关于高厚比的计算中,砌规中, 6.1.1中与5.2.1的计算有矛盾。也就是不同材料的修正系数,用在什么地方?是不是仅仅在计算φ时,才乘这个修正系数。其他情况,是否可以不乘修正系数?
我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙??和山墙平行的应该是横墙吧???
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
在一个小区内看到过六层砌体住宅东、西边单元边户做了转角飘窗,立面效果还可以,可是从结构角度上说,规范似乎不允许这样做。谁有这方面的经验?
求:砌体结构该用什么砖呢,黏土砖是禁止使用了,但是很多不是在城区的小工程即使你设计上不用,等他施工的时候去看还是在用黏土砖,甚至实心砖。该怎么办了?
对于三层砖混结构的房屋来说,第三层上有一大会议室,第二层又与第一层错开布置的一圈的走廊,想请大家分析下其传力路径的。我现在是凡是上部有墙的设梁外,其他的每个墙(无梁)都设了圈梁,层层分担荷载,可以吗?另外第三层的大开间会议室(9X14)需要注意些什么?
2008pkpm砌体结构软件改进
混疑土结构及砌体结构(下册)
砌体结构的一般构造措施
我现正在一栋砌体结构的房子。结构的中间有一榀跨度7.6m的框架,梁为240×650,我的柱子设为300×450可以吗?还有梁有墙的地方,如果我只把墙输进去时墙荷载不导下来,如果我把墙折算成线荷载输在梁上时(而不输墙)这样最上面一层抗震又通不过,于是我即把墙折算成线荷载输在梁上,又把墙也照样输进去。这样可以吗?你们又是怎么做的,期待高人指点。
:Q :Q :Q :Q 一点都还没看呢~~马上就考了呀~~~有啥好的办法没?。。。。我是学桥梁的 砌体一点不懂哦啊
本人初学PKPM,现在在做个砌体结构的小房子。模型是建好了,但是不知道连系梁的配筋是从哪里算出来的,砌体结构的房子不用通过SAT8或者SATWE计算的吧?请各位大侠赐教:kiss: 我现在是建好模型之后运行PM8进行抗震计算,然后进行基础设计,还差连系梁的配筋
请问sap2000如何模拟砌体结构?[ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-1-23 23:40 编辑 ]
砌体结构的构造柱,一定要从底层通到上?而不能做成悬挑梁上或楼板上设置构造柱?如下图示:
请问大家对于砌体结构中的粱都是怎么设计的?听别人说可以用PK生成连梁,但是我做的一些发现这样计算的结果配筋都很小。我一般都是保守统计梁的荷载,然后手算。请问大家电算方面,有哪些合适的方法?谢谢
如题,本人自从做设计以来只在刚毕业时做过一次砌体结构的东西,记得那时候使用pm8计算的。现在发现pkpm还有专门的QITI模块,但是单位里也没买这个模块。那么我现在已经在PMCAD里面建好模的话到底用哪个模块去计算呢?能用SAT-8计算吗?急求答案!!!
如题,本人现在做一个砌体的项目。现在已经在PMCAD里面建了模。要计算的时候才发现现在pkpm有专门算砌体的QITI模块,但是本单位没买。那除了QITI模块外还有什么模块能计算砌体结构啊?还是只能用QITI模块计算?我记得我刚毕业那会做过一个砌体的项目貌似是pm8计算的呀,现在都不行了?跪求答案!!!急急急!!!本来发在砌体论坛的,奈何那里人太少了,没人回答,只能发来这里了~~~
