  • 一个专业、敬业的加固公司
    本公司专业从事结构加固、改造、设计、施工;真诚希望与各界人士合作共赢发展!结构局部开洞、拆除、植筋、粘钢、粘碳纤维、裂缝修补、体外预应力、抗震加固、喷射混凝土等
  • 嘉联加固--安徽分公司
    北京嘉联建筑工程有限责任公司是建设部批准的从事建筑结构改造、加固、拆除专业施工企业, 具有建设部审批、颁发的特种专业工程专业承包资质,公司成立于2001年,是北京市最早的11家特种专业工程之一,是一家集设计、施工于一体的工程改造、补强、加固的专业化公司。北京嘉联安徽分公司是下属的全资子公司,致力于安徽省内及周边省份的加固工程业务发展。我公司具有雄厚的技术力量和施工能力,通过10余年施工,积累了丰富的加固施工经验,具有完善的管理体系和技术质量保证体系,拥有经验丰富的施工队伍,诚恳与各界朋友精诚合作。公司业务主要包括建筑物改造、桥梁、隧道、工业矿业厂房等工程,范围如下:◆粘(包)钢加固、碳纤维加固、植筋、化学锚栓;◆建筑物、构筑物、岩体砼喷射加固;◆砼结构钻孔、切割、破碎拆除;◆砼裂缝封闭补强、托梁拆墙、换柱工程加固;◆钢结构制作安装、预应力加固、钢绞线加固。本着诚实、守信、优质、快速的服务方式与各界朋友真诚合作,共同发展。北京嘉联安徽分公司愿为您长期效劳,为您的事业发展做出一份贡献。联 系 人:郭经
  • 急找四川能做基础加固的公司
    急找四川能做基础加固的公司.证件齐,信誉好.能做好基础加固.并且是能在四川境内做业务的公司.有意者请联系(0)13990310325.程先生具体事宜电话里谈
  • 加固公司 房屋加固的施工措施归纳
    加固公司 房屋加固的施工措施归纳
       房屋加固需求市场很大,越来越多的旧房子开始出现问题,但是又没有新房子,所以就做房屋加固,地基下沉加固、墙改梁加固、结构加固、抗震加固等房屋基础设施加固,这些都是比较常见的,加固施工质量怎么样,下面建筑加固公司三禾加固归纳一些房屋加固的施工措施。    一、房屋结构加固的裂缝修补    1.采用高压注射修补工法时,在一定时间内将修补材料加压注入构件内,常用于地下部位连续壁结构,灌注材料可根据实际使用状况选取。    2.采用持续低压注射修补时,须控制持续加压与压力,注入构件内,常用于各种主要结构体且具安全考虑的构件上。    3.采用凿槽法时,在构造物表面凿或以金刚石切割机切出v形槽,使用环氧树脂或弹性填缝材料填补,完成后在工作面上覆盖玻璃纤维,常用于砖墙或隔间材料与混凝土间干缩裂缝。    二、房
  • 河北专业加固首选河北蓝天加固公司
    建筑物结构改造专家,植筋,粘钢,粘碳纤维布,钢结构,增层,剪力墙开洞,止水堵漏,中小学加固。有需加固材料的也可联系我。华千材料-价格优惠,质量保证。
  • 郑州加固公司外包钢加固法
    外包钢加固法是以型钢(一般为角钢)外包于构件四角(或两角)的加固方法,能不增大构件截面尺寸,大幅度地提高混凝土柱的承载力。具体方法分湿式作业法与干式作业法,湿式作业法是指以乳胶水泥粘贴外包型钢或以环氧树脂化学灌浆等方法粘结外包型钢,干式作业法是指直接将型钢外包于被加固构件四周。湿式外包钢加固使型钢架与钢结构结合在一起,整体工作共同受力。干式外包钢加固时,型钢与原构件之间无任何粘结,有时虽填有水泥砂浆,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,外包型钢架与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力。干式外包钢施工更为简便,但承载力提高不如湿式外包钢法有效。 进行外包钢加固设计施工时,尤其对框架节点区、穿过楼板区、框架梁或连系梁通过梁柱节点区,构造连接复杂,为保证力的有效传递,尤应注意。如对于二阶排架柱,上下柱交接节点和牛腿节点,应对斜杆特别加强、加强范围从牛腿上下沿算起,各取梁高,且不应小于500mm。此角钢亦可换成相同截面面积的扁钢。原柱顶部埋设构件(承压钢板)应与角钢相互焊接,以增强柱端抗剪能力。河南吉恒建筑加固公司在干式加固施工时,要先将混凝土表面打磨工整,确保角钢能够
  • 河南加固公司对房屋改造的工艺要求
    为了保证加固的良好效果,使用外包钢加固法对房屋建筑进行加固时需满足一定的施工工艺要求。郑州吉恒建筑加固工程有限公司作业方法有两种,即干式外包钢加固与湿式外包钢加固,河南房屋改造两种作业方法各有相应的施工要求。 干式外包钢加固施工时,要注意使用卡具从x和y两个方向将角钢卡贴于构件预定部位,并进行校准。将扁钢或钢筋箍与角钢焊接固定,钢架构件与原构件之间的间隙用1:2水泥砂浆干捻塞紧、填实。外包钢加固,钢架表面应进行防腐处理,可以在外部使用1:3水泥砂浆构建一个保护层,厚度为25mm左右,这种方法施工简单,效果又很好。 湿式外包钢加固的相关施工工艺主要包括三方面,构件表面处理、环氧树脂灌浆工艺以及乳胶水泥粘贴工艺。 1、构件表面处理 在进行湿式外包钢加固时,如果原结构表面存在风化酥松层、碳化锈裂层及严重的油污层,会影响加固面的结合能力,需要先将其除去露出原结构的坚实基层。在此基础上将结合面打磨平整,四角磨出小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。角钢与箍板结合面应除锈,并打磨
  • 北京墙体开门开窗加固公司51755652
    北京墙体开门开窗加固公司51755652北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司24小时服务专线:010-51755652 北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司专业打孔/工程打孔/楼板打孔/墙体开门开窗服务 我公司专业承接单位,个体,工地及旧楼改造工程打孔,开门洞。专业的设备, 进行空调打孔,油烟机打孔,浴灞打孔,热水器打孔,工程打孔,工程爆破,楼板拆除,水钻切割开门,开窗,玻璃打孔,楼板开孔,线管孔,烟道孔 水管孔,煤气孔,承重墙钻孔,重墙开门 ,开洞等,(1公分--25公分)难度较大孔均可钻孔。服务于北京市.河北省周边地区施工力量雄厚,拥有大量先进的机械和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段 ,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。 钢筋混凝土钻孔切割: 1新建筑物的钢筋混凝土楼板、墙体及砖石、地板钻孔。 2水电安装部门上下水管道、暖气管道、排给水管道钻孔。 3燃气安装部门在新老住宅、楼宇钻煤气、天然气管道孔、通风、通气孔。 4空调机安装的固
  • 河北大地加固技术有限公司
    为河北省建设厅直属企业,集工程检测\设计(甲级)\加固\咨询为一体,河北省土木工程诊治学会办公机构,与河北工业大学\河北理工大学\河北工程大学\石家庄铁道学院定期进行人才和技术交流.地址:石家庄市青园街255号邮编:050051电话:0311-85870146 13933096890 WPXC223@SINA.COMFAX: 0311-85898891联系人:王拥利
  • 太原加固公司里抗震加固做的好的公司
    太原加固公司抗震加固公司 中鑫达建(北京)建筑工程有限
  • 房屋加固公司对地基注浆加固设计要求
    房屋加固公司对地基注浆加固设计要求
     在建筑建设选择地址会是软土地基,这时处理目的是利用换填,夯实,挤密,排水,胶结,加筋,热学等方法进行房屋加固,主要是提高地基的抗剪切强度,降低地基的压缩性,改善地基的透水特性,增加地基加快固结,还具有降低透水性,减少水压力,从而提升地基加固性。 1、对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。 2、注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被房屋加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。
  • 建筑加固公司进行房屋抗震加固遵循哪些原则
        为了保证房屋的安全性,我们一般都是会对其进行加固的。在众多的加固技术之中,给房屋进行抗震加固能够让房屋变得更加的坚实,更有安全性。不过,我们在进行抗震加固的时候,需要遵循一定的原则。那么,房屋进行抗震加固的原则都有哪些了?下面,就跟建筑加固公司小编一起来看一下吧。     1、当房屋的总高度超过规定而层数不超过规定的限值时,应采取高于一般房屋的承载力且加强墙体约束的有效措施进行加固。     2、对非刚性结构体系的房屋,采用加固柱或墙,增设支撑或支架等加固措施时,应控制层间位移和提高其变形能力,以保持其原有结构体系。     3、我们需要按砌体房屋不同功能的损坏程度区别对待,静力下出现损坏,以各承重墙柱等的加固为主;抗震鉴定不合格的,则以整个结构总体功能的恢复为主,而不要求每个构件都完全恢复功能。 &nb
  • 每个加固公司都知道的混凝土柱的加固方法
    房屋建筑最重要的是什么?是承载房屋重量的顶梁柱,没有顶梁柱房屋脊梁何以安放?    房屋顶梁柱会随着时间的流逝、周围环境的变化,而变得使用性、耐久性降低,使房屋安全成为不可忽视的问题。许多的房屋安全事故以后,人们才意识到顶梁柱的破坏力。所以,顶梁柱的加固很有必要,尤其是年代久远的房屋建筑。    混凝土柱的加固方法有多种,加固公司比较常用且具有代表性的有:碳纤维布加固法,外粘型钢加固法和增大截面积加固法。这三种方法各有各的优势和特点,不能一概而论,实践中需要根据现场情况做出相应选择。    1.混凝土柱加固方法之一:碳纤维布加固法    对于那些轴心受压的柱子,大偏心受压以及延性不足的柱子,碳纤维布加固都是较为适用的。具体加固原理大概是这样的:将碳纤维布粘贴成环形箍,直接提高混凝土柱的斜截面承载力;还可以无间断地环向粘贴混凝土柱来提高柱子的正截面承载力,弥补其延性不足的缺陷。 <
  • 建筑加固公司简述碳纤维加固和应用
     技术特点:  碳纤维布加固技术是利用碳素纤维布和专用结构胶对建筑构件进行加固处理,该技术采用的碳素纤维布强度是普通二级钢的10倍左右。具有强度高、重量轻、耐腐蚀性和耐久性强等优点。厚度仅为2mm左右,基本上不增加构件截面,能保证碳素纤维布与原构件共同工作。 1、碳纤维介绍  碳纤维根据原料及生产方式的不同,主要分为聚丙烯腈(PAN)基碳纤维及沥青基碳纤维。碳纤维产品包括PAN基碳纤维(高强度型)及沥青基碳纤维(高弹性型)。 2、环氧树脂  不同类型的树脂还可以保证其对砼具有良好的渗透作用,例如底涂树脂;以及对碳纤维片与砼结构的粘接作用,例如环氧粘结树脂等。 (1)环氧树脂简介 <
  • 加固公司简述碳纤维加固的应用前景
    加固公司简述碳纤维加固的应用前景 由于生产、制造、施工、使用及环境等因素的影响,在钢结构中不可避免地存在各种各样的缺陷和损伤,影响结构的安全。传统的钢结构加固方法是将钢板焊接、螺栓连接、铆接或者粘接到原结构的损伤部位。然而,这些加固方法存在较多缺陷。 1、采用焊接加固时,高温作用使焊接部位的组织及性能劣化、焊缝缺陷及焊接结构内部存在残余应力以及焊接使结构形成连续的整体,裂缝一旦失稳扩展,就有可能一断到底,引发重大事故。 2、采用螺栓连接需要在损伤部位附近的母材上开孔,削弱了截面,形成新的应力集中区;普通螺栓在动载作用下易松动,高强螺栓易发生应力松弛现象,降低了结构的修补效果。 3、采用粘钢加固技术时,须在钢结构表面用结构胶粘贴钢板,依靠结构胶使之粘结成整体共同工作,以提高结构承载力。这些加固方法还有共同的缺点:结构重量增加较大,钢板不易制作成各种复杂形状,运输和安装也不方便,且钢板易锈蚀,影响粘结强度,维护费用高等。 而碳纤维增强复合材料具有轻质高强
  • 南京固盛建筑技术有限公司加固专家
    1、企业介简 南京固盛建筑技术有限公司是长期致力于建筑结构改造加固设计及施工的专业化公司,公司长期致力于新技术、新材料、新工艺在建筑加固行业内的开发、推广和应用。坚持技术领先的市场策略,目前公司核心技术人员中有十多位工程师(含五位助理工程师、二位高级工程师及一位高级会计师),具有很强的建筑结构改造加固设计与施工能力。公司的主要技术骨干集中在建筑工程、桥梁工程等加固领域,拥有多年的从业经验并掌握娴熟的专业技能,形成了一个充满活力、创造力、凝聚力的团队。 主要承接各种植筋加固、补强加固、抗震加固、改造加固、校舍加固、粘钢加固、砖混结构加固、梁加固、桥梁加固、楼板加固、房屋加固、碳纤维加固、混凝土加固、钢结构加固等一系列加固工程。现公司业务已基本覆盖江苏全省、浙江部分城市及上海。   自公司成立以来与众多科研单位,以及知名设计单位(含加固技术规范编制的部分单位、设计院及主要起草人员),施工单位都有良好的技术合作交流。获得众多结构业界教授、专家的技术支持和科研指导并深受广大客户的满意。另外公司还积极参加“全国建筑鉴定与加固改造学术交流
  • 【讨论】优秀的加固公司应具备什么?
    看到版块里有这个观点:所以请大家讨论一下,一个合格加固公司(现在通常是设计和施工一起干了,把方案和图纸交给设计院出图盖章而已)应具备什么软硬件条件?一个优秀的加固公司,他最突出的特性是什么(是不是引用的那位guozhaosheng所说的具有丰富、专业的理论知识呢)?
  • 关于加固公司和加固材料简介专用帖!
    各位同仁: 为了加固版办的更专业,给加固行业提供技术支持, 即日起:本版对广告帖实行统一管理.其他地方一律不得再见到类似产品简介/公司电话/传真等字眼,见则必删或者扣分处理!广告帖请一律发到这里:以回复的方式发帖.可以介绍你们公司也可以介绍你们的产品. 有好的建议请给斑竹发信息,有信比复!!!
  • 公司1#、2#厂房钢结构加固施工方案
    公司1#、2#厂房材料检测为Q235材质不符合设计图纸Q345材质要求,对现有结构进行加固处理。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-9 16:54 编辑 ]
加固公司
加固公司专题,为您提供加固公司相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加固公司 相关的专业交流讨论,更多加固公司相关内容请访问
