  • 关于抗震构造措施的疑惑
    在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下
  • 关于抗震构造措施的问题
    《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。 地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级? 另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?
  • 抗震等级和构造措施的疑问
    结构总说明中:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?新人懂得不多,有劳高手指点迷津。
  • 关于构造措施的抗震等级的讨论
    高规3.9.5中提到地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级。那么这个构造措施包括哪些东西?这个抗震等级的降低有哪些影响?欢迎讨论。
  • 转载)抗震构造措施的表格
    根据《抗规》3.3.2和3.3.3或者《高规》3.9.1和3.9.2. Ⅰ 类场地:甲、乙类建筑按照本地区设防烈度确定; 丙类建筑允许按降低一度确定,但6度时不再降低。 Ⅲ 、 Ⅳ
  • 关于PKPM里抗震构造措施
    关于PKPM里抗震构造措施
    本帖最后由 wwhwwh6455 于 2013-6-28 14:57 编辑 我想问一个问题,抗震设防烈度为7度的地区,学校医院这类公共建筑,三类场地,在PKPM里的输入里面,抗震等级为二级,那么后面的抗震构造措施是提高一度还是按原来的?是不是前面已经输入了二级抗震等级了。所以抗震构造措施就已经默认加强了,不需要再提高一度计算抗震构造措施了?
  • 抗震措施和抗震构造措施
    总是搞不明白。书上说抗震措施包括抗震构造措施。但是还要把他们合在一起说干嘛?什么时候抗震构造措施提高一级和提高两级?PKPM地震信息输入参数时迷惑。乙级建筑只要了确定了是几级框架和几级剪力墙以后,不是抗震措施就确定了吗?比如确定了二级框架三级剪力墙。期待高手解答?比如八度0.3g区的一栋66米建筑,框剪结构。如果是丙类建筑,那剪力墙框架按八度查表是一级的全部。那抗震构造措施都按一级确定。如果是乙类建筑,按九度查表还是一级的,抗震构造措施按一级还是特一级?
  • 关于抗震构造措施和抗震等级……
    请教大家一个问题,混凝土结构确定抗震等级,新版《高层建筑混凝土结构技术规程》3.9.1条规定,当为一类场地时,除6度设防的结构外,抗震构造措施可降低一度,那抗震等级怎么确定,是按抗震措施呢?还是构造措施? 比如,框架结构,7度设防,一类场地,则构造措施按6度,在按高规表6.4.3-2确定框架柱加密区长度时,表中的“抗震等级”是按设防烈度,还是构造措施呢? 个人认为,箍筋加密是构造措施,应按构造措施确定抗震等级来确定,不知这样理解对不对。请大家发表自己的看法,谢谢。
  • 关于抗震等级与抗震构造措施
    本题为一本《全国一级注册结构工程专业考试历年试题及标准解答》2009年的一道原题,望高手赐教! 某大城市郊区一个层建筑,地上28层,地下2层,地面以上高度为90m,屋面有小塔架, 平面外形为正六边形,该工程为丙类建筑,抗震设防烈度为7度(0.15g),三类建筑场地, 采用钢筋混凝土框架——核心筒结构。 问:假定本工程地下一层地板(地下二层顶板)作为上部结构的嵌固部位, 地下室一、二层采用的抗震等级?
  • 抗震措施和抗震构造措施的区别
    最近在看书时发现抗震措施和抗震构造措施是两个不同的结构概念抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施抗震构造措施:根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求在抗规的条文说明中有:在需要提高设防标准的建筑中,乙类需按提高一度的要求加强其抗震措施——增加关键部位的投资即可达到提高安全性的目标;甲类在提高一度的要求加强其抗震措施的基础上,地震作用应按高于本地区设防烈度计算,其值应按批准的地震安全性评价结果确定乙类建筑提高抗震措施而不需要提高地震作用、也就是说在输入设防烈度时仍按照本地区的抗震设防烈度输入,提高抗震措施实质上是增加结构薄弱部位的抗震能力。甲类建筑要求则更高、不仅要提高抗震措施、也要提高地震作用、也就是在输入设防烈度时要按照本地区的抗震设防烈度提高一度来输入、如原本是7度(0.10g),就要输入(0.15g)。这是本人对这两个概念的理解、、欢迎结构大神的补充解释
  • 抗震构造措施按8+在PKPM中如何体现?
    本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑 各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类),地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊,PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。
  • 有关抗震措施和抗震构造措施的问题
    各位前辈,能不能说说抗震措施和抗震构造措施的区别呢?比如说吧:2012年下午第25题,Ⅲ类场地,0.15g,按照《高规》的说法是“以8度考虑抗震构造措施”。我的问题就是为什么要按照抗震构造措施来确定抗震等级并进一步确定弯矩呢,而不是用原来的7度确定抗震等级呢?
  • 如何分清抗震措施和抗震构造措施
    如何分清抗震措施和抗震构造措施、地震作用计算、抗力计算,看如下结构设计思路:1.依据地区的抗震设防标准{抗震设防烈度(6~9度)、建筑的抗震设防分类(甲乙丙类)}计算构件地震作用下的标准值,乘以分项系数得出结构构件的地震作用效应设计值S(对应抗规GB50011-2010的5.1~5.4.1章节)注:抗震设防标准包括抗震设防烈度、建筑的抗震设防分类(抗规2.1.2)。2.通过系数调整得到结构构件的抗力设计值R(抗规5.4.2)3.进行抗震概念设计即采取抗震措施(依据行业积累的经验对结构进行人为调整),抗震措施分为:“大面措施”即结构各部位(地下、地上等)的相对强弱调整和各构件之间(强柱弱梁、强剪弱弯)的相对强弱调整(对应抗规6.1~6.2)“细部措施”即抗震构造措施:各构件本身的构造加强(对应抗规6.3~6.7)有问题可一齐探讨进步qq381438819
  • “抗震措施”与“抗震构造措施”的异同
    “抗震措施”是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括建筑总体布置、 结构选型、地基抗液化措施、考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整以及各 种构造措施。 “抗震构造措施”是指根据抗震概念的设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部 分所采取的细部构造,如钢筋锚固、搭接、混凝土保护层、最小配筋率等。“抗震措施”涵 盖了“抗震构造措施”。 抗震等级划分属“抗震措施”的宏观控制。 这种理解有误吗?
  • 抗震等级与抗震构造措施如何确定
    我对框架抗震等级和抗震构造措施的理解:1、抗震等级和抗震构造措施是并行关系,都属于抗震措施的一部分。2、重点设防类按提高一度对应的抗震措施主要是指抗震等级,而不是抗震构造措施。3、当建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,且设计基本地震加速度为O.15g 和O.30g 时,抗震构造措施分别按8度和9度采取抗震构造措施。4、场地类别为Ⅰ类时,丙类建筑降低一度采取抗震构造措施(6度时不降低),甲乙类不降低。5、场地类别为Ⅱ类是,甲乙丙类都不降低也不提高。原条文见:抗规3.3.2、3.3.3和6.1.3.4正文与条文说明。例如:某地抗震设防烈度为7度,基本地震加速度为0.10g,高度为9米单层框架,场地类别为Ⅱ类,设防类别为乙类。那么:该单体框架抗震等级按8度≤24米对应的二级计算,框架抗震构造措施不改变。若该地加速度为0.15g且场地类别为Ⅲ类时,那么框架抗震等级为二级,抗震构造措施提高一度。若该地依然为7度,乙类,但是高度超过24米,那么框架抗震等级为二级,抗震构造措施提高两度。
  • 关于抗震等级与构造措施在PKPM里
    前几天有个“关于抗震等级的理解我和师兄谁对”的帖子,谁有链接麻烦给个,谢谢各位了。或者问下各位碰到7.5度四类场地时,大家PKPM里对于抗震构造措失及抗震等级 是怎么设置的
抗震措施和抗震构造措施
抗震措施和抗震构造措施专题,为您提供抗震措施和抗震构造措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震措施和抗震构造措施 相关的专业交流讨论,更多抗震措施和抗震构造措施相关内容请访问
