1、怎样区别那些基础要抗震承载力验算哪些不要,是不是按《抗规》4.2.1条考虑?我看11G101-3图集有抗震锚固与非抗震锚固。 2、基础要是考虑抗震验算pkpm怎么实现?基础抗震可以提高一些(桩的承载力25%)
基础如何进行抗震性能化设计,请大家指点。我以为基础性能化设计时关键点有几个:1、地震力标准所决定的上部结构反力,宜按性能化目标采用。2、基础方案分析方面,应遵守规范的原则和理念。3、构件设计层面,涉及荷载组合、材料指标、构造规定等方面的参数,宜予放宽。4、结构-地层的本构模型会与传统设计理念存在误差。
本人在一家小规模的设计院从事结构设计,遇到一些小的项目或改扩建项目经常苦于没有地质报告而进行基础及上部结构设计。改扩建项目业主能有原建筑物设计资料还能参考一下,有的小项目根本没有地勘资料,最多组织一两次现场踏勘就要求出施工图,业主或设计经理常说保守一点没关系,这样做设计怕是迟早会出事啊,经常为这样的事头疼,一般浅基础我是做大一点或是要求地基处理后再做基础,桩基或阀板等基础是必须要有地质报告才敢设计的。不知论坛有没有相同经历的同学,你们又是怎么处理的?
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-22 18:06 编辑 一、联合基础的计算二、浅基础的最小配筋率如何计算三、基础重心校核四、弹性地基梁结构计算五、桩筏筏板有限元计算六、梁式筏板基础七、基础沉降计算
我拿到一份勘察报告要做桩基础设计,可是没有给出荷载,请问该怎么办?建筑物是24层楼的,标准层层高4.0m,总高度约107m;底部三层为商业用楼,层高分别为6.0m、4.0m和5.0m;地下室四层,层高除地下1层为4.2m外,其余三层皆为3.9m。ps:我是一个本科生正在做毕业设计,有点水,请大家帮帮忙!
如题,地下水很浅,约1.5米,甲方说,地质情况有“流砂”,有“流砂”的地基能设计多层或高层楼吗?哪位高手,遇到类似情况,如何解决,不吝赐教,多谢了。
我做的一个工程,建筑物是砖混结构,基础采用砌体条形基础。1、地下水埋深较浅,但地基持力层埋深较深,地基处理办法是采用天然级配碎石回填至基底标高, 这样的话条形基础的部分砌体就浸泡在地下水中了,这种做法可以吗?2、我的地基处理办法可以吗?
这是个商铺第一层的局部图,在框架柱之间的墙体下面设置拉梁我想没问题吧,但是对于图中两边没有框架柱的墙体该怎么办呢?底下也要设置梁么,那是属于什么梁呢?又支撑于哪里呢?
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
本帖最后由 ttxfeng 于 2014-1-6 07:35 编辑 实际工程中,总会有两个独立基础特别近的情况。疑惑一:基础下的力一般是按照图片中2的情况传力的,有个扩散角,那么就有个问题,重叠区域的应力很可能超过承载力。疑惑二:相比2没有扩散角的1反倒安全?疑惑三:从承载力的角度看,用联合基础比独立开来要好?本人理解:1越到基础边缘应力越小,2考虑应力叠加效应.目前规范尚无明确说明相邻基础的影响,包括验算下卧层。(昨天看了篇论文,说是可以按照净面积计算那部分附加应力。)那么再考虑到深度修正的影响,那部分承载力大部分情况应该可以满足。
在线坐等,刚开始做设计,一个砌体结构的单层泵房,现在设计到基础部分,是墙下条基,截面已经确定,具体参数是b=500,h=200,肋梁高400,宽300,主要想知道条基板底配筋和肋梁该怎么配筋啊(需要用到的受力的参数用F之类的表示就行),最好是计算过程.....当然,也可以指导下软件怎么搞。土木的高手们,希望不吝赐教啊。
地基基础规范
我在做砖混结构的基础课程设计对于砖混结构,设计基础时,是用正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,还是要可虑永久荷载效应控制和可变荷载效应控制的组合??谢谢大家了
有关风机基础设计的论文帮你传上来了,网速太慢了,搞了好半天[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-12 18:24 编辑 ]
本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 编辑 基于性能的抗震设计理论(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美国科学家和工程师提出的,它是指对结构进行抗震计算分析和采取构造措施,使结构在未来不同的抗震设防等级地震作用下达到预期的抗震性能目标。基于性能抗震设计的目的是在建筑物的整个寿命期内,在“一定的条件”下,花在抗震上的费用最少,即追求建筑物在服役期内的“最佳经济效益”。这里的“费用”是指增加抗震能力的投资和因地震破坏造成的损失,包括人员伤亡、经营中断、重复修建等 ; “一定的条件”是指所谓的性能目标 (Performance objectives)
《建筑抗震设计规范》关于基础、楼板等抗震规定(摘编) 基础的抗震规定 3.3.4 地基和基础设计应符合下列要求: 1.同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上; 2.同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基; 3.地基为软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时,应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响,并采取相应的措施。 4.2.1下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算: 1.砌体房屋。 2.地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑: 1)一般的单层厂房和单层空旷房屋; 2)不超过 8 层且高度在 25m 以下的一般民用框架房屋; 3)基础荷载与 2)项相当的多层框架厂房。 3.本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。 注:软弱粘性土层指 7 度、8 度和 9 度时,地基承
1. 砌体结构(不包括加筋砌体结构)是否只有抗震设防烈度 而没有抗震等级的划分?2.如果没有 那砌体结构中的梁和构造柱是否没有加密区的要求?3.在用pk计算砌体中的连梁时抗震等级应该设置为几级?谢谢
请教各位我做的是基础一半是带地下室的筏板基础,而另一半是弹性地基梁,因为高度还不一样,是不在JCCAD里可以一起建摸。一起计算呀。请教大家给我参谋一下。我们总工说为了沉降均匀。我也不知道怎么做。我是个新手。
大家到这里来讨论关于钢管混凝土的设计等问题有什么好的书等可以到这来传啊欢迎大家能支持这项新技术!我先传一些我整理的关于这方面的书籍和论文
