  • 日常维护低噪音养殖基地用发电机很容易吗
    日常维护低噪音养殖基地用发电机很容易吗,关键是要坚持哦。注意机组的维护保养以及使用规范等内容,对机组的正常使用有着重要的作用,具体内容华全动力介绍! 1、需要经常检查紧固部位。因发电机组在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。各部位的调整螺栓都要检查,以免因松动而损坏机体的事故发生。 2、机油、冷却水、空气顺畅。柴油供应不足或中断,帕金斯发电机组机油不能少,发动机少机油会导致润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,缩短使用寿命;若空气供应不及时或中断,就会出现启动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象。 3、经常检查低噪音养殖基地用发电机气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整,使得发动机处于良好状态,方能节省燃油,延长使用寿命。 4、200-300小时更换机油及三滤即油净、水净、气净和机体净。若柴油不纯净,会使精密的配合机体磨损,配合间隙增大,造成漏油、滴油,供油压力降低,间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 低噪音300KW柴油发电机组能够满载运行吗
    300KW柴油发电机组作为高速旋转的机电设备,会产生相对较大的噪音,长期接受这种噪音影响,会对人体的听见及中枢神经系统造成很大的影响.针对300KW柴油发电机组工作室的排气噪声、机械噪声和燃烧噪声,泰州东康发电机组有限公司研究人员通过精心的设计和计算,应用高效的降噪工程磁疗,对冷却风扇和排风通道噪声、进排气噪声等声源,采取隔音、吸引及干扰措施,降低噪声传递(传递、辐射)的强度,达到低噪声工作的目的。 由于隔音等降低噪音的措施往往会影响到发电机组正常的进、排风,使产品的输出功率下降,无法进行满功率输出。东康设备有限公司通过多项结构设计, 改进曲型进排风道、采用小孔吸音装置、扩大厢体容积、以吸音替代隔音、以机房降噪代替产品降噪等手段,减少了对发电机组进、排风量的影响,有效地降低了因为300KW柴油发电机组的降噪措施带来的功率损失,在实现高效降噪的同时,达到环
  • 低噪音养殖基地用柴油发电机组柴油净化适用方法
    低噪音养殖基地用柴油发电机组柴油如果不滤除杂质使用,很有可能造成燃油系统零部件的磨损。华全动力介绍:低噪音养殖基地用柴油发电机组柴油实现净化三步不可错过!1、柴油预先沉淀。一般经过96小时的沉淀,可以除去0.005毫米的微粒。沉淀时间越长,对不能被滤清器清理除的微小杂质的清理作用良好。2、经过沉淀的柴油在取用时切记不要晃动。抽油的抽斗或胶管等不能直接插到油桶的底部,离桶底至少留有80?100毫米的距离。不能用倾斜油桶倒油的方法加油。至于油桶80?100毫米以下的柴油,可将它们集中起来,经过沉淀过滤后再用。3、加油时过滤。加油时要过滤,这是减少机械杂质进入柴油机的关口,在用抽斗或自流法加油时,用细布或其它滤清材料过滤。除了低噪音养殖基地用柴油发电机组柴油的净化,燃油系统的维护也要做好:1、发电机组一般情况下每运行100h,要清洗柴油滤芯。清洗油箱及各管路,清理喷油器偶件上的积炭,校准喷油压力,检查喷油雾化质量。2、发电机组油路各管接头及密封连系面不该有渗漏,其中柴油要经沉淀净化后再注入油箱。3、低噪音养殖基地用柴油发电机组拆装
  • 广发银行发电机噪音治理图纸全套
    广发银行发电机噪音治理图纸全套
  • 低噪音养殖柴油发电机组喷油时间过早或过晚现象怎么办
    如果低噪音养殖柴油发电机组在使用的过程中出现故障,这就会使得情况变的比较紧急,这时候相关技术人员又不能及时的赶到现场。怎么办呢?因此,华全提醒:用户掌握低噪音养殖柴油发电机组常见故障的解决方法是很重要的。1、柴油机喷油时间过早或过迟:气缸内发出有节奏的清脆金属敲击声或者低沉不清晰的敲击声,此时应调整喷油提前角。2、曲轴滚动主轴承径向间隙过小:柴油发电机运转中发出尖锐的声音,加大油门时此响声更为清晰;曲轴滚动主轴承径向间隙过大:运转中发出“霍霍”声,此时应检查有响声的滚动主轴承,需要的话更换。 3、柴油机气门弹簧折断,挺杆弯曲,推杆套筒磨损:在气缸整处发出有节奏的轻微敲击声,此时轻轻握住气缸盖罩壳的螺帽有碰撞感觉,拆下气缸盖罩壳,检查相碰原因、调整气门间隙,需要的话检查柴油机运转时异常杂声故障分析活塞型号是否调错,如有碰撞,可适当挖深气门凹坑或增加一张厚为 0.2mm 或 0.40mm, 形状与气缸底面相同的紫铜皮垫片。 4、进、排气门间隙过大:在低噪音养殖柴油发电机组运转时异常杂声故障分析气缸盖处听到有节奏的较大响声,此时应重校
  • 求教个关于发电机排烟的问题
    本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。
  • 关于发电机同期的一点问题
    系统二次侧采用的是N接地,发电机待并侧采用的是B相接地,采用的是取一个B相,A相比较相序。 我想问一下这么接的话同期时候系统二次侧B相就接地了,会对整个系统造成什么影响吗??
  • 关于发电机与市电的切换
    最近在研究发电机与市电切换的问题,到网上了解了很多,但是众说纷纭,在这里请教各位,望能给出有理有据的答复。1,发电机的零线需要接地吗?2,若发电机的零线接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择4P的?3,若发电机的零线不接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择3P的?4,若发电机的零线不接地,是不是要保证市电零线接地电阻在4欧一下?5,发电机零线接地与不接地,有强制措施吗?规范在哪里可以找得到?
  • 请教各位,发电机怎么选择
    现在在须要一台低压发电机供给2500KVA,20KV的升压变压器。升压后供给其他车间用电,应该怎么计算要用多大的发电机呢?
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • 关于发电机频率电压的问题
    现我站30MW发电机组并入主系统电网,我站主要保证下辖一个变电所(距离不考虑)的150MW的用电负荷,在无转动惯量等其他参数的前提下,如果解网运行,发电机频率电压下降到47和75%大约需要多少秒?
  • 发电机并网需要什么手续
    发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网
  • 发电机的事故及处理汇总
    一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 关于发电机发电过程的疑问!
    小弟想了解发电机的工作过程,请大哥们帮忙科普一下!问题1:发电机在满负载发电时,永磁动子在经过定子时的负载力矩,是否在不同的位置,负载力矩有的地方随负载变化,有的地方负载力矩为0。就是说,固定的角度有力矩?问题2:在发电机运行时,能否频繁的用电路控制发电线圈的快速通断?3:如新能源汽油发电机,如何使发动机功率一直处于最大状态?在驱动电机和锂电池充电,提高发电机效率需要电源转换板转换,调节电机电流和充电电流,是功率最大吗?4:发电机能否做成往复运动的发电机,就像直线电机那样,往复运动。发电机功率和体积有对应的比例吗?非常感谢大哥们能看到这里!小弟在等着大哥指点迷津!谢谢!
  • 发电机的冷却方式有哪些?
    知识点:发电机空气冷却
  • 关于自备发电机的容量的选择!
    如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
低噪音发电机
低噪音发电机专题,为您提供低噪音发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低噪音发电机 相关的专业交流讨论,更多低噪音发电机相关内容请访问
