  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 秋季如何让选购家用中央空调?
    秋季如何让选购家用中央空调?
    炎热的酷暑已经过去了,人们对于中央空调的需求也在逐渐减少,但是秋季中央空调市场却各种促销活动,再加上这个季节正处于新房装修旺季,使得中央空调市场依旧火爆,如今的中央空调市场,在功能丰富、人性化、智能健康的同时,中央空调的生产成本也自然在无形增加。所以选购家用中央空调的时候不要盲目追求低价,一定要考虑产品的实用性,一定要理性消费。下面小编就来跟大家分享一下关于秋季如何挑选家用中央空调的四个小窍门 一:选对品牌 对于消耗型家电的空调来说,售后与选购同等重要,甚至比选空调还重要。将来在使用中出现什么问题,售后维护很要紧。如果购买没有品牌保障、售后并不完善的空调,会在以后的使用过程中留下麻烦。 二:咨询要详细 有的消费者在选购时,简单地询问之后,觉得价格合适,空调看着也不错就下手购买了,其实,在选购前一定要明白我们需要使用空调的具体室内面积,这样才能根据大小来判断自己适合的空调匹数。还有就是看清自己所选购空调的产品型号,别等到空调安装后,一看型号才发现与订单上的并不相同。还有,安装收费的具体内容,都需要我们在购买时了解清楚。 <
  • 选购中央空调的注意要点
    中央空调在欧美、日本等发达国家和地区已普遍使用。统计数据显示,美国拥有空调的家庭70%以上,其中有6成以上的家庭使用家用中央空调。科技飞速发展,家用中央空调在我国进行了一系列的蜕变,体积越来越小,功能却越来越强大,开始从大型商场被请进更多的家庭。今天小编就为大家分析一下中央空调的选购要点。
  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 家用中央空调选购安装5步骤
    首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷 量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以 下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机
  • 家用中央空调选购四大禁忌
    现在又到了中央空调的销售旺季,在商城一系列的促销活动面前,哪些中央空调产品属于“真材实料”,而哪些功能又属于“华而不实”呢?今天我就给你们讲讲注意家用中央空调选购四大禁忌。家用中央空调选购一:忌贪便宜 俗话说“一分价钱一分货”,这句话可以说是人人知晓,但是面对低价的诱惑面前,很多人还是会放弃自己的购买原则。不是说便宜的不好,而是告诉消费者在购买时要明确自己的需要,按需购买,而不是一味地家用中央空调价格便宜。家用中央空调选购二:忌跟着概念走 有的人会说“定频空调就是好”,而有的人则认为“变频才是王道”,其实,两个不同类别的空调产品可以说是各具优势,同时也有着各自的产品卖点。定频空调在功能上更加简单易用,同时售价与变频相比有着很大的优势;而变频除了更节能、舒适、智能化以外,产品在价格上一直居高不下,但年底的促销还是导致了部分空调价格的下滑,所以要根据自己的使用需要来挑选。家用中央空调选购三:忌马虎
  • 五招助您轻松选购中央空调
    初冬的气温可谓“下山猛虎”,咄咄逼人的寒冷让很多朋友不禁穿上了大棉衣大棉裤。不过回到家里,打开空调吹着暖风还是蛮惬的。不过,多数消费者都是在盲目的选购空调,其中一些专业术语也不是很了解。到底怎样来选购一台适合你自己的空调呢?别着急,小编来为您详细讲解一下。空调选购秘笈之一:“匹”字何解说到空调,最常见的参数就是“匹”。匹到底何解呢?准确得说一匹的含义就是制冷(热)量为2500瓦每小时。但目前几乎所有厂家和商家在解释这个概念的时候总是有意无意地制造一些容易混淆的概念。消费者在选购空调时,不要只看商家所介绍的匹数,而应该以产品名牌上标定的功率为参考数值。消费者可以根据自己房间的大小来选择不同功率的空调。除了这些,我们还应该考虑到房间的隔热好坏、密封是否良好、窗门面积和朝向、是否顶晒等因素,这样才能够买到一台适合您的空调。空调选购秘笈之二:尺寸大小不是关键有些消费者喜欢买一些小巧的家用电器,但是在选购空调的时候可要注意了,空调的大小并不意味着其技术的先进性!有些高品质空调的确结构紧凑合理,例如采用双排水系统等方式压缩室内机尺寸。还有
  • 选购家用中央空调的十个标准
    家用中央空调作为舒适家居系统里面的核心系统,也由原来的“旧时王谢堂前燕”,进入了我们寻常百姓的家里。 那么,以前都是大型建筑和别墅中才能接触到的中央空调,在选购方面依靠哪些标准呢,今天中泰就来详细谈一谈。 1. 舒适度 选购任何品牌的家用中央空调,舒适度是我们无法绕开的话题,如果抛开这一主题,我们大可以不用家用中央空调。因为我们需要的不是某某品牌空调,也不是XX品牌空调,我们需要的是家用中央空调带来的舒适度。 目前,家用中央空调都需要和吊顶搭配统一,出风方式存在侧出风和下出风两种类别。 夏季,侧出风是理想的送风方式,可以兼顾房间的大部分面积,形成送回风循环,房间内的温差也相对较小,温差甚至可以控制在0.5℃上下;而冬季的时候,所有的中央空调,不论品牌,下出风制热的效果最佳,因为冬季房间内的空气冷空气下沉,热空气上升,下出风方式产生的热风会依靠动力到达房间地面后再上升,效果自然会好,而侧出风的空调吹出的热风会一直停留在房间顶部难以下降,效果都不理想。 2. 夏季
  • 选购家用中央空调小常识
    1、家庭中央空调的适用范围是怎样的? 家用中央空调的制冷量和制热量比家用空调器大得多。因此它适用于建筑面积比较大的用户,除了高级公寓、单元住宅楼、庭院别墅外,还适用于小型商业用房,如单元式写字楼、小型餐厅、小型会所等。从某种意义上说,家用中央空调系统适用范围已超出了传统的住宅观念,用途更广了。 2、家庭中央空调系统的组成是怎样的? 家庭中央空调产品的种类很多,有整体式,也有分体式,但大部分是分体型式。这是因为分体式可将压缩机置于室外,可大大降低室内生活环境的噪声。按其在室内吊顶内的管道输送冷、热量的介质进行划分,大致上可分为三种基本类型。随着户式中央空调产品的发展,同时也是为了满足人们对生活品质更高的要求,已有许多中央空调设备实际上已与其他辅助设备或生活设备结合起来使用。例如,风源热泵冷热水机组冬季在较寒冷地区的制热效果不佳{TodayHot},为了提高舒适性,这时往往配置辅助电加热或燃气(燃油)加热设备,以满足冬季采暖的需
  • 中央空调根据什么来选择
    中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
  • 大金家用中央空调该怎么选购
    1、选择消费者满意或售后服务信得过的公司。2、货比三家。对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。3、功能选择。购买中央空调时需考虑空调系统的的功能,如系统同时兼备供暖、增加机关报风和加湿功能、增加过滤和除尘功能、增加清新空气笔杀菌功能等。4、装饰。由于安装家用中央空调在先,装修工作在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。一般室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法隐蔽起来,然后把外露的送风口、回风口的大小和位置定下来。5、供暖。一般条件下,对单用户住宅来讲,不建议将供暖和空调放在一起。原因有二:一是供暖要保持整个供暖期的连续,不能中断,使用空调系统功能要求不能断电、断水,否则会造成系统停机。即使在无人居住时,也要保证低限度的供暖,以防止室内结冻;二是一家一户的供暖对设备要求较高,一旦有故障要求尽快排除,只有用户自身或物业部门有维修能力的情况下才能保证供暖不致中断。因此,最好的情况是由物业统一供暖或提供暖热水,这样才能保证不中断,以免造成不良
  • 家用中央空调选购、安装流程解析
    现在经济水平的大幅度提高,普通家庭购置中央空调也不再是难事,可是在你四处奔走的时候,你真的确定自己选购、安装流程是正确的吗?为了让购买中央空调的用户少走弯路,舒适100网小编将为您解析详细的中央空调选购、安装流程。 中央空调是美观大气的空调之选 家用中央空调选购安流程
  • 家用中央空调的选购和安装流程解析
    家用中央空调的选购和安装流程解析
    随着经济水平的不断提高,普通家庭购买家用中央空调也不再是难事,可是你确定自己从挑选到购买再到安装的流程是正确的吗? 家用中央空调从选购到安装整体流程如下: 制定初步装修计划——选购家用中央空调——决定购买什么类型和品牌的空调——寻找可以信赖的公司购买——初步制定空调设计方案——勘查现场确定最终方案——签约——空调设备进场安装——空调安装好后试运转——家装装饰进行——安装最终风口——最终测试——交付使用。 以上流程还有两个问题需要注意: 如何买到好的中央空调 俗话说“不买贵的,只买对的,适合自己的才是最好的”,这句话在中央空调的选择上同样合适。用户一定要根据自身需要来选购,要配合空调的具体使用面积,来判断适合自己的的空调匹数,这样才能挑选出适合自己的。(空调适用面积参考:1P:11-17㎡; 1.25P:18-23㎡; 1.5P:18-25㎡; 2P:30-33㎡; 3P:40-45㎡; 5P:60㎡左右。) 还有就是要看清楚所选购空调的产品型号,在安装空调安装时再进行检查,避免发生安装型号与订单上的不一致。安装
  • 如何正确选购合适的家用中央空调
    如何才能选择一款适合自己家庭的中央空调呢?大致分为五步: 第一步:确定主机型号 首先要考虑您房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%—70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用
  • 关于选购户式中央空调的四大要点
    近年来,家用中央空调因其舒适健康时尚等优点,成为了家庭装修的首选。中央空调逐渐从刚开始的奢侈品变成了如今舒适家居中不可缺少的重要部分。 然而,家用中央空调存在着一个缺点,那就是功率大,耗电高,是家中名副其实的"电老虎",不少人也因此在选购时犹豫不决。中央空调自身有其省电标准,主要看4大要点,就能够买到节能省电的中央空调。 第一:看直流变频 目前,变频空调是中央空调市场的主流,分为交流变频空调和直流变频空调。而要实现节能,需要节能性更强的部件鼎力相助。变频压缩机就是空调节电的关键。据空调制冷大市场专家介绍,空调的压缩机在耗电的同时将能量转化成热风或是冷风吹出,这个转化的效率越高就越省电。其中,直流变频空调采用直流变转速压缩机,相对于交流变频能节省18%至40%的电能。 第二:看能效比 一般来说,人们都会选择"低能耗"与"高舒适"的中央空调产品,因为这是公认的两大中央空调选购标准。因此,
  • 别墅中央空调系统的选购方法
    跟着经济的高速开展,大家对生活品质的不断提高,采购一栋奢华别墅,现已不是啥天方夜谭了。具有很多房间的奢华别墅,装几台通常空调肯定是不合适的,只要装置一套中央空调体系才干满意别墅用户的需要。那么,疑问来了,别墅中央空调体系该如何挑选? 别墅中央空调排行又是啥样的? 别墅中央空调体系分类 现在中央空调主要有三种体系,分别是冷媒体系、水体系、风管体系。究竟哪种体系的空调更适合您的家呢? 冷媒体系:室外机经过冷媒管(通常是铜管)与多台室内机衔接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。室外机对冷媒进行紧缩,然后冷媒经过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热。 水体系:室外机通常称为冷热水机组,室内机通常称为风机盘管,经过水管衔接。室外机紧缩冷媒,
  • 中央空调安装使用辅材选购要点
    中央空调安装使用辅材选购要点
    由于家用中央空调温度调节效率高、美观且不占用空间等优势备受青睐。家用中央空调在安装时除了需要空调设备外,还需要大量的安装辅材,那么家用中央空调辅材的挑选技巧有哪些呢? 冷媒管在选购的时候要注意选择壁厚和耐压性符合技术要求的,还应无砂眼、氧化、破裂等缺陷。 分歧管作为空调除内、外机之外重要组成部分,建议使用大金原装,管壁壁厚,运行压力大,更有保证!使用大金原装分歧管,保证冷媒正确分流及空调的运转正常。而劣质的分歧管,可能会因为材质,制作工艺不规范,引起冷媒泄露。
  • 在选购中央空调时又该注意什么呢?
    在选购中央空调时又该注意什么呢?
    现在看到家用中央空调挺流行的,好多广告说中央空调好。本人最近要开始装修了,所以想了解下。家庭中央空调的优点有哪些呢?在选购中央空调时又该注意什么呢? 选择实力大品牌:大品牌在生产时会按照国家标准进行原材料检验、生产过程控制等一系列品质控制,质量信得过。另外,商家综合实力强,才有更专业的技术支持,工程质量更有保障,后续的售后服务也会更完善。 确定外机规格:在选购前必须先了解使用空调的具体室内面积,根据实际使用情况选取空调外机的冷量。一般而言,实际使用冷量往往不是全部房间冷量的总和,而是低于后者,大约只需要达到后者的60%—70%即可。
  • 家用中央空调选购安装5步骤
    家用中央空调选购安装5步骤 第一步:确定主机型号 首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%~70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。 第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
中央空调选购
中央空调选购专题,为您提供中央空调选购相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调选购 相关的专业交流讨论,更多中央空调选购相关内容请访问
济柴柴油发电机
混凝土结构程文瀼
