,功能的齐全,生活的适应性,结构可通用性,都很重要.
你好,我有一块农村的宅基地,12.15*28M的,东西12.15M,南北28M,能否帮我设计一套户型图最好有施工图,南北能留窗户,东西是别家房,北边临街,想前后留院,去后院运煤方便,要个平台,谢谢
家里要建房了,不知道怎样设计好,请各位给点意见。希望有个厨房,冬天的时候可以用。如果有沼气的设计更好。采暖方面不知道怎样设,以前都是用蜂窝煤。现在想看看能不能用暖气。屋内设个地窖,储存水果蔬菜。家中有老人,进门最好没有台阶。需要有3个卧室,两个客厅。卧室朝南。不知是否表达清楚,请各位提意见。谢谢!
东西15米 南北14米 大门朝南 要留一个院子一层: 4个卧室,一个大点的客厅,一厨一卫,一洗澡间,一餐厅要求厨 卫 洗澡间 餐厅 楼梯要在屋子外希望会的老大们帮帮忙
宅院介绍:东西20米;南北17米 东、南面临街,西、北面有住邻房屋要求:预建东西20米X南北12米两层房屋一座要求一层设主卧、次卧各一间(需配卫生间)厨房、餐厅、公用卫生间、客厅(必须大)二层卧室三间、书房一间、客厅、卫生间、休闲区、露台求整体房屋效果图、结构施工图及水电安装图以下为自己做的草图,以供参考。
我有一150左右的宅子,想盖二层楼房,一楼为门面房,二楼居住,房屋左右为邻居,楼上有卧室,客厅。餐厅,卫生间,厨房,求高人帮助
农村房屋设计图的构造组成 房屋设计图基础构造:基础位于建筑物的最下部,埋于自然地坪以下,承受上部传来的所有荷载,并把这些荷载传给下面的土层(该土层称为地基)。基础是房屋的主要受力构件,其构造要求是坚固、稳定、耐久、能经受冰冻、地下水及所含化学物质的侵蚀,保持足够的使用年限。 房屋设计图墙或柱的构造:墙或柱是房屋的竖向承重构件,它承受着由屋盖和各楼层传来的各种荷载,并把这些荷载可靠地传给基础。对于这些构件设计必须满足强度和刚度要求。作为墙体,外墙还有围护的功能,抵御风霜雪雨及寒暑对室内的影响;内墙还有分隔房间的作用,所以对墙体还常提出保温、隔热、隔声等要求。 房屋设计图楼地层的构造:指楼板层与地坪层。楼板层直接承受着各楼层上的家具、设备、人的重量和楼层自重;同时楼层对墙或柱有水平支撑的作用,传递着风、地震等侧向水平荷载,并把上述各
自己家要盖房子,向找个房屋设计图,但是不知道关键词需要哪些,总是找不到自己想要的?问问大神们我想要的这种屋子要怎么输入标题?具体情况:10米*14.4米,四层高,农村自建房。一楼二楼做仓库了,所以希望楼梯靠边做,让仓库尽量大点。三楼四楼作成两个套件可以分两户人家住了这种类似的设计图有没有,我主要想找楼梯靠边的套间类的,但是楼梯好像都是在中间的。
五、适当增加墙体面积与合理提高砂浆强度 历次震害表明,多层砖混房屋的抗震能力与墙体面积大小及砂浆强度等级高低成正比,提高墙体面积、砂浆强度等级能有效地提高房屋的抗震能力,是减轻震害的有效途径之一。在6层砖混房屋的抗震验算中,上面几层的地震作用较小,容易满足抗震承载力的要求,而底部一、二两特别是第一层的地震作用力较大,是薄弱层,往往不容易满足要求;但若改变部分墙体的承载面积或适当提高砂浆的强度等级,如将部分240mm宽的承重墙改为360mm宽的墙,或将砂浆强度等级由M5体高到M10,则在抗震结果中显示满足抗震要求。可见在进行6层砖混房屋的抗
