建筑地面节能工程的质量验收
2000浙J37建筑地面.part1
我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。
我所在的项目为农产品仓储项目。建筑设计地面厚度为60厚细石砼(无配筋)地面。但是有10吨左右汽车在其上行驶,请问这种设计合理不?目前通行过车辆的地方混凝土开裂很严重建筑地面作法规范里面有3.0.19.中是这么说的:通行电瓶车、载重汽车、叉式装卸车及从车辆倾斜物件或从地面上翻转小型零部件等地段,宜采用现浇混凝土垫层兼做面层或细石混凝土面层。同样是这个规范在附录A中面层的厚度表中细石混凝土一栏对应的厚度为30~10毫米。规范上没有注明承载的重量范围是多少。设计上在做这块的时候是如何考虑的。另外,图集上荷载为1.0
想要分析一个基础埋在土下,计算土壤对其的作用力,请问建立模型的时候是只要建立地基,将土壤转化成载荷加上,还是将土壤和埋在土下的地基一起建模,谢谢梁
我手头有《建筑地面工程质量验收规范》,与大家分享!由于我没有留意是否以前有朋友共享过,如果有了,就当没有发生!
满有哟普呢····
地面验收规范
这栋奇特的房子没有正式的名字,其墙体与地面成135度角,所以玫瑰色的屋顶有一边是触地的,屋顶上还有一个浅黄色的可爱小烟囱,整体造型具有令游客感到迷惑的视觉效果。
1、此规范《GB50209—2002》基本规定里第3.0.16条说“检验水泥混凝土和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层建筑地面工程不应小于1组~~~~~~”。不知道留置试块的是那些部位(层次),还是每一个检验批都要有一组。找平层需要检验强度吗?2、卫生间防水地面的防水层套用哪个检验批,这个规范里没有防水层的验收规定。高手指点,谢~~!
引言 水泥砂浆地面面层是以水泥作胶凝材料,以砂作骨料,按配合比配制抹压而成。水泥砂浆地面的优点是造价较低、施工简便、使用耐久,但容易出现起灰、起砂、裂缝、空鼓等质量问题。 1 对组成材料的要求 1.1 胶凝材料 水泥砂浆(楼)地面所用的胶凝材料为水泥,应优先选择硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级一般不得低于32.5MPa。以上品种的水泥与其他品种水泥相比,具有早期强度高、水化热较高、干缩性较小等优点。如果采用矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应大于32.5MPa,在建筑设计施工中要严格按施工工艺操作,并且要加强养护,这样才能保证工程质量。 1.2 细骨料 水泥砂浆面层所用的细骨料为砂,一般多采用中砂和粗砂,含泥量不得大于3%(质量分数)。因为细砂的级配不好,拌制的砂浆强度比中砂、粗砂拌制的强度约低25%~35%,不仅耐磨性较差,而且干缩性较大,容易产生收缩裂缝等质量问题。水泥砂浆地面的施工工艺水泥砂浆地
图纸简介: 简单的地面,紧供参考,有做的的不好的地方 投稿网友: aassddzd 上传时间: 2013-11-08 图纸省份:
建筑占地面积计算有哪些? 参照国家有关建筑面积的计算规则和有关规范计算。 (1)单层、多层及以上建筑物按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算。 (2)地下室、半地下室等按其上口外墙(不包括采光井等)外围的水平面积计算。 (3)有柱雨篷按柱外围水平面积计算,独立柱的雨逢按顶盖的水平投影面积的一半计算。 (4)有柱的车棚、货棚、站台等按柱外围水平面积计算。R单排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等按顶盖的水平投影面积的一半计算。 (5)建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊按柱的外边线水平面积计算,无柱的走廊、檐廊按其投影面积的一半计算。二层以上建筑物出挑形成走廊、檐廊的按上述原则计算,未形成的不计算。 (6)穿过建筑物的通道或两个建筑物间有顶盖的架空通廊,按其水平投影面积计算。 (7)两个建筑物间无顶盖的架空通廊按其投影面积的一半计算。 (8)有柱或有围护结构的门廊,按其柱或围护结构外围投影面积计算;突出墙外的门斗按围护结构外围水平面积计算。 (
设计地面按其整平连接形式可分为三种: 1)、平坡式。是将用地处理成一个或几个坡向的平面台地,坡度和标高没有剧烈的变化。co120.com/archives/147.html 2)、台阶式。是由几个标高差较大的不同平面相连接而成的,在连接处一般设置挡土墙或护坡等构筑物。 3)、混合式。即平坡和台阶混合使用,如根据使用要求和地形特点,把建设用地分为几个大的区域,每个大的区域用平坡式改造地形,而坡面相连接处用台阶连接。选择设计地面连接形式,要综合考虑以下因素:自然地形的坡度大小;建筑物的使用要求及运输联系;场地面积大小;土石方工程的多少等。一般情况下,自然地形坡度小于3%时,应选用平坡式,自然地形坡度大于8%时,采用台阶式。但当场地长度超过500m时,虽然自然地形坡度小于3%,也可采用台阶式。
最新 ,我所收集的东西,给大家分享,希望大家顶起
要问的就是外墙底做的雨水边沟排水汇到一点,用什么东西收水排放,查了好多图集都找不到相关的设备,用地漏肯定不行,会堵的用雨水斗吗?但是雨水斗只能用在屋面天沟啊!观察了下小区的雨水边沟,都是直接管道连接,没有什么东西。
我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-10 14:37 编辑 ]
建筑地面工程施工工艺标准.
本人在北京施工,施工的是住宅楼。现在正在进行楼面的陶粒混凝土垫层施工。因为是初装修,只做到陶粒垫层(5CM厚,预留面层做法3CM)交活。现在请问:楼面上的陶粒混凝土垫层是称作垫层吗,规范上垫层是在基土上。陶粒混凝土垫层的质量评定用那张表格?交活的陶粒混凝土垫层表面平整度是按10MM验收吗?
