  • 关于筏板基础加肋梁的谈讨!
    两层框架结构,由于上部荷载较大,三千多千牛!采用筏板基础!在JCCD中若不设肋梁可以算出柱对板的冲切是否满足,一般情况不设好象都不满足,除非板做的很厚,那样很不经济!现在加入肋梁后,JCCD就不能算冲切是否满足了。也就是说软件不能识别肋梁对抗冲切有提高作用!不知道是我没找到还是软件问题?还有,肋梁的截面尺寸由什么决定呢?怎么知道肋梁取多高才能满足抗冲切,用什么理论算的?大家一起来谈论下!呵呵!
  • 关于筏板基础冲切等问题
    遇到几个问题:1、一桩一柱的筏板,冲切为何会红?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮轴力不?知道的兄弟姐妹们指点下,谢谢了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 编辑 ]
  • 关于筏板基础端部的问题
    我们的基础时筏板基础,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中间没有梁,我想请问这种基础是属于平板式还是属于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部钢筋的构造是怎样的
  • 关于筏板基础设置的问题
    问题补充:(1)筏板基础边画到哪个位置,需要覆盖基础梁和承台的位置吗?个人理解:基础梁类似KL,桩承台类似柱,根据扣减关系,只要将结构楼面板画至梁边就行(可以相交也可以不想交,只要没有孔洞就行),筏板基础也是这个道理。这样理解正确吗?(2)在防水板说明中的第2条:未特殊标注的板配筋为双层双向?12@150。但是第3条:图中长度方向板带钢筋顶筋、底筋均为?14@150。这个是不是类似于楼面结构板,钢筋不是同直径通长的,局部是直径12和14搭接起来的,在筏板中如何处理?
  • 高层筏板基础,配筋是大还是小?
    本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
  • 梁式筏板基础遇到的问题
    梁式筏板基础遇到的问题
    本人第一次做梁筏基础,不知道在输入地梁的时候,是不是上面有墙就需要加一根地梁还是只是需要主梁就够了?可能说的有点糊,我举个列子如下上所示,圈起来的是最底层地下室的水池之间的剪力墙,我不知道在做梁伐基础的时候,这个剪力墙下面的梁是不是也要做的,因为我自己下了一些梁伐的图来看,地梁只是布置在柱子之间,这种次梁没有表达出来,各位有知道做梁伐的时候这种次梁需要在模型里面建进去么?
  • 筏板基础配筋99999怎么调整
    筏板基础配筋99999怎么调整
    筏板基础配筋99999怎么调整,那位大师给个妙招,高招
  • 求教:为何筏板基础计算卡蓝条
    框架多层带1层地下室,持力层卵石层,400KPASATWE-8计算 生成传给基础的刚度,输入地堪资料,然后交换输入,到最后一步生成弹性地基梁数据时,卡蓝条了。我特意建了个规则的简单模型试验,依然卡蓝条。小弟非常疑惑,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 编辑 ]
  • 筏板基础钢筋的弯钩是多少?
    看图集里面是12d,搭接15mm。工地上的筏板是有1.2米厚,25mm的钢筋弯钩才300mm,垫层上面5公分保护层就是钢筋了,上层钢筋就和下层搭接不到了!
  • 求组关于剪力墙筏板基础
    求组关于剪力墙筏板基础
    求组各位大神,这个剪力墙住宅用了600厚筏板,为什么虚线部分要用900厚的局部元宝型变厚度筏板
  • 筏板基础下的桩基是什么桩?
    各位老师好,对建筑结构比较感兴趣,我在建筑工地上看到工人在打筏板之前在筏板地基上打桩,这种桩大概直径20厘米里面有3根钢筋,每隔两米就有一个这种桩,这是什么桩?有什么作用?还有筏板基础的水平方向的稳定性怎么保证呢?通过降水操作建好后,地下水回升会影响建筑安全性么?
  • 筏板基础软弱下卧层的验算
    如题;一层地下室,采用平板式筏板基础,柱下采用下柱墩。持力层为第三层粉砂夹粉土(180),第四层粉土夹粉砂(140),存在软弱下卧层的。54米宽,115米长,验算宽度和长度分别取什么值呢?
  • 请教筏板基础反力的问题
    在使用桩筏有限元计算的时候,碰到这么一个情况:本人在某工程第一次进行有限元计算的时候,反力超限,但,紧接着再算一遍,可以通过。问了别人原因,别人解释说,可能是由于第二次计算重新赋值,才能通过。。。。现在问题来了,试了很多遍,所有第二次计算的时候,基床系数统统变为0。。。打开计算结果查看最大反力,也是没有数据。。。求大神带带我:'(
  • 不同厚度的筏板基础定义
    问题补充:大家好,筏板基础一共分为4个区域,分别为600厚区域,1200厚区域,800厚区域,1600厚区域,我在定义筏板主筋的时候需要分别定义吗?使用“新建筏板主筋”还是“新建跨筏板主筋”这两个有区别吗?分别在什么情况下使用,谢谢大家~
  • 筏板基础绘制以及识图问题
    问题补充:大家好,我初学造价,现有如下问题:1:基础平面图中云线部分的虚线都是基础梁吗?2:剖面图中A-A如何绘制?承台那里不规则,怎么绘制啊?3:剖面图中云线部分的斜杠部分是模板吗?请教大家了!谢谢!
  • 如何绘制现浇板/筏板基础?
    问题补充:现浇板/筏板基础的顶标高是一样的,但是在某一个范围,板厚和周围的板厚不一样,在软件中应该如何绘制这种现浇板/筏板基础?
筏板基础
筏板基础专题,为您提供筏板基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与筏板基础 相关的专业交流讨论,更多筏板基础相关内容请访问
基础
桩基础
