  • 关于高层钢结构的抗震设计
    高层钢结构的抗震设计原理是保证高层钢结构的完整性,提高高层钢结构的延性和设置多道结构防线。 高层钢结构的抗震设计应包括概念设计,即把握抗震设计的主要原则,弥补
  • 高层钢结构的抗震设计概念
    1、高层钢结构应采用延性好的方案,偏心支撑结构的延性好,用于支撑中心结构。 2、强节点有利于保证高层钢结构的完整性,应确保节点不先于构件破坏。强节点弱构
  • 如何确定高层钢结构的抗震设计?
    高层钢结构的抗震设计一般采用设计法,高层钢结构要进行多遇地震作下弹性分析,此时,假设构件都处于弹性工作状态,验算构件的承载力稳定,层间变形和总体稳定。主要应根据高层钢结构的高度与体型的复杂程度确定采用的计算方法。
  • 解析高层钢结构的抗震设计理念
    高层钢结构的抗震设计主要有概念设计、构造措施和抗震计算三个方面。 一、概念设计 概念设计即把握抗震设计的主要原则,弥补由地震作用和结构
  • 简述高层钢结构的抗震设计规定
    1、高层钢结构的抗震设计应按照国家现行标准《建筑工程抗震设防分类标准》的规定确定其抗震设防类别。甲类建筑、乙类建筑和丙类建筑分别为国家现行标准《建筑工程抗震设防分类标准》中的特殊设防类、重点设防类和标准设防类的简称。
  • 钢结构的设计与应用难点
    在我国社会主义市场经济高速发展的今天,建筑事业在我国社会建设中所起到的作用越来越突出,其不仅仅能够为人们提供更舒适、更方便、更安逸的生活环境,同时本身也是我国经济发展的重要增长点之一钢结构的设计与应用难点
  • 了解!钢结构抗震加固设计…
    在工程建筑结构当中,钢结构建筑具备较高的抗震性能,已变成当代关键工程建筑结构之一。钢结构抗震设计早已是现代主义建筑结构设计的关键內容,充足掌握钢结构建筑的震害毁坏基本原理和震害毁坏全过程,在抗震设计规则的前提条件下,有效地明确钢结构的各种各样震害难题,即可采用靠谱的抗震结构加固解决方法。下边结构加固世家就给大伙儿介绍一下钢结构建筑抗震结构加固设计的内容。钢结构建筑的抗震性能关键在于结构的型号选择,就普遍的钢结构建筑的结构管理体系关键有架构结构、架构一援助结构、架构一抗震板墙结构、简体结构及其超大架构结构等。那麼在工程建筑设计的工程项目中,就需要充分考虑型号选择是不是合适周边的多种要素,自然还要充分考虑别的要素开展计划方案设计的提升,在提升的全过程中才可以明确其适合的结构管理体系。一、结构布局标准在抗震设计的规定中,钢结构建筑的结构管理体系与结构布局也是十分关键的。就高层住宅钢结构建筑物而言在设计上理应选用标准的工程建筑设计计划方案。假如出現了结构管理体系繁杂,平建筑立面不规律的状况,就必须在适度的位置设定抗震续,进而产生好几个较标准
  • 钢结构房屋抗震设计(课件)
    东北电力大学 建筑工程学院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 09:41 编辑 ]
  • 高层钢结构的抗震设计也在不断完善
    为了有效的将地震所带来的灾害和损失降低,随着对地面运动特征和结构地震反应特征认识的不断深化,高层钢结构的抗震设计也在不断完善。 我国一般的抗震设计方法是满足“小震不坏、中震可修、大
  • 钢结构的节点设计如何调整?
    工作两年了,第一次搞钢结构设计,公司里也没有人怎么会做钢结构,就我和公司一个稍微懂点的同事一起做。他也是做门钢多一点,对于钢框架的节点设计,他也没有更好的办法来处理。我现在节点设计遇到这个问题,各位大虾们指点指点,如何调整。工程概况:三层框架钢结构,柱网大致是7.2X7m。梁 16 端部节点设计结果 采用钢截面: 焊接工字形截面 450X200X10X16 *** 梁 16 右(上)端与柱 50 连接节点 (171) : 设计不满足 工字形梁与箱形柱刚接连接 连接类型为 :一 柱边刚接,单连接板 高强螺栓连接(翼缘用对接焊缝,对接焊
  • 耗能减振结构的抗震设计方法
    论文简介:摘 要 本文基于国内外耗能减振装置的性能试验和耗能减振结构的计算研究并结合我国正在修订的建筑结构抗震规范,提出了耗能减振结构抗震设计的统一方法。首先,提出了速度相关型线性耗能器和滞变型耗能器等效阻尼和刚度的计算方法;其次,通过大量的计算和比较,研究了耗
  • 分享一些钢结构的设计经验摘抄
    尽信书不如无书,希望能引发一些讨论102.设计一有填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因? 答:无填充墙的钢结构该项只用于计算风振系数时用到,挡风面还是考虑整个墙面完全挡风来考虑的;如果您的结构是一个开敞式结构,可以根据您的梁柱构件挡风系数修改体型系数,折算成全墙面挡风,或着手工交互修改作用风载。15、什么是热轧,什么是冷轧,有什么区别?答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了,冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材,冷扎材还是热轧材,2MM
  • 发个钢结构的设计图及详图
    发个钢结构的设计图及详图发个钢结构的设计图及详图发个钢结构的设计图及详图
  • 钢结构的设计,怎么更合理
    做了几个钢结构的工程,还是有一些困惑,望大家多多指教。。。(1)、钢结构的长细比可以不满足要求么,如果为了结构的需要,一根柱很长,但顶部荷载很小,非要满足长细比,将柱子做的很大吗?这不太浪费了。不明白。是不是只要强度,稳定,剪力等满足要求了,安全就没有问题了,那为了节约材料,长细比是不是可以放宽的,来满足甲方节约材料的要求呢?(2)、钢结构的节点设计应满足强柱弱梁的要求,是不是不管是梁柱刚结还是铰结都要满足?(3)、关于抗震规范上的8.2.8-1,Mu>=1.2Mp 如果梁荷载很大,截面就会比较大,不满足该要求的话,PKPM会自动加盖板,但盖板厚与梁翼缘厚之和不应大于柱翼缘厚,这样就要加厚柱的翼缘,我想问的还没有更省材料的方法呢,可以达到规范的要求。如果加厚柱翼缘的话,能不能只在局部加厚,这样可以节省柱的材料。还有什么是狗骨式连接,能不能发个图参考一下。谢谢大家。。。(4)在PKPM中SATWE计算中为什么X向地震作用或风荷载作用时,在Y向也产生弯矩.反之亦然,是因为形心与刚心不一致吗才导致的吗?还是有什么原因.
  • 再详细不过的钢结构消能抗震设计详解
    我国是一个地震高发地区,很多建筑都处在高烈度地区,因此建筑在地震作用下的结构安全是设计过程中非常重要的方面。本文主要针对在我国钢结构框架的工程设计中如何建立抗震设计的概念和如何采用减震消能手段进行了探讨,提出了在设计中应该考量的一些问题和措施。钢结构框架有着庞大的体积,复杂的传力体系,布置有众多大吨位设备以及明显的质量偏心等使其结构设计特别是抗震设计有着明显的差别,这就对结构设计人员有着较高的要求,从结构体系的选型、抗震、隔震消能等方面都要有所了解,并要有清晰的概念和对新技术的敏感性,才能做到设计合理,技术先进。
  • 钢结构的加固应该如何设计?
    来源:网络,侵删 一、加固设计原则
  • 钢结构的抗震性能如何考虑
               当钢结构抗震设防烈度不高于8度(0.20g),结构高度不高于100m的框架结构、支撑结构和框架-支撑结构时,对钢结构的构件和节点的抗震性能化设计时地震动参数和性能化设计原则应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定,抗震设防类别应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的规定采用。钢结构构件的抗震性能化设计应根据建筑的抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,结构构件在整个结构中的作用、使用功能和附属设施功能的要求、投资大小、震后损失和修复难易程度等,经综合分析比较选定其抗震性能目标。构件塑性耗能区的抗震承载性能等级及其在不同地震动水准下的性能目标可按表1划分。表1 构件塑性耗能区的抗震承载性能等级和目标 1. 钢结构构件的抗震性能化设计可采用下列基本步骤和方法:(1)按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行多遇地震作用验算,结构
  • 建筑钢结构抗震设计的现状
    在众多的建筑结构之中,钢结构具有良好抗震性能。钢结构抗震设计已经是现代建筑结构设计的重要内容,充分了解钢结构建筑的震害破坏原理和震害破坏过程,在抗震设计准则的前提下,合理地确定钢结构的各种震害问题,方可采取可靠的抗震解决方案。钢结构建筑具有抗震性能高、工业化生产程度高、施工周期短、节能环保、便于运输、施工速度快、延展性好等优点,已成为现代主要建筑结构之一。本文就由专注于山西钢结构、太原钢结构公司的山西盛大钢结构工程有限公司为您讲讲钢结构建筑的抗震设计的现状是怎样的。结构的抗震设计有两类途径,一类是主动控制法:是对外荷载实现联机跟踪和预测,并通过作动器对结构施加控制力来改变结构的动力特性,如:加阻尼器;另一类是被动控制法:通过改善结构本身的特征,实现对结构模态变量的控制或优化,改变结构的动力特性,如:加大结构截面或优化变形薄弱区。国內常用的结构抗震设计方式,是以承载力为基础的设计,通常取结构的动应力特别是动拉应力为抗震设计时的控制指标。多次震害表明,结构破坏、倒塌的主要原因是变形过大,超过了结构能承受的变形能力,因此,国外学者又提出了基于位移的抗震设
  • 建筑结构的抗震设计一些历程和规定
    地震是一种随机振动,有着难以把握的复杂性和不确定性,要准确地预测建筑
钢结构的抗震设计
钢结构的抗震设计专题,为您提供钢结构的抗震设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构的抗震设计 相关的专业交流讨论,更多钢结构的抗震设计相关内容请访问
