  • 四级抗震和非抗震的区别
    四级抗震和非抗震的区别的归纳
  • 关于非结构构件抗震设计
    女儿墙抗震计算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何计算,W=1/6bh2,我是取单位长度为1m的墙体作为计算对象,墙厚为0.2m所以我认为墙截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是这样算下来很小。如果出问题估计就是出在这里了。
  • 关于非抗震设防区的问题。。。。。
    本人刚毕业不久,单位没活干,就翻翻规范。有时候看到有的图纸的抗震等级是非抗震设防,我的问题是,规范上只是写了我国的抗震设防区的分组和烈度,但是非抗震设防区是哪些地区?我以前好像听人说只要规范上没有写的的,都是非设防区,有没有依据规范那条的?希望各位高手,不吝回答。因本人权利有限,回答好的我给评分+5,威望+4.
  • 所谓“非抗震设计”到底是指什么?
    所谓“非抗震设计”到底是指什么?
    之前我以为是抗规规定的,6度时乙丙丁类不计算地震作用。 但是看了条文说明上是这么说的 “其抗震设计可仅进行抗震措施设计”显然这也是进行抗震设计的。 只听说抗规之前有非抗震区,后来取消了,那为什么现在还有非抗震设计? 如高规7.2.27,规定了连梁抗震设计和非抗震设计时伸入墙肢的长度。连梁这种构件应该是都要进行抗震设计的吧。 所以到底什么情况下才进行非抗震设计?哪个规范,哪一条规定的? 求前辈们解答
  • 为什么:非抗震计算配筋比抗震大"
    显然按Ⅰ计算的配筋大于按Ⅱ计算的配筋,但如果在选择弯距时取M和ME的大值,即来自抗震组合的ME计算配筋,则结构不安全。我仔细看了SATWE(2005)的说明书,它的确取了抗震和非抗震组合分别验算,但还不够.在手算非抗震时,对柱一般有7种(最大N,最小N,最大M,最小M,最大e,最小e,最大V)我理解在抗震时也应如此组合,既共有14种组合。问题是它“设计内力的调整中,来自非抗震和抗震的内力都乘放大系数”,而按照《混凝土规范》11.4.2条,考虑地震作用组合的框架柱,其截面内力设计值进行调整。以上我说的两条不管对错,都请诸位反思:为什么他提出了这个问题,而我却没想到?(如果哪位大侠看了后脸色微红,建议回家把大头浸入清水中浸泡15天,以解除头脑中的旧观念所中的毒)正所谓“不破不立”,规范和软件只有在不断的质疑和探讨声中才能不断发展和完善,不要轻视和否定这种质疑,轻易就拿大号板砖拍人。论坛不应该是一个布满顽石的死水潭,应该是一个人人都可以在上面自由起舞的溜冰场。
  • 关于非抗震梁箍筋间距的问题
    混凝土规范10.2.10中第一小条,当V>0.7fbh时,箍筋配筋率有个最小的构造要求,对于200宽的梁来说,是圆6间距180。抗震的由于有加密区,所以在剪力包络图中V>0.7fbh的情况,一般多在加密区内,即间距大于180;而非抗震时,我们一般多是箍筋圆6间距200,但在包络图中梁端处有些V>0.7fbh了,我们应该把梁箍筋全长改为圆6间距180呢?还是其它方法?大家平常注意没有?是怎么处理的,说说看
  • 请教关于非抗震地区的问题
    请教下在非抗震地区(烈度小于6度)的重点设防项目(比如学校)应该怎么考虑???是把他提高一度,提到抗震范围内,还是只按6度设防增加构造措施计算还是按照非抗震计算???在线等答案:call: :call: :call:
  • 非抗震要不要定义角柱呢?
    请教一下,本人为一菜鸟,刚做一框架结构,多层、非抗震区的,因为定义角柱后配筋加大好多,我觉得是不是能不定义呢,因为我也只在抗震规范中查到有角柱的概念!请指教!!!
  • 关于抗震等级的那些事儿
    七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
  • 关于抗震的疑问,望大家解决!
    中国现在的抗震计算是基于小震不倒的计算,中震和大震的抗震要通过概念设计实现;现抗震规范上设防烈度为基本设防烈度,也就是对应着中震设防,这两者是不是有些矛盾呢,用中震的设防烈度,实现小震的抗震设防??求解,我哪里理解错了!
  • 关于抗震验算的问题!!!!!!!!
    请问下大家,在算底框结构2拖4时,,抗震演算如何计算啊?是砖混部分与框架部分分开算吗?还是和在一起算?谢谢高人们解答下,,谢谢了
  • 关于非抗震框架柱箍筋加密范围
    柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
  • 非抗震框架柱为何有加密区?
    非抗震框架柱为何有加密区?
    本帖最后由 为有牺牲多壮志 于 2014-3-18 16:27 编辑 求大师指教,不进行抗震设防的KZ为何有加密区?
  • 350mm宽的非抗震梁几只箍好?
    我在设计过程中碰到有350x700梁,非抗震,按satwe计算需要配筋为1600/2=800mm2,我想只用12@100(2)的,有人告诉我一定要做成4只箍筋。我想问350mm宽的非抗震梁几只箍受力和施工都好?
  • 非抗震地区建筑结构该如何设计
    我现在作的一个工程在四川南充,属非抗震设防地区。建筑为住宅,30层,下面3层商业,在3层要进行转换。请教各位,在结构计算时应该考虑地震作用吗?如不考虑,墙柱轴压比如何控制?转换层梁柱是不是应该按二级抗震?转换层上一层墙肢轴压比有要求吗?剪力墙有加强区吗?作惯了地震区,非地震区结构设计还真让人困惑。
  • 非抗震地区高层风荷载的问题
    非抗震地区高层风荷载的问题: 对于非抗震地区风荷载比较重要!!就以下问题期待。。。 1、基本风压应按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附录D.4 中附表D.4 给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。 问题:一般情况,我设计高层时,风荷载全部按100年一遇的风压取用。但对风荷载比较敏感的结构,基本风压提高多少合适?是1.1倍的修正吗? 2、结构基本自振周期 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附录E 结构基本自振周期的经验公式高层建筑:钢筋混凝土结构T1=(0.05~0.10)n 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002,第3.2.6条中,对于规则的结构,可采用近似:T1=(0.08~0.10)n 问题:我用PKPM的SATWE计算时,一般按多少取值??为什么?也是用《建筑结构荷载规范》附录中的近似公式计算??这个参数对于非抗震地区的取值差别比较大。到底怎么
  • 建筑非结构构件震害与抗震设计
    网上数据库期刊中下载的资料,还有一篇是筑龙网花钱下载的。这方面网易资料比较缺这是《浅谈建筑非结构构件的抗震设计》
  • 请教:非抗震时梁柱箍筋要加密吗?
    请教各位:非抗震时梁柱箍筋要加密吗?在pkpm中输入箍筋间距时是加密间距还是非加密间距?梁一般输入200,柱输入100?请指教,感谢!
  • 非抗震建筑的风荷载取值影响
    风荷载作用下结构应为弹性,对应的地震荷载:多遇地震作用下结构为弹性。我国抗震规范在总则的设防目标中就提到多遇地震和罕遇地震,并知道在50年内超越概率分别为63.2%、10%和2%~3%,抗震规范中的多遇地震重现期为50年,设防烈度地震重现期为475年,因此有关“多遇地震作用下结构为弹性”的规定是考虑了安全和经济两方面的要求,是合理的。基本风压w0在《荷载规范》中定义为:“50年一遇的风压”,重现期为50年,相当于多遇地震。对于非抗震地区的超高层建筑,对风荷载比较敏感,取50年一遇的风压计算时则结构必须为弹性,若取100年一遇的风压计算要求结构为弹性则肯定是偏于安全的,结构若此时处于弹塑性阶段或部分弹塑性...风荷载统计期若超过百年...感觉似乎没有理论依据。个人感觉我国高层、超高层建筑少有不抗震设防的,这方面的理论少有人知。
抗震非抗震
抗震非抗震专题,为您提供抗震非抗震相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震非抗震 相关的专业交流讨论,更多抗震非抗震相关内容请访问
相关热门专题
