建筑墙体设计和楼梯设计
作者: 张永清节能难吗?我国提出墙改快二十多年了,为此颁布的文件恐怕能堆积成一座不小的纸山,可是建筑墙体节能问题依然是块难啃的骨头,至今无法解决,建筑墙体的节能似乎太难了,简直无法逾越。其实,建筑墙体的节能非常简单,几千年前就已经解决了,古人用天然植物秸杆做建筑墙体和屋面的保温材料,战胜了当时恶劣的气候,使得人类得以延续。古人之法现代可用吗?我们现在禁而未绝的砖瓦就始自两千多年前的秦朝汉代,“秦”砖“汉”瓦到现在人们还舍不得放弃,甚至由于其生产严重破坏耕地和高耗能,被国家强制禁用后,仍能占据着大半壁墙体材料市场,所以古人之法现代依然可用。当然,不能再象古人那样简单地用,要进行革新,我发明的《高节板》就能大量简便地使用植物秸杆,《高节板》是《高效节能轻质便捷多功能建筑组合板》的简称,我用经处理植物秸杆增强《高节板》板体结构,使之轻质、节能、强韧;我用经处理的植物秸杆填充《高节板》的节能层,使之高效节能,我想,这就是我的《高节板》光明前程之所在吧。《高节板》利用植物秸杆做建筑节能材料,并不是让人们乱砍乱伐,破坏山野植被,我们有大量的农作物副产品可以用,麦杆麦壳
建筑墙体裂缝防治技术分析
最近想学习点建筑的知识,就是关于墙体构造之类的,因为一直不明白为什么墙体要用这样的材料,请大家推荐几本关于这方面知识的书本吧!
多层房屋大多采用砖混结构,尤其是粘土砖房屋居多。房屋受损时,首先以墙体开裂的形式出现。砌体裂缝的出现,不仅影响建筑物美观,也影响建筑物的使用,甚至危及建筑物的安全。 一、防止因地基基础原因而引起的墙体裂缝(一)当地基基础产生不均匀沉降时,其表现形式大多是底层墙体开裂,严重时可能向上继续延伸。 1.斜裂缝一般发生在建筑物纵墙的两端,或建筑物的中部以及建筑物的阳角。斜裂缝成因是由于地基局部沉降,使墙体承受较大的剪力,当砌体受拉应力超过其抗拉强度时,即发生断裂。 2.水平裂缝多发生在窗间墙。当发生局部不均匀沉降时,沉降单元上部受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力,当砂浆强度不足以抵抗该剪力时,即发生水平裂缝。 3.垂直裂缝大多在较宽窗的窗台中部。当发生不均匀沉降时,窗间墙因受荷载较大,窗台因其上伏有窗重,荷载很小,因此窗台墙相当于反梁而窗间墙相当于反梁支座,窗台墙因反向变形过大而开裂,上宽下窄。 (二)防治措施1.加强地基勘察。验槽时应钎探,以探明局部软弱土层。对照勘探报告,辨别土层成分,防止因未作土样分析而将某些特性土,如膨胀土、湿陷性黄土
一幢40层的住宅建筑,主体过半后开始墙体砌筑,期间安排一次结构验收,随后开始内墙抹灰,请问砌筑全部完成后最快多久可以完成内墙抹灰,一个半月可以吗?
【摘 要】随着我国房改、住房商品化的进展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝的控制的要求更为严格。由于建筑物的质量低劣,如墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司也越来越多,建筑物的裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。 【关键词】墙体;裂缝;控制;技术 砌体属于脆性材料,裂缝的存在降低了墙体的质量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体裂缝给居住着在感官上和心理上造成了不良影响。 1 墙体裂缝成因分析 引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。 1.1 温度裂缝温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。最常见的裂缝是在砼平屋盖房屋顶层两端的墙体上,如在门窗洞边的八字型裂缝,平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平
打开设计图纸,里面的天正建筑图元构件变形失真,请问怎么解决啊?
近年来,在我国随着建筑节能工作的不断推进,在学习和引进国外先进技术的基础上,我国也加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料、不同做法的外墙外保温技术,在一些工程中得到了成功的应用,并且认真地解决了裂缝、空鼓等质量问题。外墙外保温正在成为我国的一项重要的基本的建筑节能技术。 外墙外保温的优越性:对外墙进行保温,无论是外保温、内保温还是夹心保温,都能够使冷天外墙内表面温度提高,使室内气候环境有所改善。然而,采用外保温效果更加良好,其原因是:(1)外保温可以避免产生热桥。(2)墙体蓄能有利居住舒适:在进行外保温后,由于内部的实体墙热容量大,室内能蓄存更多的热量,使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓,室内较为稳定,生活较为舒适。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2645&classname=技术文章
外墙保温形式的优点是它能有效的切断或减少墙体的冷桥,能有效地提高外墙内表面的温度,蓄热系数大的重质材料位于室内,在非稳定供热的条件下,能提高房间的热稳定性,保温效果较好,房间室内温度基本不受外界温度变化的影响,保温房间室内温度分布均匀,可较好的改善室内的热舒适度。但由于保温层要固定在外墙的整个高度上,保温材料依靠粘合剂与墙体基层粘接,保温层的耐久性能取决于粘合剂的耐久性,另外,墙面抹灰虽然增加了纤维网格布加强,但要经受风吹、雨淋、寒暑冻融和日光照晒的考验,抹灰砂浆仍然容易产生裂缝进水造成墙面破坏,此外,由于保温材料的强度较低,受到外荷作用时容易破坏,所有外保温墙体一旦遭到破坏修复极其困难。因此,该种保温形式在技术上要求更严,在材料上要求更高,在造价上也较贵。 严寒地区的墙体保温,形式多样,大体有外保温和夹心保温两种
1、抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。大开间房屋,应注意验算房屋的横墙间距。小进深房屋,应注意验算房屋的高宽比。外廊式或单面走廊建筑的走廊宽度不计入房间宽度。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范要求的垂直地震作用明显不足。2、雨蓬、阳台、挑沿及挑梁的抗倾覆验算,挑梁入墙长度为1.2L(楼层)、2L(屋面)。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
幕墙作为现代建筑的外维护结构,在我国正被越来越广泛地采用。 1 幕墙设计的原则 幕墙作为现代建筑的外维护结构,在我国正被越来越广泛地采用。它结构轻巧,面材多样,色彩丰富,能很好地满足建筑师的创意。特别对于高层、超高层建筑,幕墙往往是外维护结构的必然选择。幕墙有两方面的功能:维护结构功能和建筑装饰功能。具体地说,幕墙的功能要求有以下几个方面:满足结构强度及安全性要求、控制热量传递、控制空气交换、控制凝结水汽、
来源:无非建筑(微信号:OnlyArch)
知识点:古建筑墙体砌筑必会知识点
建筑墙体日照立面区域分析
