  • 300KW柴油发电机自动化控制和功能
    现在是高速发展的时代,各类机械设备的精密度都比较高,所以,对300KW柴油发电机组的起动性能也就相当高.于是,要求发电机组自动化控制系统具有相当高的灵敏度,下面,泰州东康为您介绍一下300KW柴油发电机自动化发电机组的特点和功能 (1)发电机组自动化控制系统的特点如下: 1)发电机组采用一体化结构,安装方便。 2)发电机组采用单片微机作为控制器的主机。 3)由于发电机组采用微机控制技术,其软件又增加对干扰信号的识别判断,有效地防止控制系统的误动作,因而提高了发电机组的可靠性和系统的检测精度。 4)发电机组自动控制和监测保护的功能均用程序语言输入可编程只读存储器,实现控制系统软件化。 (2)发电机组微型机自动化控制系统的功能如下: 1)发电机组在准起动状态下,当市电停电或发生故障时,在15s时间内,能及时自动起动,向用电设备供电。 2)当市电断电或电压(高于480V或低于320V)时,微型机控制器将发出报警信号。 3)发电机组具有三次自动起动功能,每次起
  • 玉柴自动化养殖备用发电机质量怎么样?
    不管选择什么物品,品牌是用户关心的一个问题,这不仅是用户的喜好,也关系着质量问题。那么,玉柴自动化养殖备用发电机质量怎么样?华全介绍!1、玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品应用领域广。2、玉柴发电机组产品所配套动力采用玉柴自行生产的柴油机。3、配套电机均为高质量产品。4、数字化控制系统;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;5、燃油消耗率和润滑油消耗率低;6、震动小噪声低可靠性高;7、排放低8、产品质量达到或超过有关标准;9、三包期长;10、玉柴发电机组所设立的服务站将为用户提供服务。500kw玉柴自动化养殖备用发电机技术参数型号:HQY500GF输出功率:(KW)主用:500/625    备用:550/688    电流:900柴油机型号:YC6TD780L-D20缸数:6   &nbs
  • 风力发电机与市电怎么自动切换
    风力发电机与市电怎么自动切换
    最近我们公司想在别墅搞风力发电机,仅仅提供给路灯照明(显然是噱头,但是老板想法如此,没办法),现在存在一个这样的问题,毕竟完全依靠风力发电肯定是不能保证用电的可靠性的,那如何实现与市电的切换呢? 期待中……
  • 自动化柴油发电机组分级要求
    自动化柴油发电机组分级要求
  • 柴油发电机组自动化控制系统
    柴油发电机组自动化控制系统 一、概述 柴油发电机组自动控制器采用美国高性能微处理器和工业级元器件制造,具有模块化设计、性能可靠、操作方便等特点,可提供备用电源所需功能。控制器可实时监测油机的工作状态、实现柴油发电机组的自动启动和停机,还提供各种自动保护功能,油机故障时,面板指示灯告警,并且可以自动停止没机运行,保证柴油机安全稳定地工作。 控制器还提供远程集中监控功能,用户可以使用通讯口与个人电脑连接或利用Hayes Modem拨号连接来
  • 养殖自动化发电机组日常维护内容
    养殖自动化发电机组日常维护内容,华全动力介绍!1、每天到发电机房,检查油箱剩余油量,拔出油管内铁条观察油质情况;柴油能否正常流通。2、清理设备外表面的灰尘和蜘蛛网3、检查有螺帽和接口的位置是否紧固4、检查养殖自动化发电机组蓄电池表显显示的电压值;5、检查通风风扇和外接遮雨装置是否良好、传动皮带有无老化情况,散热器有无渗漏以及冷却液的液面是否正常。6、每月检查养殖自动化发电机组调速杆和连接点的润滑程度;7、测试冷却液的pH值并做好记录,如果超标及时更换冷却液。8、检查各个部位的皮带张弛度,必要时调整;9、观察涡轮增压器密封情况,检查涡轮增压器接头紧固情况。房间内保持低湿度、清洁,不能有腐蚀性物体,以免对发电机造成损坏,并每月至少启动发动机一至二次。
  • 自动化柴油发电机组产品市场综述
    自动化柴油发电机组产品市场综述
  • 自动化养殖用燃气发电机启动及运行注意事项
    注意自动化养殖用燃气发电机起动和运行,这不仅是为了保障机组的正常运行,更是为了保障工作人员的安全。具体内容华全动力介绍!一自动化养殖用燃气发电机启动注意事项1、按下“自动”按钮,起动机组。机组自动在怠速下运转暖机,待发动机油温、水温上升到45℃以上时,开始加速并达到正常运行状态。 2、在运行中经常观察电气仪表(电流表、电压表、频率表和功率表等)以及发动机仪表[机油压力表(245~343KPa)、机油温度表(≤ 95℃)、水温表(≤ 95℃)和转速表(额定转速1500r/min)、排气温度(≤ 680℃)等)]的指示情况,其数值是否在正常范围之内。 二、自动化养殖用燃气发电机运行中注意事项1、发电机组每次起动的时间不得过5s ,若起动失败,可以间隔15s以后再次起动。若三次仍未成功,则应检查原因并解决故障以后再起动。 2、注意发动机的冷却水和机油的消耗状况,需要的话应及时添加。 3、注意各部位的过热、振动和异响等异常现象,并及时查明原因,解决故障。 4、注意发电机的工作
  • 养殖场用自动化柴油发电机组油耗多原因
    养殖场用自动化柴油发电机组油耗多原因,华全动力介绍! 一、导致养殖场用自动化柴油发电机组耗油量大的原因: 1、高压油泵内部的压力,密封性越好压力越大则省油。油泵压力低密封不良,使高压油泵工作时的行程变大,柴油燃烧不充分造成耗油量大。 2、喷油器雾化程度,喷雾越好喷孔越细 则省油油嘴磨损密封不好喷油呈线状,比雾化时喷出的油要多,当柴油进入柴发电机组内来不及燃烧,就排出从而耗油量大。 3、养殖场用自动化柴油发电机组内缸压低,气门密封不良漏气,则耗油量大;柴油机内水温过高,使发动机压缩比变低,部分柴油通过高温排出,从而导致耗油量大。 4、动力不够则耗油量大。 二、关于柴油发电机柴油的使用华全动力提以下建议: 1、尽量选用适合自己所需功率的发电机组,不要选太大的,以免油耗高,也不要选刚好的,以免发电机组使用时间长了以后会有一定的功率下降.正常应该是柴油发电机组 的80% 的功率为您所需功率正好. 2、定期检查更换柴油发电机上的机油滤清器,柴油滤清器和空气滤清器.
  • 养殖厂用自动化柴油发电机维护注意事项
    养殖厂用自动化柴油发电机维护注意事项,华全动力介绍! 养殖厂用自动化柴油发电机要定期进行维护保养检查,进行巡检的操作手须在掌握了操作规程指导书后,方可启动机维护工作。 具体内容华全动力介绍! 养殖厂用自动化柴油发电机启动前的准备 1、检查各紧固件、连接件是否松动,各运动件是否灵活。  2、检查燃油、机油以及冷却水的储量,要满足使用基本要求。  3、检查控制柜上的负载空气开关,应在断开位置(或置OFF位),并将电压旋钮整定在电压小的位置上。  4、养殖厂用自动化柴油发电机开机前的准备工作,严格按照使用操作说明书的要求进行(不同类机型可能稍有不同)。 5、必要时,通知供电部门拉下断路器或自行将市电与柴油发电机切换柜的切换开关置中间(空档状态)位置,切断市电高压供电线路。  二、正式起动使用步骤:  1、空载起动养殖厂用自动化柴油发电机按柴油机使用说明书规定的方法进行起动。 <
  • 小型发电机自动调压、稳压系统
    请问:现有一小型发电机,客户要求更改成自动发电、并能按用电所需来调节发电机。谁有实例、原理图。跪求。邮箱:mdn911@163.com
  • 请问发电机是手动投入的还是自动投入的
    一信用社,采用常用电源加发电机电源供电,消防负荷采用末端切换,部分重要照明与计算机采用eps电源供电,这样可行吗另外发电机电源与市电在配电房电压侧联络,是手动地还是用双电元自动转换开关,常用电没电时,发电机会自动投入马,谢谢大家!
  • 发电机自动调节励磁原理.ppt
    发电机自动调节励磁原理.ppt
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 上柴养殖场自动化柴油发电机开机检查步骤不能落下
    上柴养殖场自动化柴油发电机开机检查步骤不能落下,具体事项华全动力介绍! 上柴养殖场自动化柴油发电机开机前应作如下检查: 1、把控制开关电源/急停开关关掉 注意:在冷却液还是热时,不要打开散热器的盖子。不要加入大量冷却液于滚热的冷却系统内,否则会造成严重破坏。 2、检查柴油机机油及冷却液的水平,不够时要加满。 3、当往油罐注入燃料时,不要在附近抽烟或用明火,检查油料是否清洁。 4、检查燃料水平,需要时添加。 5、检查上柴养殖场自动化柴油发电机冷却风扇与充电机皮带的松紧,如松便收紧。 6、检查所有软管,看看是否会有接合处松脱破损、磨损,如有则收紧或换掉。 7、检查电池液水平,必要时可添加蒸馏水,如果电池是新的,从未有充过电,则加预先配好之电池液。 8、检查控制屏和上柴养殖场自动化柴油发电机中有大量灰尘和污物,这些灰尘和污物会造成电击或使冷却产生问题。 9、检查空气滤清器的阻塞指
  • 发电机断路器自动跳闸原因分析
    300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护
  • 求水轮发电机的自动化控制原理图、程序图等
    求水轮发电机的自动化控制原理图、程序图等,请发我邮箱,谢谢xin_yan0571@163.com
  • BT-S2000 水轮发电机自动化系统
    BT-S2000 水轮发电机自动化系统
  • 求助:怎样实现低压发电机自动投入运行
    楼主现在有个项目,高压进线柜和低压发电机柜进线了电气联锁,现在用户提出当网电断电时,低压发电机需要能够自动投入运行,不需要人工手动去操作。按供电局规定,当投入自发电时,必须将进线柜断路器移开工作位置。。用户一定要实现无人化操作(外国老板,国外的概念和天朝不一样)。有没有高手可否指导一下具体该怎么做?
  • 250kW柴油发电机自动控制原理图
    图纸简介: 本土是一张250kW柴油发电机自动控制原理图,没有材料表。 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-11 <
自动化发电机
自动化发电机专题,为您提供自动化发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动化发电机 相关的专业交流讨论,更多自动化发电机相关内容请访问
什么中央空调
混凝土结构设计课程
