某办公楼装饰装修工程施工方案
办公楼模板专项施工方案 第一节 编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社;
简要说明:本工程属于一类高层科研办公楼,地下2层;地上13层。 一层层高5m,地下层及2层以上各层层高4m,大多功能厅平均高度6m。地下2层平时为车库,战时为6级2等人员掩蔽所;地下1层为设备用房、库房;1层、2层为主要接待、信息类实验室部分,3层以上为科研、办公、会议室、报告厅等用房。采用变制冷剂流量的多联分体式空调系统。地下2层车库设置机械送排风系统;地下1层设备房、库房设置独立的机械送排风系统;地上会议室、无窗房间、报告厅等人员比较密集的房间,设置独立的新风系统;公共卫生间、弱电竖井均设置排气扇排风,排风经竖井向风道接至屋顶,由排风机排出室外。文件格式:Word 文件大小:3.46 M[ 本帖最后由 cdblql 于 2012-12-18 15:15 编辑 ]
新办公楼散水坡施工方案 一、 工程概况 1、新办公楼散水坡施工前将原有破损散水坡砼层拆除,清理干净,重新填砂;在原台阶拆除处和新接门卫外墙处素土夯实,夯实至结构施工标高,再填砂。 2、散水坡施工参照图集02J003-室外工程P5-节点3,如下图所示: 3 、散水端部成活面距沥青路面30mm;散水根部成活面在办公楼正面距沥青路面450mm,在办公楼背面距沥青路面150mm,在靠近泵房的侧面随坡而来,使正面、侧面、背面散水能过渡交圈。(散水施工时,沥青路面未施工,预留高度考虑沥青路面成活标高)。
编制时间二OO八年十月二十日 编制依据1、工程施工招标文件2、工程施工招标补充文件(答疑)3、水电施工图4、根据国家的标准图集、手册:(1)、GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准(2)、GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(3)、GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范(4)、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 CJJ/T 29—98给排水工程1、管道的预留预埋:本工程管道数量多,分布面广,工作繁琐,加之主体以土建施工为主,稍有疏忽,极易发生漏埋和位置不准等情况,影响工程质量。为此,安装时应仔细核对图纸。 室内给水系统冷热水给水塑料管安装(本工程给水管及热水管材主要选用PP-R管,该工序为本工程关键工序,应加强施工组织)室内外排水管道、雨水管道安装(本工程室内外排水管道、雨水管道采用UPVC塑料排水管,该工序为本工程关键工序,应加强施工组织)......
工程概况主楼建筑面积34248平方米,高78.0米。地下二层、地上十四层,局部十七层。具体功能如下:地下2层:发行库、地下车库、高低压配电室、制冷机房、消防水池等;地下1层:停车库、自行车库等; 1层:大堂、接待室、办公室、消防监控室、楼宇自控室、保安监控室、电话总机房等; 2层:会议室、办公室等; 3层:会议室、电教室等; 4层:办公室、计算机总机房、会议室、网络控制室、同城交换室、电台室UPS室等; 5层:办公室、会议室等; 6—12层:办公室、会议室等; 13—14层:行长办公室、办公室、会议室、会客室等;屋顶层:水箱间、电梯机房、2部消防梯。 根据本大楼的功能及使用要求,本大楼弱电系统按综合性的智能建筑来考虑,充分利用当前计算机技术等现代技术的最新成就,使得其建成后,不仅能满足交通培训的需求,也符合洒店的使用和管理要求,又能保证在跨世纪后的相当一段时间内整个河北地区仍保持先进、实用。根据本大楼的功能及使用要求,本大楼弱电系统必须按高级智能建筑来考虑,才能确保其
某办公楼装修全套施工图
30层商业办公楼给排水施工方案
8.天津某办公楼基坑支护施工方案.rar
图纸简介: 4500平方办公楼,带后勤餐饮,办公室,会议室,公共办公区 投稿网友: yzy199099 上传时间: 2013-09-21
房子拿到手后自然是要准备装修,但有时这个收到房子的时间会是在冬季,对于装修这一方面有所了解的人都知道, 冬季装修的难度要比其也季节装修要难上许多,因此装修的时候很多人都会避免这个季节。但有时候或许是因为这样那样的原因,必须要在某个时间段内装好,这冬季装修就难免了,这样的情况下,对于装修冬季施工方案注意事项便需要做到心中有数,这样才可以让装修不会出现问题。 装修冬季施工方案注意事项之一:温度控制 冬天对于装修来说,最大的影响因素便是这个气温,这个也是冬季施工时最需要防的地方。装修使用到的许多材料对于温度的影响都是很明显的,像是让一些材料因为温度收缩,这样尺寸规格便与实际的有差别,施工后也最容易出问题;还有就是低温会让一些材料的水分挥发加快,这个在涂料上体现的最明显。所以在冬季施工时,需要对室内的温度进行控制,建筑的窗户门一定要先装上,如果像是涂料还没有干到一定的地部,
1、2采用打木塞与竖龙骨连接的做法对吗,感觉很不牢固,应该不是这样做吧。3,屋面没有做凹口槽押卷材,根部未做圆弧行平滑段容易空鼓粘贴不牢,日后漏雨怎么办。
图纸简介: 本图纸为山西某四层办公楼装修施工图,图纸内容包括各层平面布置图,办公楼立面布置图,办公楼立面埋板图,立面骨架图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: qq_1396003766907 上传时间: 2014-03-28
办公楼装饰装修施工组织设计
一、实验室装修施工方案通常包括以下几个步骤: 1.初步设计和方案确定:在初步确定实验室功能和布局之后,进行初步设计和方案确定。这个阶段需要考虑实验室的安全性、通风、消2.毒、照明等因素,选择合适的材料和设备。 3.施工图设计:在初步设计和方案确定之后,需要进行详细的施工图设计。这个阶段需要确定墙壁、地面、天花板的材料和颜色,以及实验室中各种设施和设备的位置和安装方式。 4.施工准备:在施工图设计完成后,需要进行施工前的准备工作。包括施工场地的清理、材料和设备的采购、施工工具的准备、施工计划的制定等。 5.施工阶段:施工阶段是整个装修工程的核心阶段,包括墙壁、地面、天花板、门窗的安装、电路和管道的布置、空调和通风系统的安装、实验室设备的安装等。 6.竣工验收:在装修工程完成之后,需要进行竣工验收。验收包括对工程质量、安全性、消毒等方面进行检查,确保实验室符合相关法规和标准。
东直门国际公寓扩建工程公寓楼由一层裙房将甲、乙两幢塔楼为一体,建筑物总高度67.0m。本工程外墙面的装修做法有两种:裙房部分为预制GRC挂板(面积1600㎡);裙房以上为乳白色外墙涂料(面积12000㎡)。本工程结构施工时,在外墙上留下了较多的Φ32穿墙螺栓孔,且外墙上塑钢窗数量亦较多(共752樘),在正式涂刷外墙涂料前,须先对上述部位进行细部处理,之后再大面积外墙修补,最后刷涂料。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 10:57 编辑 ]
某三层办公楼装修电气施工图http://down.zhulong.com/tech/detail219956.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
简要说明:四层框架结构,基础为泥浆护壁钻孔灌注桩,桩数312 根(其中:ZH-1 桩91 根,桩长≥20m;ZH-2 桩14根,桩长≥30m;ZH-3 桩80 根,桩长≥9m),桩径600mm,桩身混凝土强度等级为C25,钢筋混凝土桩承台。文件格式:PDF 文件大小:230 KB
本工程的给水排水部分由生活给水系统、井水管道系统、消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、冷却循环水系统
