想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
地基基础设计理论与荷载,有用哟
[摘要]:本文概述我国近10 多年来在桩基工程、深基坑支护、地基处理、桩基动测等技术领域所取得的突出成就。 [关键词]:桩基础 基坑 支护 地基加固 桩基动测
房屋建筑图解第三版中称:在缺乏地质勘查和试验资料的情况下,建筑规范允许采用不同土质的保守承载值。请教下诸位,这个是在那个规范上有体现呢?我查阅了地基基础设计规范,上面没有啊,而且还黑体写了:地基基础设计前应进行岩土工程勘察。在请教下各位,在缺乏地勘资料的情况下,那些情况,可以不进行地勘,直接进行结构设计呢?
四.地基处理水泥搅拌桩的变形计算:复合土层顶面和底面的附加压力计算时应该采用附加应力系数α而不是平均附加应力系数¯α吧?但是施岚清书中例题用的是平均附加应力系数¯α大家认为呢?
土力学地基基础问题精解
论文简介:1、设计柱下独立基础包括确定基础埋深、基础底面尺寸,对基础进行结构的内力分析、强度计算,确定基础高度、进行配筋计算,并满足构造设计要求, 投稿网友:liang546361912 上传时间: 2013-06-12
论文简介:使人们能够能够清楚的认识地基基础的重要性,及破坏的严重性 投稿网友:huangjianshjg 上传时间: 2013-10-25
设计等级甲级 其中建筑和地基类型有一条 大面积的多层地下建筑物规范没有明确说明 大面积的参考范围想请教各位同行,能不能给一个参考的定义并且有出处,谢谢。
论文简介:提供一套土建与工程地基基础设计手册,供给大家学习交流用 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-22
本帖最后由 david__kk 于 2013-10-9 12:08 编辑 11SG814 建筑基坑支护结构构造.pdf高层建筑岩土工程勘察规范JGJ72-2004.pdf岩土勘察规范2009版本.pdf《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)(带书签).pdf复合地基技术规范 GB/T 50783-2012.pdfGB 50330 2002 建筑边坡工程技术规范.pdf建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012,备案号J 1412-202 带条文说明.pdf
论文简介:作者详细介绍了地基基础设计及加固过程中的实践与方法。 投稿网友:huangjianshjg 上传时间: 2013-10-22
我目前正在做一个大型广告牌,其中有一块基础大小及配筋。我按建筑部图例套了一个,也手算了地基应力。但甲方要求我建模,用软件算,我在SAP中只算过钢结构,不知道怎样算地基。请高手指点迷津。
