图解建筑抗震概念设计基本原则
随着使用功能的逐步完善,厨房已经把仅仅从事烹调劳作变成了一种体现饮食文化的场所。家庭也越来越重视厨房基础设施的合理和完善,包括水、电、气三大类管道的畅通,冷热水对厨房的充足供应,以及予留电器插座为将来增添厨房设备做准备等等。厨房的设计必须美饰与整洁统一。为了体现厨房的美感,首先在色彩上应该讲求地砖与墙砖的色彩谐调,光照必须充足;其次由于厨房锅、碗、瓢、盆等杂物众多,应该合理规划,令厨房空间清爽、整洁。 现代居室中的厨房空间面积较之过去已有了扩散,但随着厨房内部固定设施的增多,再宽大的厨房如果不按照烹调操作顺序来布置,也一样会显得局促。厨房设计的最基本概念是“三角型工作空间”,所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形,相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初,最理想的做法就是根据个人日常操作家务程序作为设计的基础。 厨房装修的基本原则 : 厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。 厨房燃气灶台的高度,以距地面720mm为宜。 厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些
对于不同的制冷装置,其设计要求也会有所区别。以下是制冷装置设计耍遵循的一些基本原则和需考虑的要点:1.根据使用要求与使用条件进行设计制冷装置具有多种类型,装置设计时需要在分析使用条件与使用要求的前提下,选择适当的制冷方法,确定制冷装置类型,并进行设计计算。首先,要满足所设计工程的用冷要求,主要包括具体温度要求和制冷量要求,这主要体现在制冷方法、制冷剂及制冷循环形式的选择上。例如,用于舒适性空调的制冷装置可采用蒸汽压缩式制冷和溴化锂吸收式制冷;而若要进行低温超导实验,则应采用斯特林制冷、脉管制冷等深度制冷方法。不同的用冷对象也具有其自身性能特性方面的要求,如设计冷藏库时,制冷系统所产生的冷量主要是用来维持冷库所需温度,因而主要从稳态工作特性考虑;而对于冷冻库,由于所需冷量在整个冻结过程是动态变化的,则应从动态工作特性考虑。在一般的建筑空调中,制冷量的选择主要考虑稳态工况,即保持空调空间维持希望的温度;而汽车空调中,动态性能则是非常重要的指标,需要考虑从较高的温度降到所希望的温度的时间,这时所需要的制冷量要比稳态工作所需要的
照明设计是一项综合性工作。首先应该根据室内的功能和使用要求,来选择配备合适的光源和灯具,然后进行照明装置及电气部分,必要时还需要进行照度计算。实用性 1、室内照明应保证规范的照度水平,以满足我们生活,工作和学习的需要。设计时应从室内整体环境出发,全面考虑光源、光质、投光方向和角度的选择,使室内活动的功能、使用性质、空间造型、色彩、陈设等与其相协调,以取得整体环境效果。安全性 2、 一般情况下,线路、开关、灯具的设置都需有可靠的安全措施,诸如配电盘和分线路一定要有专人管理,电路和配电方式要符合安全标准,不允许超载,在危险的地方设置明显标志,以防漏电、短路等火灾和事故发生。艺术性 3、 室内照明有助于丰富空间,形成一定的环境气氛。照明可以增加空间的层次和深度,光与影的变化使静止的空间生动起来,能够创造出美的意境和氛围,所以,室内照明设计时应正确选择照明方式、光源种类、灯具造型。同时要处理好颜色、光的投射角度,以取得改善空间感、增强环境艺术的效果。本文由郑州装饰设计公司诺德装饰小编
FPGA(FiELD-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,作为专用集成电路领域中的一种半定制电路,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展下的产物。近几年来由于FPGA器件的应用十分广泛,而FPGA设计是使用FPGA器件必不可少的一部分,所以了解与掌握有关FPGA设计知识是十分必要的。 FPGA设计的基本原则及常用模块 基本原则:一 面积和速度的平衡与互换;二硬件原则;三 系统原则;四 同步设计原则; 常用模块:一 RAM;二 FIFO;三 全局时钟资源与时钟锁相环;四 全局复位、置位信号 四种常用FPGA设计思想与技巧 FPGA设计思想与技巧是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA设计工作种取得事半功倍的效果。常用的FPGA设计思想与技巧,包括乒乓球操作、串并转换、流水线操作和数据接口的同步方法。 1.FPGA设计思想之一乒乓操作乒乓操作的处理流程为:输入数据流通过“输入数据选择单元”将数据流等时分配到两个数
客厅是整个居室装修风格的集中体现,也是展现主人的格调与生活品位的主要空间,客厅的地位举足轻重,因此,客厅装修是家庭装修的重点。那么,如何设计客厅才能让它达到最佳的效果呢?一般来说,客厅设计需要遵循其基本的原则,才能既实用又美观,具体如下: 风格:客厅是家庭住宅的核心区域,现代住宅中,客厅的面积最大,空间也是开放性的,地位也最高,它的风格基调往往是家居格调的主脉,把握着整个居室的风格。因此确定好客厅的装修风格十分重要,业主可以根据自己的喜好选择传统风格或现代风格、中式风格或西式风格。客厅的风格可以通过多种方法来实现,其中吊顶及灯光、色彩的不同运用更适合表现客厅的不同风格。 个性:客厅的装修是主人的审美、品位和生活情趣的反映,讲究的是个性。与其他居室的装修不同,客厅一定要有自己独到的东西。不同的客厅装修中,每一个细小的差别往往都能折射出主人
混凝土结构的修复加固设计是对混凝土结构实施修复与加固达到预期的最重要环节,修复加固设计应坚持的基本原则如下: 混凝土结构是否需要修复加固,应经结构可靠性鉴定,专家依据有关规范规程标准提出鉴定,鉴定意见书可做为混凝土结构加固设计的依据之一.由于混凝土结构修复加固设计所面临的不确定因素远比新建工程多而复杂,况且还要考虑业主的种种要求,因此,承担修复加固设计的人员除具有较强的结构理论、明晰的结构概念外,还应具备较为丰富的工程经验才能够
室内装修设计的基本原则 1.室内装饰设计要满足使用功能要求 室内设计是以创造良好装修公司室内空间环境为宗旨,把满足人们在室内进行生产、生活、工作、休息装修公司要求置于首位,所以在室内设计时要充分考虑使用功能要求,使室内环境合理化、舒适化、科学化;要考虑人们装修公司活动规律处理好空间关系,空间尺寸,空间比例;合理配置陈设与家具,妥善解决室内通风,采光与照明,注意室内色调装修公司总体效果。 2.室内装饰设计要满足精神功能要求 室内设计在考虑使用功能要求装修公司同时,还必须考虑精神功能装修公司要求(视觉反映心理感受、艺术感染等)。室内设计装修公司精神就是要影响人们装修公司情感,乃至影响人们装修公司意志和行动,所以要研究人们装修公司认识特征和规律;研究人装修公司情感与意志;研究人和环境
1、洞门前不设路堑,必须早进晚出,不破坏山体环境。
如今,钢结构建筑在因为其良好的性能,已经广泛应用在各种类型的基础建筑
各类建筑应按照相应的节能设计标准设计,设计文件应符合相应节能设计标准的规定。 如:居住建筑应按照湖北省地方标准《居住建筑节能设计标准》DB42/301—2005设计并符合其规定;旅游旅馆建筑应按照《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》GB50189—93设计并符合其规定;公共建筑应遵照公共建筑节能设计标准设计并符合其规定;设有集中采暖与空调系统的建筑,应遵照采暖通风与空气调节设计规范设计并符合其规定等。 1、节能建筑设计应贯彻“因地制宜”的设计原则 这里所指的“地”主要是指建筑物所在地的气候待征。武汉属典型的夏热冬冷地区,其气候特征,主要表现为夏季闷热,冬季湿冷。因此,武汉地区的节能建筑,必须适应武汉地区的气候特征,既不能照搬严寒地区的建筑型式,也不能照搬夏热冬暖及海洋性气候地区的建筑型式,更不能照搬四季如春的温和气候地区的建筑型式。 适应武汉地区气候特征的节能建筑,其基本要求是: ①建筑物尽量采用南北朝向布置。否则,须加强建筑围护结构的保温隔热性能而需增大建筑成本。 ②建筑群之间和建筑物室内,夏季要有良好的自
结构设计的四项基本原则刚柔相济,多道防线,抓大放小,打通关节 1、刚柔相济 合理的建筑结构体系应该是刚柔相济的。结构太刚则变形能力差,强大的破坏力瞬间袭来时,需要承受的力很大,容易造成局部受损最后全部毁坏;而太柔的结构虽然可以很好的消减外力,但容易造成变形过大而无法使用甚至全体倾覆。结构是刚多一点好,还 是柔多一点好?刚到什么程度或柔到什么程度才算合适呢?这些问题历来都是专家们争论的焦点,现今的规范给出的也只是一些控制的指标,但无法提供“放之四海皆准”的 精确答案。最后,专家们达成难以准确言传的共识:刚柔相济乃是设计者的追求。 道也许都是相通的。 想想看,人应该是刚多一点好还是柔多一点好呢?思考的哲人们对此各抒已见,力求给出处世的灵丹妙方。总的来讲,做人太刚和太柔都不受推崇。过份刚强者,应变能力差,难以找到共同受力的合作者,便要我行我素,要鹤立鸡群,即使面对任何突然袭来的恶势力,亦敢于硬顶硬撞而不留变通的余地,这种时候必须有足够的刚度才能立于不败,否则一旦后继乏力,油尽灯枯就会发生脆性破坏,导致伤痕累累、体无完肤的灭顶之灾。在盛赞这
现代景观设计是一门综合性很强的环境艺术,涉及建筑工程、生物、社会、艺术等众多的科学,既是多学科的应用,也是综合性的创造;既要考虑科学性,又要讲究艺术性。现代景观设计应注意以下几点:⑴满足功能要求;⑵符合人们的生活习惯,设计必须为人服务;⑶创造优美的视觉环境;⑷创造合适尺度的空间;⑸满足技术要求;⑹尽可能降低造价;⑺提供便于管理的环境。现代景观建筑属于现代景观设计的一部分,其设计也应满足以上注意事项,同时兼顾建筑设计中功能性方面的要求。 1、现代景观建筑设计的基本原则 现代景观建筑有别于一般建筑的特殊个性特点。因此,在进行具体的规划设计中应认真分析环境的需求、造景需要、气氛的要求等因素,强调和突出现代景观建筑的自身特点,运用科学的理论和方法,以强化景观的品质和效果为目的,关注现代景观建筑设计中的原则与内容。大体来说,首先必须遵循师法自然、以人为本、因地制宜、可持续发展的基本宗旨,在此基础上考虑形式美法则和景观营造的基本原则
收集到的有关MBR设计指导资料,供大家学习参考!
结构设计(审查)的基本原则:符合规范、安全可靠、合理经济、施工方便。1、结构体系、结构布置、荷载、强度、刚度、构造、计算,等等,均应符合规范要求(规范用词为“宜”、“可”的,也应尽可能执行,有不少设计人员认为可不执行,是不对的),不能只要求不违反规范的强制性条文。《建设工程质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号)和《建设工程勘察设计管理条例》(2000年9月25日国务院令第293号)都规定:“设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的”,要“责令改正,处10万元以上30万元以下罚款”,我国的国家设计规范都是强制性标准。2、规范未列入的结构体系(如异形柱框架结构,当地已有地方规程的除外)及超高超限建筑应进行专项审查。3、要安全可靠,但不要太浪费保守,要合理经济,在正常施工条件下,按我国规范设计是能够保证工程安全的。笔者1972年设计5层砖混结
1、刚柔相济合理的建筑结构体系应该是刚柔相济的。结构太刚则变形能力差,强大的破坏力瞬间袭来时,需要承受的力很大,容易造成局部受损最后全部毁坏;而太柔的结构虽然可以很好的消减外力,但容易造成变形过大而无法使用甚至全体倾覆。结构是刚多一点好,还是柔多一点好?刚到什么程度或柔到什么程度才算合适呢?这些问题历来都是专家们争论的焦点,现今的规范给出的也只是一些控制的指标,但无法提供“放之四海皆准”的精确答案。最后,专家们达成难以准确言传的共识:刚柔相济乃是设计者的追求。 道也许都是相通的。 想想看,人应该是刚多一点好还是柔多一点好呢?思考的哲人
PLC控制系统设计的基本原则任何一种控制系统都是为了实现被控对象的工艺要求,以提高生产效率和产品质量。因此,在设计PLC控制系统时,应遵循以下基本原则: 1. 最大限度地满足被控对象的控制要求充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控对象的控制要求,是设计PLC控制系统的首要前提,这也是设计中最重要的一条原则。这就要求设计人员在设计前就要深入现场进行调查研究,收集控制现场的资料,收集相关先进的国内、国外资料。同时要注意和现场的工程管理人员、工程技术人员、现场操作人员紧密配合,拟定控制方案,共同解决设计中的重点问题和疑难问题。2. 保证PLC控制系统安全可靠保证PLC控制系统能够长期安全、可靠、稳定运行,是设计控制系统的重要原则。这就要求设计者在系统设计、元器件选择、软件编程上要全面考虑,以确保控制系统安全可靠。例如:应该保证PLC程序不仅在正常条件下运行,而且在非正常情况下(如突然掉电再上电、按钮按错等),也能正常工作。3. 力求简单、经济、使用及维修方便一个新的控制工程固然能提高产品的质量和数量,带来巨大的经济效益和社会效益,
MBR工业设计基本原则及关键点,网传的
