1,纵向受拉钢筋的配筋百分率,应不大于2.5% ,且不应小于最小配筋率。2,一、二级框架梁,贯通梁全跨的上部和下部钢筋截面面积,不应小于梁上部和下部纵向钢筋中较大截面面积的1/43,梁截面上部和下部至少应各配两根贯通梁全跨的钢筋,钢筋直径: 一二级框架梁不小于14mm 三四级框架梁不小于12mm
某9度区钢结构体育馆抗震等级为二级,结构高度约23.650m,设计时按《高钢规》对板件宽厚比进行控制。
框架和剪力墙的抗震设计
原本是可按‘托梁’要求进行设计,可甲方要求框架梁设计。我承认我妥协了。同事说按框架梁设计没有什么的问题,还建议我在框架梁跨中的上部钢筋应配置受拉钢筋,因为该地梁为大偏心受拉构件。我也这么做了。 可我心里还是认为按框架梁设计的方案不可行,必定砖混和框架的受力要相差很多,在计算上也有很多的不同,另外对于框架结构的地梁重要的对于整体性的拉结,而砖混结构中的地梁是将上部所承受的荷载传至桩基! 还望大家多多讨论!以解我心中的不安啊!现在已经按框架梁搞了,不知有无问题,吓死了!!!!!
手上一个工程,框支剪力墙结构,底部加强区范围剪力墙抗震等级为3级,框支柱是2级,框支梁按规范应该是2级,但是与框支柱相连的框架梁抗震等级怎么确定?规范哪里有写吗?微博私信朱炳寅,只是回了我在他的高规书上,没有直接回答我,郁闷……,哪位大神能回我吗?
一工程,抗震等级为一级,SATWE计算后,框架梁及非框架梁的箍筋均为D10,根据规范要求,一级抗震最小箍筋直径应为D10,而对于非框架梁也要按此要求吗?感觉不对,却找不到相应规范要求.由于非框架梁采用在主梁输入的方式,开始怀疑是否是此原因,于是局部改了一层按次梁输入,可计算结构一样?请高手帮助解惑:一般框架的抗震等级根据规范确定,哪对于非框架梁的抗震等级应如何确定?同框架梁吗?请高人帮助,并能给出明确的规范出处?谢谢!
有一道框架梁,上部和下部配筋分为6根25和4根22,全是三级钢,as=as'=40mm,试问当考虑梁下部受压钢筋的作用时,该梁端截面的最大抗震受弯承载力是多少?我的疑惑是,受拉钢筋是底部钢筋,上部钢筋是受压钢筋,当计算混凝土受压区高度时,按公式&fcbx=fyAs-f'yA's,那受压区算出来不就是负的吗?是不是上下钢筋都可以按受拉钢筋算呢?还有一个问题是,假如支座柱边的梁弯矩Mmax=210,-Mmax=-420,这个正负弯矩是如何规定的,它是如何受力的,那个是上部钢筋承受的,那个是下部钢筋承受的,有没有具体规定的?请各位明白人指点一下吧.
当抗震设防烈度为8度及以上时,上部荷载不折减,按100%作用在托梁上,托梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算. 当6.7度(0.1g.0.15g)时,上部荷载可考虑乘折减系数,此时托墙梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算,因此,输入的折减系数不应太小,一般可输入0.7~0.9,但不应少于四层荷载值. 也可将折减与墙梁同时勾选.程序根据砌体规范7.3.2条判断框架梁和过度层墙体是否符合墙梁的一般规定,对符合规定的框架梁和框支墙体按墙梁设计,对不符合规定的框架梁或框支墙体不考虑墙梁作用,在不满足墙梁的条件下,程序按折减去处理,但一般不考虑框架柱的边框作用. 关于底框-抗震墙结构剪力墙间距要求: 8度时不超过15米 7度时不超过18米 6度时不超过21米 底框砖房单片墙的有关规定: 单片剪力墙的高宽比应在1~4之间,使之为剪弯变形.当高宽比小于1时,一般称为低矮剪力墙,低矮剪力墙的抗侧刚度和承担的地震剪力较大,变形和耗能能力差,破坏形式为剪切破坏,一旦墙体开裂或丧失承载能力,将对其他抗侧力构件产生不利影响.
论文简介:根据钢框架梁柱端板连接节点的试验研究和有限元分析结果, 探讨了节点的传力及破坏机理, 提出了端板连接节点的抗震设计方法和步骤, 弥补了规范的空白, 也为工程设计提供了一种参考。 投稿网友:hgzjw007 上传时间: 2013-08-12
如图,半框架梁(非框架梁)搭在悬挑梁的边梁上,是否合适,这种情况应该如何处理啊???
以典型的梁模板工程为例:以下模板为钢筋混凝土楼板厚 120mm, 楼层高度 3m,采用 18mm 厚胶合板面板,钢管脚手架支撑体系,梁底模板支撑方木 50 ×100,梁模板构造简图如图 6-5 所示,梁支撑钢管为Φ48.3×3.6,面板沿梁长取 1000mm 为计算单元。
首先,框架梁指的是两端与框架柱相连以及两端与剪力墙相连且跨高比不小于5的梁。但是如何区分非抗震框架梁与抗震框架梁?高规总则中又规定抗震烈度为六度也必须进行抗震设计。请指点!
03G101 P54中采用两个图分别标出一、二级和三四级抗震框架梁的构造图 但是我没看出有什么区别啊 为什么不写在一块呢,就像图里 纵筋在端支座直锚构造 一样 直接一个图表示一到四级抗震构造图得了呢
框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
如图中所示,剪扭超了,要如何调整啊
屋面框架梁按照11G图集中采用梁锚入柱内1.7Lae,请教各位为什么要这么做呢,如果按照普通梁的构造做屋面框架梁的话,会怎么样呢?
梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了 求各位帮忙看看有没有好的解决方案
首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别: 1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。 2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。 3. 两端都和剪力墙水平相接----这种情况分2种(按《高规》JGJ3-2002中7.1.8条规定): a)跨高比<5,且剪力墙长度能满足梁
