  • 钢筋混凝土抗震墙的设计的体会
    抗震墙广泛用于多层和高层钢筋混凝土房屋,2001规范规定的7种现浇钢筋混凝土结构房屋 中,除框架结构外,其余6种结构体系均与剪力墙有关,所以有必要重点对剪力墙结构作一个重点研究. 在受力方面,因为剪力墙的刚度大,容易满足小震作用下结构尤其是高层结构的位移限值。在地震作用下,其变形小,破坏程度低,可以设计成延性抗震墙,大震时通过连梁和墙肢底部的塑性铰范围内的塑性变形,耗散地震能量,在与其他结构共同工作的同时,能吸收大部分的能量,降低其他结构的抗震要求,在设防较高的地区(8度及区以上地区)优点更为突出。 抗震墙由墙肢和连梁两部分组成。设计时应遵循强墙弱梁;强剪若弯的原则。即连梁的屈服先于墙肢;连梁和墙肢均应为弯曲屈服。 与89规范相比,2001规范在剪力墙抗震设计特别在抗震构造方面有比较大的变化。 主要包括: 1。底部加强区高度的变化 2.墙肢组合截面的弯矩。剪力设计值和连梁组合的设计值 3.分布钢筋的最小配筋率 4.增加
  • 钢筋混凝土房屋抗震设计
    钢筋混凝土房屋抗震设计(胡庆昌).pdf
  • 钢筋混凝土转换厚板的抗震设计
    钢筋混凝土转换厚板的抗震设计
  • 钢筋混凝土结构抗震等级
    建筑抗震等级怎么划分?分为几级? 抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。
  • 《钢筋混凝土和砌体结构的抗震设计》
    《钢筋混凝土和砌体结构的抗震设计》
    书的样子如图所示,全是英文版看不懂,求好心人提供中文版全集
  • 钢筋混凝土房屋抗震设计--胡庆昌
    钢筋混凝土房屋抗震设计--胡庆昌
  • 几种钢筋混凝土房屋的抗震设计
    几种钢筋混凝土房屋的抗震设计
  • 钢筋混凝土构件截面抗震验算
    E.0.1 框架梁、柱、抗震墙和连梁,其端部截面组合的剪力设计值应符合下式要求:
  • 钢筋混凝土结构的抗震鉴定
    钢筋混凝土结构的抗震鉴定
    抗震加固是在对既有房屋的抗震能力做出准确评价后,提出合理的抗震加固措施, 对未进行抗震设防或已进行抗震设防但达不到设防标准的建筑物,进行结构补强和提高其抗震力的措施。恢复或提高建筑物的安全性和耐久性,也可结合建筑物的使用功能,满足新的适用性要求。那么,钢筋混凝土结构的抗震鉴定怎么做?一、老式钢筋混凝土结构的抗震性能评价50年代建成的钢筋混凝土结构,受当时经济条件和建筑技术水平的制约,存在着不少缺点,归结起来主要有以下几方面的问题:1.材料强度低限于当时的水平,工程中采用的混凝土标号一般为110号或140 号,王府井百货大楼1 层营业大厅的几根圆柱,因需承受较大的竖向荷载,当时采用的也仅是190 号的混凝土;钢筋等级相当于现在的Ⅰ级钢筋,屈服强度为250MPa ,且钢筋为光
  • 钢筋混凝土楼梯抗震疑问
    按照新抗规规定,对框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,楼板起到斜支撑的作用,对结构刚度、承载力、规则性的影响比较大,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响。目前的PKPM软件虽然可以建进楼梯,但计算中并没有考虑这种影响。不知道各位大侠在工程中是如何考虑的?或者梯板滑动支撑于平台板,计算中可以不考虑楼梯影响,但这种情况下楼梯应该如何构造?
  • 多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计
    多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计
  • 高层钢筋混凝土延性抗震墙结构的抗震设计
    高层钢筋混凝土延性抗震墙结构的抗震设计
  • 多层和高层钢筋混凝土房屋抗震设计简介
    多层和高层钢筋混凝土房屋抗震设计简介_上_
  • 我国钢筋混凝土抗震设计的基本思路和方法
    地震灾难具有突发性,至今可预告性很低,给人类社会造成的损失严重,是各类自然灾难中最严重的灾难之一。我国根据现有的科学水平和经济条件,对建筑抗震提出了“三个水准”的设防目标,即通常所说的“小震不坏,中震可修,大震不倒”。通常所讲的小震、中震、大震分别指的是50年超越概率为63%,10%,2~3%的多遇地震、设防烈度地震、罕遇地震。 1结构设计地震力的确定1。1低地震力取值的可行性
  • FRP钢筋混凝土矩形柱的抗震加固设计方法
  • 多层和高层钢筋混凝土房屋抗震设计要点
    多层和高层钢筋混凝土房屋抗震设计要点-胡庆昌
钢筋混凝土抗震设计
钢筋混凝土抗震设计专题,为您提供钢筋混凝土抗震设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土抗震设计 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土抗震设计相关内容请访问
