7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?
看抗震规范6.1.2和混凝土规范11.1.3给出的是丙类建筑的抗震等级,不知道乙类建筑的抗震等级该如何确定呢?
建筑多高层结构的抗震措施是根据抗震等级确定的,抗震等级的确定与建筑物的类别相关,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同。一、建筑结构应根据其使用功能的重要性应分为以下四个抗震设防类别:特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特殊重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震十可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。二、各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:标准设防类,应按本地区抗震设防强度确定其抗震措施和地震作用,达到遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
一般中小学学校的抗震等级要提高一级,小弟我新手,对于中小学这个范围的理解不深很透彻,请各位指点。疑问1:像一些中专类的学校,按授课内容来讲它应该不属于中小学,从这个角度上想,中专可以不提高抗震等级。但实际上中专类的学生一般都是初中毕业之后去读的,年纪和高中生是一样的,从这个角度上想,高中学校抗震等级提高,中专的也应该和高中的一样要提高。两个角度考虑得出的结果相反。疑问2:例如我这里是7度0.10g,提高一度考虑的话是不是要用0.15g来计算?疑问3:学校里面的教师宿舍抗震等级是否也要和学生宿舍一样提高抗震等级?[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-5-27 22:21 编辑 ]
遇见个A类建筑后续使用年限小于30年,按89抗规设计的,现在要做加固需要按10规范确定抗震等级吗?他是乙类建筑要提高一度确定抗震等级,但是10规范的抗震等级要比89规范的抗震等级要高,就是说要按10规范加固抗风等级都得改!这种情况下还需要按新规范加固吗?
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
7度地区高度大于24米的乙类建筑抗震等级是一级还是二级?规范要求乙类建筑抗震措施提高一度,是不是等于抗震等级提高一级,谢谢!
22. 确定建筑的抗震等级时,如果地下室顶板不作为上部建筑物的嵌固点,建筑物的高度该如何确定?是从室外地面算起还是从基础算起?
大家都知道中小学建筑都是乙类建筑,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施 ,例如广州市二类场地的中学宿舍 高度小于24米,正常情况是7度(0.1g)抗震等级三级,按乙类建筑提高一度加强其抗震措施后就是 7度(0.1g)抗震等级二级 我偶然看到中国地震局49号文提到说 乙类中的中小学建筑地震动峰值加速度要提高0.05g 这样的话就应该是 7度(0.15g)抗震等级二级。不知大家有没有执行过这个49号文中这个提高设防烈度半度这个规定啊,好像好多人都不知有这个文,不知大家怎么看这个问题?
有一5层商场加20层住宅框剪带转换层,7度,大于80m,用satwe计算,框支柱为特一级,轴压比为0.63,转换层以上柱抗震等级为二级,轴压比为0.78,均显示超限,但我找不到规范支持,请求帮助
关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)烈度和震级 1、烈度和震级的关系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震级的关系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级 其他地方烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距注:M-震级 I-震中烈度
目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位
抗震等级与场地类别有关系吗?比如20米高框架,7度区(0.15g),丙类建筑,在二类场地与四类场地的抗震等级分别是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 编辑 ]
关于I类场地的丙类建筑的抗震等级问题的确定,比如位于I类场地的设防烈度为7度的框架,确定框架抗震等级的时候,可以按降低一度按6度确定其抗震等级吗?规范是说可以按6度确定其抗震构造措施,但抗震等级属于抗震构造措施范围吗?
本帖最后由 helongguiabc 于 2014-4-10 18:31 编辑 昨天看了小李飞刀的答网友问,其中就有抗震等级的选取问题,此问题有些疑惑,于是今天查看了相关规范及资料,跟大家分享一下,如果有说得不对的地方恳请大家批评指正。建筑抗震设防分类标准3.0.3第2条强条:11G329-1 P5:全国
高规10.2.6这样对高位转换结构转换构件的抗震等级的确定阐述:对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层或3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按本规程表3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用。。。该条文的条文说明对提高一级提高的什么解释为“抗震构造措施的抗震等级”,也就是说对于计算结果不影响,提高的并不是抗震措施的抗震等级。刚就这个问题询问了一位前辈,他说在一般来讲还是直接提高抗震措施的抗震等级,抗震构造措施的抗震等级就不提高了,我想问一下大家,你们在实际工作中是怎么采取的?也是这样吗?加大一级抗震措施的抗震等级?这样做的目的也仅仅是为了增加结构富裕度?这样是不是太保守了?朱总的文章和条文说明一致,表示至提高一级抗震构造措施的抗震等级,而不是抗震措施。我犹豫的是,假如像遇到乙类建筑加高位转换,按院里前辈的做法,或者应该是普遍的做法,那不是直接就提高两级了?还是大家和规范条文说的一样,只提高的抗震构造措施的抗震等级?
问:7度(0.10g)的幼儿园工程,建筑高度18m,场地类别为ⅲ类,那么该幼儿园建筑的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级分别是多少()?A:三级,二级;B:二级,二级。
