  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 常见的中央空调专业术语
    随着人们对舒适家居和对低碳节能环保的不断追求,中央空调将走进人们的日常生活,成为最普遍的家居电器。尤其商业广场、办公楼,中央空调系统已经成为必备。为了让人们更加深入的了解中央空调的相关知识,常见的中央空调专业术语和大家一起分享。性能系数
  • 中央空调根据什么来选择
    中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
  • 专业性中央空调讨论QQ群
    为方便各位同行业朋友的沟通,我特创了一个专业性中央空调讨论QQ群体,望相关专业业人士的加入,共同提升各自的能力!欲加群者请加我QQ(404218783),注明网易空调,多谢配合!
  • 家庭为什么要用中央空调
    家用中央空调的概念源于美国,在欧美等发达国家的住宅建筑中广泛使用。通俗地讲它是中央空调,但是专为家庭使用而度身订做的。它打破了传统中央空调和传统家用空调之间的“界河”。在我国逐渐成为消费新潮流。家用中央空调的独到之处: 1.一拖多:室外机大大减少,可以明显改善外墙形象,提高建筑档次。 2.室内美观豪华:室内机隐蔽于天花之上,完全配合装修,室内装修尽显豪华整齐。您个人的品味不会被悬挂的空调机所困扰。 3.高效节能:采用多级容量控制,分区管理、微电脑、智能联控、自动执行器等多种先进技术,各个房间单独控制。制冷效率更高过传统家用空调。 4.舒适、环保、避免“空调病”:可引入室外新鲜空气,完全和大型中央空调相同,送风温差小,送风均匀,不刺激人体。 5.安静:由于室内机采用隐蔽安装,噪音更低,更安静。 6.造价经济、结实耐用:易安装、工期短、易维护、运行可靠,使用寿命是家用机的2倍。可达15-20年。本文由 格力中央空调 编
  • 上海哪里有中央空调的培训
    本人是做家用空调维修的,现在家用空调都换变频的了,主板难修。配件难买,家用空调除了售后这一块,私人维修店快要走到尽头了,现在本人经常帮别人一起做VRV多联机安装,水冷机组改造,想找一个中央空调的培训机构在理论这块好好学习下,我在网上找到很多都是培训家用空调的,不是培训中央空调的,望各位老师介绍一下哪些地方可以学。
  • 我们为什么要选择家用中央空调?
    我们为什么要选择家用中央空调?
    本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
  • 为什么中央空调的噪音很大?
    中央空调噪音大的原因-设计安装不到位中央空调的设计和安装是非常重要的环节,直接影响着后期的使用效果和空调的使用寿命。所以设计师在设计安装方案时,应该对空调噪音进行专门的优化处理,保证安装位置能够将噪音控制在最小范围。此外,对于安装人员的安装技术也有要求,如果中央空调在安装时管道间产生了碰撞,或者有杂物掉进外机风扇内,或是安装时忘记装防震配件,这些都会使空调运行时噪音较大。这就要求施工者具有专业的安装技术和较高的服务素质。
  • 中央空调的管线可以这么走吗
    施工单位说走廊里面的管线必须在支管线的下面,但是这个是在上方啊。有做过的吗??、
  • 中央空调怎么保养及维护
    中央空调怎么保养及维护
    随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。 中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调
  • 中央空调在冬季如何防冻?
    即将步入严冬,我国北方现在的温度已经下降的很低,再过些时候,更是天寒地冻。在零下二三十度的温度里,中央空调如何防冻就成了个问题。应用于商场、制造企业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻。下面集家网就介绍下冬季大型中央空调防冻注意事项及对应方法:1、 预热盘管热水泵必修保持24小时运转,即使是自来水,只要循环正常,也不会冻坏预热盘管。可以将接触器启动按钮换成自动和手动转换的开关,在冬季置于手动位置,即使停电,再次来电时候温水泵会自动启动。避免空调预热盘管冻结。温水泵最好设置在发电机供电系统中!!!2、将中央空调预热盘管的电脑预热控制器,一般为SDC系列控制器,将其最小控制开度OL设置为20%--30%;(外气为-15度以下时)3、如果担心电脑自动控制系统出现故障,可以将预热盘管温水供给阀门的旁通阀手动开到10%--30%,(外气为-15度以下时)4、中央空调在运行过程中,严禁开启空调本体任何检修门!!!5、可以在中央空调预热盘管上加装Pt100传感器,配合电脑控制器SDC10系列,并与其中央空调启动电路进行联动控制,设置温度为3
  • 中央空调不制热我们怎么处理
    在我们的生活中到处都能感觉到中央空调给我们带来的舒适,如商场、办公室、超市、公交、家庭等,由此我们就能看出,空调对于在城市中生活的我们来说是不可缺少的电器,但是,在长时间的使用中,它也会出现故障,就比如我们经常会遇到的不制热现象。 中央空调不制热原因 首先我们在日常使用中央空调的时候一定要检查空调基本设置的模式是否正确,设置的模式不对也会出现这类情况。空调的温度我们也要注意设置合理,设定在28度到30度比较合适,开空调时,门窗好关好。空调制热简而言之就是从室外取温,室外的温度过低,空调的制热效果就越差。所以室外温度的高低也是决定能否制热的的原因。 其次,空调不制热或者效果不好也要看所买的机器匹数是否符合房间面积,房间过大会影响效果热量就上不去,空调本身制热正常,但是如果你没有打开辅助电加热,也就少了一部分的制热量。空调内机的过滤网也要经常清洗,如果附着的灰尘过多,那么就会造成循环风不够。吹出来就热风也就不够了,还有一种情况就是缺氟,也会导致制热量不够。 解决办法 我们了解了空调不制热的原因,那么解决方法又是什么呢,我们可以
  • 喂!该清洗一下中央空调啦!
    喂!该清洗一下中央空调啦!
    中央空调素有“以藏为美”之说,它只需要通过局部的吊顶即可实现隐身安装,与室内装潢完美融合;也正因为隐藏在吊顶里,中央空调比起传统空调更需要周到、细致的清洗服务。定期对中央空调进行清洗,不仅能提高使用舒适度,延长空调运行寿命,还能为家庭节约一大笔电费开支。一般情况下,中央空调在制冷或制热季节开始时务必清洗;另外,如果用户在使用过程中发现控制面板上出现了“中央空调清洗”的标志,那么这是在提醒您中央空调需要清洗了。根据普通家庭的使用情况,中央空调清洗分为两大部分:清洗空气过滤器和清洗吸入格栅。
  • 中央空调如何安装和验收?
    中央空调如何安装和验收?
    中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
  • 中央空调的节能如何实现?
    1 提高建筑节能减少空调能耗 如果提高建筑本身的节能条件,即可减少对空调的依赖。为此,提高建筑节能的能力是实现空调节能的根本所在,具体方法主要包括, a) 从建筑规划与设计方面考虑,可从合理选择建筑地址、采取外部环境的合理设计,在建筑周围布置树木、植被、水面、假山
  • 家用中央空调的选型依据
    用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
  • 求助!为何中央空调不制冷
    我公司用的某厂生产的中央空调,我公司地处无锡,最近气温下降,空调不制冷了.(因中央空调是向无尘室提供温度调节的,新风量很少,而人又有100多个比较密集,所以室内温度上升的很快.)控制面板上把设置调到16度了(室内这几天常达到29度的高温,室外机组不制冷不启动!机组是:室外机组上有温感探头,然后在回风管里也有温感探头.怪就怪在,现在只有用手去握室外机组电路控制板上的这个探头,室外机组才会启动制冷!联系了厂家,厂家解释说:南方的空调和北方的不一样.我们这台是南方的,冬天室外温度低,机组就不会制冷哪怕调至很低的温度.室外电路板上的探头是控制室外机启动的,而回风管里的探头是控制机组停机的.(这几天无锡外温大概10度以下)说要把电路板改了才能有冬天才能制冷.还要在压缩机那里换一个什么部件的.要价6个机组(每个22KW)都换控制面板和那个部件要60000人民币!!!!---------厂商这样的解释,各位有什么看法?这个价格贵吗?厂商的解释内行的各位看来行的通吗,有没有这种说法?南方的空调真的和北方的不一样???
专业中央空调
专业中央空调专题,为您提供专业中央空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与专业中央空调 相关的专业交流讨论,更多专业中央空调相关内容请访问
300千瓦发电机
混凝土结构加固方案
