高层结构抗风与抗震设计
女儿墙抗震计算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何计算,W=1/6bh2,我是取单位长度为1m的墙体作为计算对象,墙厚为0.2m所以我认为墙截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是这样算下来很小。如果出问题估计就是出在这里了。
建筑结构基于性能的抗震设计
论文简介:就基于性能的建筑结构抗震设计的几个关键环节进行了讨论,给出了结构整体设计的总框图及设计中各关键环节的子框图,较为清晰地展现了基于性能的建筑结构抗震设计的基本过程。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
[分享]砌体结构抗震设计
钢材基本属于各向同性的均质材料,且质轻高强、延性好,是一种很适合于建筑抗震结构的材料,在地震作用下,高层钢结构房屋由于钢材材质均匀,强度易于保证,所以结构的可靠性大;轻质高强的特点使得钢结构房屋的自重轻,从而所受地震作用减小;良好的延性使结构在很大的变形下仍不致倒塌,从而保证结构在地震作用下的安全性。但是,钢结构房屋如果设计和制造不当,在地震作用下,可能发生构件的失稳和材料的脆性破坏或连接破坏,使钢材的性能得不到充分发挥,造成灾难性后果。因此高层钢结构房屋的抗震设计就显得非常重要和必要。
问题如标题.愚人认为其工程设计意义只在于抗震措施的加强和结构内力的调整而已.其它就不知道了.....欢迎大家参加讨论!有积分奖励!!
砖混--底框的结构形式,由于它的独特优点,被广泛采用,面多量广。它在PKPM软件计算中需分三步走。地震作用和上部砌体结构计算由PMCAD菜单8完成,底部框架--剪力墙结构计算由SATWE或TAT、PK软件完成,下面是它在PKPM软件中的实现过程。 第1步 用PMCAD主菜单1、2、3、建模,形成完整的几何数据文件和荷载数据文件。当然根据新抗规的要求,此类结构需在底框布置一定数量的抗震墙。在布置构件时可以在相应的网格上,既布置梁也布置墙,这是由底框--抗震墙的特性决定的,同时也是PMCAD建模中的一个特例,其他情况是不允许的,还必须分清是梁承重还是墙承重。 第2步 完成结构建模后,执行PMCAD主菜单8进行砖混结构的抗震验算,同时完成以下两项工作: 1:按基底剪力法计算地震作用(含地震剪力和倾覆弯矩),并对上部砖房进行抗震验算。 2:竖向导荷计算,把上部砖房的恒、活荷载和自重按支撑几何关系传递到底框部分,作为底框部分空间分析的外荷载。 在PMCAD的这步操作中,新版软件增加了参数,其中比较重要的是“考虑墙梁作用上部荷载
结构抗震设计所需要的工程地质勘察内容和要求,除应满足建筑静力设计的勘察要求外,还应满足以下基本要求:1) 在场地选择时,根据场地的地形、地质和地震地质条件划 分对建筑有利、不利和危险地段;2) 提供建筑场地类别(对应高层建筑,要求进行土层剪切波速测试,提供土层等效剪切波速和覆盖层厚度,依次划分场地类别;对于层数不超过10层且高度不超过30米的丙类建筑,可案规范提供的经验方法估计土层剪切波速);3) 提供岩土地震稳定性(如发震断裂、滑坡、崩塌、液化和震陷等)评价;4) 对需要采用时程分析法进行补充计算的建筑结构,尚应根据设计要求提供土层剖面、场地覆盖层厚度和有关的动力参数,具体的就是提供满足规范要求的地震波。
摘要基于哪分布, 导出了地震危险性分析中的几个重要关系式。研究了烈度的平均重现周期曲线的特征。根据此特征, 将此分为缓慢变化型、中等变化型和急剧变化型提出了小震、中震和大震的确定方法, 对于具有不同类型的重现周期曲线的地震区, 分别导出了小震、中震和大震的取值公式最后, 给出了该方法的应用实例。关健词超越概率重现周期基本烈度抗瓜设计
结构多维抗震理论与设计方法很是不错
7度抗震,地下1层地上2层框架再5层砖混的底框结构如题,连地下室在内,共计8层的底框结构,可以设计吗?哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。
一级注册结构抗震规范重点
浅谈建筑结构抗震设计方法
大跨度屋盖结构抗震设计
浙江版的,可惜照片被删除了很多
砌体结构抗震设计几点措施
本书重点阐述了大跨空间结构的抗震理论与设计方法,涉及的主要结构形式包括网架、网壳、悬索等,分别沦述了这类结构体系的抗震分析理论、计算方法、结构抗震性能、抗震设汁和振动控制技术等。全书共4篇19章,第一篇主要阐述空间网格结构抗震分析理论与设计;第二篇主要阐述多维地震作用下结构随机响应分析理论与网壳结构响应规律;第三篇主要阐述几何非线性悬索结构抗震分析理论与设计;第四篇主要阐述大跨空间结构的振动控制。本书可供土木建筑专业从事空间结构研究、设计及施工的人员使用,也可作为高等院校土木工程专业高年级学生或研究生的教材或参考书。
从汶川地震看结构抗震设计的一些问题 从汶川大地震的建筑震害中可以总结不少经验教训。其中包括结构的合理选型和合理布置;加强混合结构的整体性;框架结构的多道设防;框架梁柱和节点抗震设计等
东北电力大学 建筑工程学院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 09:41 编辑 ]
