建筑工程抗震设防分类标准 GB 50223-2004[附条文说明].rar
03建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2004含条文说明
建筑工程抗震设防分类标准.doc
建筑工程抗震设防分类标准2008,需要的朋友请下载
建筑工程抗震设防分级标准
建筑工程抗震设防分类标准
房屋建筑工程抗震审查细则
建筑工程抗震设防分类标准(2008)
(一)结构抗震的相关知识我国抗震设防的“三个水准”是“小震不坏、中震可修、大震不倒”;建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。(二)框架结构的抗震构造措施(2015多)震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。1.粱的抗震构造要求(1)梁的截面尺寸:截面宽度不宜小于200mm,截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不小于4(防止出现深梁)。(2)梁内钢筋配置规定:沿粱全长顶面、底面的配筋,一、二级不应小于2Φ14,三、四级不应少于2Φ12。(补充:钢筋混凝土框架结构的抗震等级划分为一、二、三、四共四个抗震等级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。)(3)梁内箍筋最小直径:6mm2.柱的抗震构造要求(1)截面的宽度和高度,极限不宜
关于建筑工程的网站(全).
地震工程1-建筑抗震工程
税收是国家财政收入的,主要来源,国家通过税收来参与国民收入的分配。对于巨大的工程项目来说,耗费了巨大的财力人力物力,对社会资源的消耗极大,所以对工程收取一定的税款是很有必要的,下面就为大家介绍一下,建筑工程转包要怎样缴税? 建筑工程转包要怎样缴税
房屋建筑工程抗震设防管理规定2006年4月1日实行
建筑工程抗震设防分类标准(2008新版)
小弟刚得到的建筑工程抗震设防分类标准与大家分享:hug:
房屋建筑工程抗震审查细则.pdf
建筑工程抗震性态设计通则[ 本帖最后由 dongping75 于 2010-11-8 22:07 编辑 ]
建筑的砖混结构,一般比较常见的构造方法有限制建筑房屋的整体高度与建筑的层数与层高,在建筑的横纵墙中来设置一些钢筋混凝,并且还要设置一些防震缝等等。在经过修订以后的建筑结构抗震设计的规范标准中要求增加一些具有强制性的条例,要突出建筑屋顶的楼,电梯,要求建筑构造柱应该延伸到建筑的顶部,并且要与建筑顶部圈的粱连接在一起,以此来拉结建筑的填充墙来加入总体建筑结构的承受力。结合性能目标开展设计建筑体在出现地震之时有着非常高的安全性特征,它是在设计的时候要具有的最为显著的特征,因此该项设计规定把将要开展建设活动的区域或许会出现的大震烈度当成是关键的参考点。同时还应该以建筑体本身或是其中的室内物体不会受到影响为最终的目的来明确结构的一些指标。结构体的很多不抗震的下方构造和其基础方位也要有很高的抗震性才可以,当出现较大的地震时,结构要维持在其可以承担的弹性区间之中。除此之外,结构本身的抗风能力是由于抗震的建筑水平所具有的刚度比较小而容易发生一些比较小的波动,此时要具体的分析由于季风而导致的不利现象等。因此,因为风压而导致的建筑体的横向振动或许会使
建筑工程抗震性态设计通则_CECS160-2004(试用)
相关热门专题
