  • 筏基和桩基础哪个更经济?
    11层剪力墙住宅,地下一层,地下水位较高,在地基承载力满足的情况下做筏基和桩基础哪一个更经济呢?怎么判断?请指点,谢谢!
  • 做桩基础用什么软件好啊
    本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
  • 请教有关桩基础设计的问题
    请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
  • 这样的桩基础该如何处理?
    本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
  • 针对桩基础出现偏心的问题
    针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
  • 砖混结构桩基础如何设计呢?
    :L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
  • 关于桩基础成孔方式的探讨
    建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
  • 关于桩基础桩布置的问题
    这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
  • 桩基础设计的一些实用概念
    一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
  • 如何预防桩基础桥梁断桩?
        代做工程预算
  • 桩基础事故处理资料荟萃
    已有资料连接压力注浆处理桩基质量事故的方法 http://co.163.com/forum/content/1744_126942_1.htm 桩基质量事故处理案例 http://co.163.com/forum/content/1744_125034_1.htm 桩基事故分析处理 http://co.163.com/forum/content/1744_316559_1.htm 钻孔灌注桩基事故的处理与建议 http://co.163.com/forum/content/1744_171020_1.htm 泉州某钻孔灌注桩工程事故分析及处理 http://co.163.com/forum/content/1744_326500_1.htm 桥梁钻孔灌注桩工程事故的预防及处理措施 http://co.163.com/forum/content/1744_326507_1.htm
  • 桩基础的设计步骤是什么
    看对大家有帮助吗,我整理的
  • 嵌岩桩基础底部溶洞处理
    嵌岩桩基础底部3d或5m内探出溶洞,应该怎么处理呢?将溶洞炸开,灌浆回填至基地就可以了?还是在探出的溶洞下方继续勘探其底部3d或5m范围内是否仍有溶洞需要处理呢?如果是后者,地质情况不好不是就要一直往下挖了,感觉没完没了了?
  • 桩基础及防水板设计方法
    桩基础及防水板设计方法
  • 对已有桩基础进行加固的方法有那些
    本人最近在工程中遇到因原有构筑物加高,荷载增大导致原有桩基础的单桩承载力不够。且原有基础与旁边建筑物基础很近,无法扩大基础来实现补桩。有没有办法可以提高单桩承载力?
  • 计算桩基础螺旋箍筋程序
    计算桩基础螺旋箍筋小程序,很好用。
  • 挖孔桩基础的检测与验收
    一、前言 在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 二、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。各规范的具体要求如下:1.《建筑地基基础
  • 砖混结构桩基础设计原则
    想请教一下砖混结构中,如果采用人工挖孔桩基础,用地梁抬墙体。地梁计算抗剪差很多怎么处理?是增加桩的数量?桩的间距怎么确定?谢谢。
  • 桩基础工程(设计_施工_检测)
    桩基础工程(设计_施工_检测)
    桩基础工程(设计_施工_检测)
桩基础
桩基础专题,为您提供桩基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基础 相关的专业交流讨论,更多桩基础相关内容请访问
筏板基础
地基基础
