既有建筑鉴定与加固通用规范废止条文.
既有建筑鉴定与加固通用规范废止条文
现在的建筑物在设计上,一般的使用年限往往在100年左右。这些往往只是一个理论的使用年限,但是随着居住时间过长之后,加上一些自然灾害等等一些不可抗力因素,导致了现在的很多居住用房会发生一些质量事故。所以说一些房子出现的质量事故,大家不要被这种状况而感到害怕,现在已经有建筑结构加固设计修复措施。所以说在治疗上的一些问题,也是因为居住时间长而导致的。建筑结构加固所以现在的一些加固施工也非常的先进和成熟,尤其是对于房屋的质量问题改变,当然一些房屋的质量问题也不会带来很严重的危机,只要大家在前期处理得当,就不会有很大的严重事故。尤其是像现在地震频频发生,有些房子如果出现了局部的质量问题,那么大家一定要引起重视,往往随着时间过长而被大家忽视的问题,最终都是一些安全隐患。长时间不被重视的质量问题,往往随着时间过长,最终所发生的一些严重事故,目前在新闻上大家也能够时常看得到。现在如果有一些自然灾害,或者是地震的发生,这对于房子的危机是致命的。我们现在所看到的很多居住用房,从外表上看不出有何端倪,但是通过质量检测就会发现他的问题还是非常严重的。这个时
免费分享
[ 本帖最后由 chb91231 于 2010-5-27 08:08 编辑 ]
建筑加固改造公司认为建筑法律的健全完善是国家层面的任务,他对行业的进步与发展起到了不可或缺的引领作用。建筑法律方面的行政法规包括《建筑工程质量管理条例》《建筑工程勘探设计管理条例》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程安全管理条例》等。但是这些法律主要适用于建设中的工程,而不适用于已经完结的工程。 而建筑加固改造工程是对既有建筑物结
城市更新,方兴未艾,多年来,由于设防区划图的调整,法规的变化,技术规范标准的升级,总而言之一句话,由于时代的变迁,大量的既有建筑实际上是不满足现行的抗震标准的,其中自然也包括一些早期的隔震建筑。 对于采用了隔震技术的建筑如何进行加固呢?老羊整天戴着口罩想得头痛,弄出来几条,冒充了标准的格式,打扮一下让大家扔砖更高兴些。为了不误导大家掉坑,特别说明是“指北”,非“指南”。 &
现在对建筑的分类比较多,容易引起混淆,自己做的尝试区别开
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
来源:鉴定与加固 前段时间, 《组
采用现行 规范规定的方法进行抗震承载力验算时,A类建筑的水平地震影响系数最大值应不低于现行标准相应值的0.80倍,或承载力抗震调整系数不低于现行标准相应值的0.85倍;B类建筑的水平地震影响系数最大值应不低于现行标准相应值的0.90倍。同时,上述参数不应低于原建造时抗震设计要求的相应值。
古建筑木结构维护与加固技术规范
求助各位前辈,在研究新住规的时候遇到几个问题:1. 6.4.1中底层作为商店或其他用房的六层及六层以下住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m,必须设置电梯。(那么“住户入口层楼面”指代是什么 呢?)2. 4.0.2中关于阳台面积的定义中,阳台的面积均应按其结构底板投影净面积的一半计算,那么封闭式阳台和不封闭式阳台都是一半计算么?
各类规范对“建筑高度”的认定
1.原有的建筑物使用功能改变,部分结构构件需要补强加固。 2.在建工程由于设计变更或施工错误,局部位置的拆除改造等均需要补强加固。 3.原有的建筑物在屋顶或室内加层,因荷载增加,相关的结构部件需要补强加固。 4.原有建筑物超期服役,但又没有条件拆除重建的建筑物,结构主体需要补强加固。 5.建筑物内原有的部件妨碍使用,需要拆除,原结构的传力途径发生变化,需要补强加固。 6.建筑物内新增机电设备、电梯、扶梯等,设备基础为止荷载增加,需要补强加固。 7.电梯、楼梯平面位置发生变化,原有楼梯拆除,封楼板洞口、新开洞口均需要补强加固。
