  • 求助!!网吧中央空调预算,和安装!
    200平方的网吧100台机子 现在需要安装中央空调 打算采用200瓦的制冷量 不知道得多少钱当地没有专业安装中央空调的 如果有利这里近的留个联系方式。
  • 中央空调如何安装和验收?
    中央空调如何安装和验收?
    中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 中央空调安装辅材全介绍
    中央空调安装辅材全介绍
    一、多联机安装材料及安装要求说明 1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。 1)选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。 2)冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。 3)安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。 4)各管径对应的壁厚要求如下:
  • 中央空调安装规范要那些要求啊
    验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。本文由中央空调kt.ckf.net.cn编辑
  • 中央空调安装应该遵循什么原则
    中央空调安装应该遵循什么原则
    随着近几年人们生活水平的普遍提高,分体式空调慢慢地不再成为市场的首选,中央空调开始占有一席之地,不再局限于一些大型的场所,开始逐渐走入千家万户。 对于大家来说,空调在安装之前只是个半成品,只有经过专业的安装调试后才能算是合格的。中央空调在安装上比一般的空调要复杂,其安装过程对技术、工艺和质量都有很高的要求。那么,居想网提醒家里安装中央空调应该遵循哪些原则呢?<
  • 工业中央空调的安装要点
    工业中央空调的安装要点
    像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
  • 浅谈户式中央空调的安装
    首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
  • 中央空调的安装流程是怎样的呢?
    家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3
  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 跪求中央空调预算及其图纸!
    找了好久,预算实例都不带图纸,无法进行对照,人家总不能把数据都给你让你做,还得自己看图。哪位大哥传一份,小弟谢过!有需要的一起帮顶!!!!!!
  • 中央空调安装的规矩在哪?
    中央空调安装的规矩在哪?
    家用中央空调安装更讲究“量体裁衣” 有别于普通家用空调,家用中央空调安装更讲究“量体裁衣”,中央空调安装应该在专业人士的指导下进行: 首先根据家居情况以及价格水平选择合适的家用中央空调种类,然后联系专业人员上门现场勘查,为家居“度身定造”设计方案,如果价格合适就可由专业工程安装人员上门进行安装和调试,为家居穿上舒适家用中央空调安装的“新衣”。
  • 有关中央空调的安装方式问题
    三菱电机中央空调采用的是分歧箱的安装方式,而其他品牌安装方式采用一般的连接方式,那分歧箱的安装方式有的说可以使制冷剂均匀分配,如果后期有泄漏的,检修比较方便。如果是这样,为什么其他的品牌不采用这种安装方式呢?像一般家用的中央空调安装怎么样安装更安全呢?
  • 中央空调安装后的验收和保养
    循环系统制冷中央空调过滤网按照空调计划完成安装后,验收需要注意哪些事项呢? 一、 验收安装与配置部分。 管道循环系统是否有按要求加压试漏。 室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。 室内/外机本体是否安装牢固。 铜管布设是否美观牢固。 隔热材料是否确认包装良好。 排水管安装及排水是否良好。 与机器连接风管是否已固定。 管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。 二、 验收电器及安全部分。 电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。 电源线线径、漏电开关是否符合规定。 接地线是否已连接,连接良好、紧固。 室内外机接线柱的螺丝是否紧固。 电线连接处是否使用固定片固定。 电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。 三、 验收试运转部分。 冷媒系统阀门是否全部打开。 运转前检漏时是否有泄
  • 中央空调支管安装高度的问题
    有一个中央空调项目,进回水150mm的管道 穿过地下室进入室内,穿地下室部分,管中预留标高-2100mm,300mm的预留套管,安装成型后管底距地1900mm 业主投诉 请问各位,管道的高度要求除了建筑学验收要求不低于2.2米外 空调这块本身有安装高度的要求吗 具体规范名称 谢谢
  • 家用中央空调选购安装5步骤
    首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷 量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以 下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机
中央空调安装预算
中央空调安装预算专题,为您提供中央空调安装预算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调安装预算 相关的专业交流讨论,更多中央空调安装预算相关内容请访问
