中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
手头有个项目,是个酒店,一共24层(下面5层是餐厅之类的,上面都是客房,楼高80多米),只需制冷加全年生活热水,甲方想采用热回收水冷螺杆加空气源热泵热水机组,夏季制冷的时候通过热回收提供生活热水,其他季节生活热水用空气源热水机,机房在一层。现在感觉有个疑惑,就是热水箱到底放在地下呢还是屋顶,如果是放在地下,那热水加压泵扬程是不是就很大了(应该要八九十米吧?),需要把热水从一楼压到24楼。而如果把水箱放在屋顶,那主机的冷凝器受压是不是就非常大了?到底哪种好点?不知道我的理解对不对,不对的地方希望大家指正,谢谢了。
现在节能﹑环保越来越重要了﹐有哪位兄弟做过类似的案子﹐麻烦上传点資料(原理及工程案例等)上来﹐小弟在此不胜感激哈﹗谢谢谢谢﹗下面是回收技朮的簡單介紹:中央空调余热回收技术适用场所:宾馆、酒店、度假村、桑拿、医院等既需要制冷又需要热水的单位.节能率:100% 一、中央空调余热回收中央空调余热回收主要有2个特点,其一是,废热利用,获得免费热水.其二是提高原机组工作效率,延长机组使用寿命.所谓制冷,其实质意义是取热,热是一种能量、而冷只是相对概念.在中央空调冷水机组的系统里,有冷冻水、冷媒(氟利昂)、冷却水三个循环系统,冷冻水、冷媒、冷却水都是"热"的载体,它们的作用都是传输"热",一般传热都是一般的压缩机的出口处,随着冷媒的不同,气体冷媒的温度在80-95摄氏度之间,而冷凝器的饱和温度侧为42摄氏度左右,可见在压缩机和冷凝器之间用余热回收热水装置取出一部分热量将冷媒温度降低20-40摄氏度,则既可利用这部分热量又可减少原冷凝器的热负荷,使其热交换效率更高。余热利用热水装置可以制备45-70摄氏度的热水供客房、洗
现在节能要求越来越严格,规范也推荐在某些情况下采用热回收,那么热回收如何与空调系统结合呢? 如果是VRV系统,感觉比较简单了,可以在空调季对新风进行处理,送入室内就可以了如果是独立的新风系统,感觉也不难设置 方便回风的话也可以对新风进行预处理。现在是如果是一次回风全空气单风机系统呢,特别是对人员较多,新风量较大场合,按规范似乎应热回收。 此时如何与一次回风空调结合?1、设置独立的系统,互不干扰? 另外此时一般设排风机,以保证室内压力不至过大,这样就有三部分系统了。 2、如果在一次回风系统新风处设置了热回收, 我怎么感觉单风机系统变成了类似双风机系统的东西,不好处理阿。 而且如果过渡季使用新风的话更难办。对这个不是 很了解,望有高人指点下。 另外顺道问个问题,全热交换器排风同新风量之比是否一定为1:1。 我手头一份样本上似乎是。
从现阶段全部二手中央空调制造行业看来,鱼目混珠、低品质的中央空调有很多。很多人都会担忧买回去的二手中央空调品质不合格,使用寿命较短。下边武汉二手中央空调公司为大家详细介绍一些辨别武汉二手中央调空品质优劣的方式。 1、查验外型是不是完好无损齐整。要查验二手中央空调外壳是不是裂开、形变,冷却器肋片是不是排序齐整,空隙是不是匀称。空隙过多会危害空调制冷量,尘土积累严重也是。也要看肋片是不是紧接在空调铜管上,不然一松脱,就会危害换热效、减少应用实际效果。 2、看二手中央空调具体致冷实际效果。致冷运行10分鐘,用温度表放到通风口检测,溫度通常在18~20度,溫度越低致冷实际效果越高。 3、窗机、丰巢柜机、分体机都应是成套设备发电机组,房间内空调室外机乃至联接空调铜管也应是正室的,通常情况下原零配件点焊光洁、匀称。 4、听二手中央空调的空调室内机响声是不是轻稳、匀称,若有标准或弧形杂声,表明室内
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
——以南方为例 中国现有的中央空调种类大致可分为:水氟型(水源热泵)、水水型(地源热泵)、气水型(风冷冷热水机组)、气氟型(风管机组与变频一拖多)。各款机组在不同的场合有不同的好处,现我们就谈谈别墅使用哪款机组比较理想? 水氟型机组主要是用于商用场所,因此我们只针对后面三种类型的中央空调机组价格、运行费及环保方面的优劣进行对比一下。 别墅,是一种建筑高档,豪华装修,造型别具一格的房子。作为一种身份标志性的住宅,在选用中央空调方面必须要考虑到美观、环保、及运行费用的高低。
热能回收的特点:深圳市前源盛科技有限公司www.qy528.com1、免费获得热水:环保、100%节能获得洁净热水;2、热回收量大:在一般空调使用工况下,水温需求为40℃~65℃时,可回收热量为制冷量的30~80%;在水温需求为55℃~60℃时,可回收热量为制冷量的30%;3、保护环境:由于利用废热提供了所需的热水,大大减少了供热锅炉向大气排放CO2气体,从而减少了使地球大气候变暖的温室效应,同时直接减少了向大气的废热排放量;4、提高空调机组效率:空调主机可提高能效5~15%;通过使用变频技术,冷冻水泵可节能70%以上;5、机组寿命延长:由于采用热回收技术,机组的负荷减少,使用寿命延长5~8年;6、体积小,重量轻:热回收器可直接安装在空调机组上,无需占用任何建筑面积;7、自动化程度高:全电脑自控,只需一次程序输入,以后无需人工管理;8、水质处理:具有防止结垢和水质软化处理
中央空调做余热回收,用板式热交换器提出冷媒热量烧50至60度热水供冲澡,可不可行?不知有没有谁做过类似工程,我们可以合作,QQ354512879邮箱 Ls020@163.com
本人是做家用空调维修的,现在家用空调都换变频的了,主板难修。配件难买,家用空调除了售后这一块,私人维修店快要走到尽头了,现在本人经常帮别人一起做VRV多联机安装,水冷机组改造,想找一个中央空调的培训机构在理论这块好好学习下,我在网上找到很多都是培训家用空调的,不是培训中央空调的,望各位老师介绍一下哪些地方可以学。
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
即将步入严冬,我国北方现在的温度已经下降的很低,再过些时候,更是天寒地冻。在零下二三十度的温度里,中央空调如何防冻就成了个问题。应用于商场、制造企业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻。下面集家网就介绍下冬季大型中央空调防冻注意事项及对应方法:1、 预热盘管热水泵必修保持24小时运转,即使是自来水,只要循环正常,也不会冻坏预热盘管。可以将接触器启动按钮换成自动和手动转换的开关,在冬季置于手动位置,即使停电,再次来电时候温水泵会自动启动。避免空调预热盘管冻结。温水泵最好设置在发电机供电系统中!!!2、将中央空调预热盘管的电脑预热控制器,一般为SDC系列控制器,将其最小控制开度OL设置为20%--30%;(外气为-15度以下时)3、如果担心电脑自动控制系统出现故障,可以将预热盘管温水供给阀门的旁通阀手动开到10%--30%,(外气为-15度以下时)4、中央空调在运行过程中,严禁开启空调本体任何检修门!!!5、可以在中央空调预热盘管上加装Pt100传感器,配合电脑控制器SDC10系列,并与其中央空调启动电路进行联动控制,设置温度为3
中央空调噪音大的原因-设计安装不到位中央空调的设计和安装是非常重要的环节,直接影响着后期的使用效果和空调的使用寿命。所以设计师在设计安装方案时,应该对空调噪音进行专门的优化处理,保证安装位置能够将噪音控制在最小范围。此外,对于安装人员的安装技术也有要求,如果中央空调在安装时管道间产生了碰撞,或者有杂物掉进外机风扇内,或是安装时忘记装防震配件,这些都会使空调运行时噪音较大。这就要求施工者具有专业的安装技术和较高的服务素质。
施工单位说走廊里面的管线必须在支管线的下面,但是这个是在上方啊。有做过的吗??、
家用中央空调的概念源于美国,在欧美等发达国家的住宅建筑中广泛使用。通俗地讲它是中央空调,但是专为家庭使用而度身订做的。它打破了传统中央空调和传统家用空调之间的“界河”。在我国逐渐成为消费新潮流。家用中央空调的独到之处: 1.一拖多:室外机大大减少,可以明显改善外墙形象,提高建筑档次。 2.室内美观豪华:室内机隐蔽于天花之上,完全配合装修,室内装修尽显豪华整齐。您个人的品味不会被悬挂的空调机所困扰。 3.高效节能:采用多级容量控制,分区管理、微电脑、智能联控、自动执行器等多种先进技术,各个房间单独控制。制冷效率更高过传统家用空调。 4.舒适、环保、避免“空调病”:可引入室外新鲜空气,完全和大型中央空调相同,送风温差小,送风均匀,不刺激人体。 5.安静:由于室内机采用隐蔽安装,噪音更低,更安静。 6.造价经济、结实耐用:易安装、工期短、易维护、运行可靠,使用寿命是家用机的2倍。可达15-20年。本文由 格力中央空调 编
在我们的生活中到处都能感觉到中央空调给我们带来的舒适,如商场、办公室、超市、公交、家庭等,由此我们就能看出,空调对于在城市中生活的我们来说是不可缺少的电器,但是,在长时间的使用中,它也会出现故障,就比如我们经常会遇到的不制热现象。 中央空调不制热原因 首先我们在日常使用中央空调的时候一定要检查空调基本设置的模式是否正确,设置的模式不对也会出现这类情况。空调的温度我们也要注意设置合理,设定在28度到30度比较合适,开空调时,门窗好关好。空调制热简而言之就是从室外取温,室外的温度过低,空调的制热效果就越差。所以室外温度的高低也是决定能否制热的的原因。 其次,空调不制热或者效果不好也要看所买的机器匹数是否符合房间面积,房间过大会影响效果热量就上不去,空调本身制热正常,但是如果你没有打开辅助电加热,也就少了一部分的制热量。空调内机的过滤网也要经常清洗,如果附着的灰尘过多,那么就会造成循环风不够。吹出来就热风也就不够了,还有一种情况就是缺氟,也会导致制热量不够。 解决办法 我们了解了空调不制热的原因,那么解决方法又是什么呢,我们可以
中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
中央空调素有“以藏为美”之说,它只需要通过局部的吊顶即可实现隐身安装,与室内装潢完美融合;也正因为隐藏在吊顶里,中央空调比起传统空调更需要周到、细致的清洗服务。定期对中央空调进行清洗,不仅能提高使用舒适度,延长空调运行寿命,还能为家庭节约一大笔电费开支。一般情况下,中央空调在制冷或制热季节开始时务必清洗;另外,如果用户在使用过程中发现控制面板上出现了“中央空调清洗”的标志,那么这是在提醒您中央空调需要清洗了。根据普通家庭的使用情况,中央空调清洗分为两大部分:清洗空气过滤器和清洗吸入格栅。
