7度地区高度大于24米的乙类建筑抗震等级是一级还是二级?规范要求乙类建筑抗震措施提高一度,是不是等于抗震等级提高一级,谢谢!
现在,钢结构修建普遍使用于各种类型的民用修建中,在高层及超高层修建中的使用则更为广泛。同混凝土结构比较,钢结构具有耐性好、强度与分量比高的优点,具有优胜的抗震功用;可是,假如钢结构房子在结构规划、材料选用、施工制作和维护上呈现问题。则其优秀的钢材特性将得不到充分的发挥,在地震效果下同样会构成结构的局势损坏或全体坍毁。 分析钢结构建筑抗震措施 一、高层钢结构修建开展归纳 80年代,是我国高层修建在规划计算及施工技术各方面迅速开展的阶段。各大中城市普遍兴建高度在100m左右或100m以上的以钢筋为主的修建,修建层数和高度不断添加,功用和类型越来越杂乱,结构系统日趋多样化。比较有代表性的高层修建有上海锦江饭店,它是一座现代化的高级宾馆,总高153.52m,全部选用结构一芯墙全钢结构系统,深圳开展中心大厦43层高165.3m,加上天线的高度共185.3m,这是我国第一幢大型高层钢结构修建。 二、高层钢结构修建震害现象及其原因剖析 1.结构坍毁:结构坍毁是地震中结构损坏最严峻的方式。构成结构坍毁的主要原因是结构
浅谈建筑结构抗震措施的必要性 1现代混凝土结构抗震设计理念 现代建筑抗震设计中建筑延展性被认为是保证建筑物具有较好抗震性能的判定指标,特别是现代建筑的结构设计中更加体现了上述理念。例如,国内外对建筑物的结构设计中,对钢筋混凝土结构的设计的要求较高,且从建筑结构抗震性能来讲最基本的要求就是建筑结构要有高延展性,这种高延展性指的是建筑物结构在承受较大的地震力的情况下,并且出现屈服变形后仍能保持建筑物垂直方向的载荷和抗震性水平。这种理念如今被总结为“能力设计法”,该方法的基本要求和目标是设计的建筑结构能够保证地震力的作用下,即便是建筑物结构设计当中取值为最小时,建筑物本身的结构仍然可以保持一定的延展性能力。因此,通过这样的设计方法设计的建筑物,能够基本保证建筑物在地震力的作用即使发生倒塌,也会按照合理的形式倒塌,这种有序的倒塌能够在保护人类生命等方面发挥非常必要的作用。采用现代抗震设计理念设计的建筑物,能够同时保证建
“高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施”与“高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施”一样吗?字面意思感觉不太一样啊。有谁帮助解释解释?
摘要:建筑结构设计中是否充分考虑抗震问题、是否合理的运用了相关的抗震措施是事关人民生命财产安全的重要问题,关于建筑物抗震问题的研究也有相当长的一段历史,从世界建筑设计领域和我国建筑设计领域来看,均取得了一定的成效。本文介绍了建筑抗震结构设计的基本要求和建筑结构抗震措施的衡量标准,提出了建筑结构设计的有效抗震措施。关键词:建筑结构;设计;抗震;措施建筑结构设计中是否充分考虑抗震问题、是否合理的运用了相关的抗震措施是事关人民生命财产安全的重要问题,关于建筑物抗震问题的研究也有相当长的一段历史,从世界建筑设计领域和我国建筑设计领域来看, 均取得了一定的成效, 但是在我国连续发生四川汶川地震、 玉树地震等地质灾害以后, 人们更加注重建筑物的抗震设计。一、建筑抗震结构设计的基本要素1、在抗震设计中有意识、有目的地控制薄弱层(部位),使之有足够的变形能力又不使薄弱层发生转移,这是提高结构总体抗震性能的有效手段。2、一个抗震结构体系应由若干个延
天灾无情人间有爱,自2020年以来,所发生的大大小小的地震也是相对于往年来说较为频繁,那么对于地震来说,怎样才能有效合理的预防或者是防范,就变成了一个问题,所以今天河北一百将给大家科普一下关于抗震方面的知识。
一、建筑结构设计中的抗震措施原理与技术1.建筑结构的隔震原理与技术建筑结构设计中对隔震技术的运用,不仅能减弱突发地震对建筑上层部位的破坏,还可以使建筑物室内的装饰物、各种大型生活用具、家电设备得到较好的保护,减少地震发生时造成的经济损失。根据国际通用的建筑结构隔震技术,我们通过对建筑不同位置的分析,将隔震原理分为以下四种。(1)地基隔震指建筑的隔震层设置在建筑基础下的地基当中,通过使用砂垫层、糯米垫层、软粘土等方式,使地震在发生时其能量波在建筑地基当中被多次吸收、反复吸收,从而达到减弱地震能量的效果。(2)基础抗震指建筑的隔震层设置在建筑基础与上层结构部分之间,采用夹层橡胶垫隔震、基底滑移隔震、混合隔震等装置,使用粘弹性隔震、滚轴滑移隔震、摩擦摆隔震、摩擦滑移隔震等形式,达到衰减地震能量波向建筑上层部分的传递总量,从而减弱建筑上层部分在地震发生时产生的摇摆、破裂等地震反应。(3)层间隔震这种方式是将建筑结构的隔震技术与抗震技术相互结合,通过在建筑结构上安装耗能减震装置,减弱地震发生时产生的能量,吸收地震能量波,从而降低建筑结构的地震
《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。 地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级? 另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?
问:7度(0.10g)的幼儿园工程,建筑高度18m,场地类别为ⅲ类,那么该幼儿园建筑的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级分别是多少()?A:三级,二级;B:二级,二级。
在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下
建筑的砖混结构,一般比较常见的构造方法有限制建筑房屋的整体高度与建筑的层数与层高,在建筑的横纵墙中来设置一些钢筋混凝,并且还要设置一些防震缝等等。在经过修订以后的建筑结构抗震设计的规范标准中要求增加一些具有强制性的条例,要突出建筑屋顶的楼,电梯,要求建筑构造柱应该延伸到建筑的顶部,并且要与建筑顶部圈的粱连接在一起,以此来拉结建筑的填充墙来加入总体建筑结构的承受力。结合性能目标开展设计建筑体在出现地震之时有着非常高的安全性特征,它是在设计的时候要具有的最为显著的特征,因此该项设计规定把将要开展建设活动的区域或许会出现的大震烈度当成是关键的参考点。同时还应该以建筑体本身或是其中的室内物体不会受到影响为最终的目的来明确结构的一些指标。结构体的很多不抗震的下方构造和其基础方位也要有很高的抗震性才可以,当出现较大的地震时,结构要维持在其可以承担的弹性区间之中。除此之外,结构本身的抗风能力是由于抗震的建筑水平所具有的刚度比较小而容易发生一些比较小的波动,此时要具体的分析由于季风而导致的不利现象等。因此,因为风压而导致的建筑体的横向振动或许会使
重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论本人认为建筑工程设防分类标准GB 50223-2008 3.0.3-2重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。在satwe数据前处理-地震信息中的设防烈度和抗震等级应安本地区标准输入,而在后处理控制参数中轴压比等抗震构造措施应按提高1度设防烈度的等级控制。个人意见不知道正确与否,请各位批评指正,并给出正确的观点和理由。希望大家踊跃发表个人意见,在这里敬请各位的高论![ 本帖最后由 lvyg2009 于 2010-1-28 20:58 编辑 ]
什么是抗震设防烈度抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即为罕遇地震烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度与众值烈度(即多遇地震烈度)相差约1.55度,而基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。例如,当基本烈度为8度时,其众值烈度(多遇烈度)为6.45度左右,罕遇烈度为9度左右。抗震设防烈度是按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下可采取中国地震烈度区划图的地
疑问一:抗震措施包含概念设计的内力调整措施和抗震构造措施。但其中分别指代哪些内容?这些措施在pkpm参数输入中以何种方式体现?疑问二:抗震措施为除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。其地震作用计算和抗力计算在pkpm中又如何体现?疑问三:假定一位于7度0.15g、A级高度乙类框剪建筑,小于60m ,1类场地。依据高规3.9.1提高一度加强抗震措施。 pkpm中设防烈度、框架抗震等级、墙抗震等级、构造措施抗震等级分别应如何填写?求教育,翻遍各本规范及解析还不是很清楚。本人愚钝,望高人指点。
本帖最后由 到天涯流浪 于 2013-5-11 18:39 编辑 地下室顶板有高差的高层建筑抗震措施研究
