  • 150kw大型柴油发电机那个品牌好
    150kw大型柴油发电机那个品牌好手启动柴油发电机热效率和经济性都要好于汽油机,同时在相同功率的情况下,柴油机的扭矩大,最大功
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 1250kw柴油发电机报价多少钱?哪个品牌的好?
    在购买潍柴发电机组时,用户们最关心的问题就是价格。那么潍柴发电机组多少钱一台呢?下面就为大家详细介绍: ??潍柴发电机组包括柴油机和发电机两个部分。每个部分的品牌和配置不同,其价格也是不一样的。用户在选购的时候,要根据自己的需求向销售人员进行咨询,从而选择相匹配的发电机。比如康明斯、沃尔沃、帕金斯等品牌发电机组相对比国内潍柴、柴油等发电机组价格昂贵一些。 ??另外,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。 ??以上就是潍柴发电机组的价格分析,希望对大家以后的选购有所帮助。目前很多代理商以小充大,因此,用户在购买发电机组时要看准常用功率和备用功率等一系列相关产品信息,以免上当受骗。 1.免维护电瓶:采用骆驼牌免维护蓄电池,底托在机组底架上,节省空间的同时更方便操作。
  • 300千瓦柴油发电机康明斯品牌保修范围
    300千瓦柴油发电机康明斯品牌发动机保修范围如下:   发动机的基本保修 本保修为在正常使用和保养情形下,由于材料或制造工艺缺陷而导致的发动机的任何故障(可保修故障)。 保修期从重庆康明斯发动机有限公司售出发动机开始,自发动机交付给第一个最终用户之日,延续到下表规定的期限。 保修起始日期: 1、重庆康明斯发动机的保修起始日定义为主机厂或特约经销商交给第一个最终用户的时间(须提供保修期起始日期文件)。 2、如果用户不能提供发动机保修起始日期文件,发动机的保修起始日自重庆康明斯发动机有限公司出厂日期加上30天开始计算。 主要部件的延长保修 主要部件的延长保修包括发动机气缸体、凸轮轴、曲轴和连杆(可保修零件)的可保修故障; 轴套和轴承的故障不在保
  • 我这样补偿柴油发电机可以么?
    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
  • 发电机纵差动保护有死区吗?
    发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
  • 关于发电机三相短路的问题
    前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
  • 怎么设计备用发电机的容量?
    最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
  • 关于发电机阻尼系数的问题
    发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!
  • 请教个柴油发电机的问题
    两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
  • 短路电流对发电机的影响!
    上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!
  • 关于发电机和中心点的问题
    想问问各位大虾 发电机是没有中心的点的 所以一般如果一点接地的话 是可以短期运行了 想问问 变压器 为什么是一侧星型接一侧三角接 是说绕组哈 有没有高压侧喝低压侧的绕组接法师一样的 还有就是关于差动保护 完全以依照输出和输入的电流总量作为参考吗 也就是 基尔霍夫定律 有没有别的 参考依据
  • 请问发电机与eps可以互替吗?
    如果有一个两万方的地下车库,只设置一个发电机房可以吗?是否一定要设置发电机呢?什么情况下一定要设置发电机,什么情况下可以用EPS呢?
  • 怎样防止小型发电机“飞车”
    目前,小水电站飞车保护装置有以下几种: (1)采用STK-W-3型微机控制器。该控制器有自动调频功能,准同期功能,基荷功能,按水位功能和甩负荷关机功能。其中甩负荷关机功能就能防飞车。当运行中遇到突然甩负荷(如出口断路器跳闸等)时,机组频率呈现很陡的上升势头,微机立即发出关小信号,关小水轮机导水叶。转速上升,微机连续发出关小信号,以遏止上升势头;转速回降,微机发出的关小信号由连续改为点动。最后,使发电机转速调整在50HZ,此时发电机还有电压,供厂房照明,也缩短了再次送电的时间。 (2)采用过速继电器。过速继电器有多种形式,有机械式的,它安装在发电机转轴上,当转速超过设定值时,在离心力的作用下,继电器触点闭合,从而使控制导水叶开度的电动机反转,关小导水叶,使发电机 转速回降,直至将限位开关顶开,关机完毕(用网电)还有利用光电探测头或霍而元件探测头的过速保护装置,基本原理和过速继电器类同。 (3)利用发电机出口继电器或的辅助触点关小导水叶。当发电机发生过电流或过电压时,过电流或过电压继电器动作,使出口继电器吸合,断路器跳闸,辅助触点
  • 请教关于柴油发电机的问题
    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
  • 发电机回路电流如何选择
    根据DL 5222-2005 第5.0.2条规定,“选用导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流。”请问,发电机回路导线的电流和发电机铭牌标注的额定电流的倍数关系是什么?依据是什么?谢谢!
  • 关于发电机三次谐波的问题
    关于发电机三次谐波的问题1.发电机三次谐波(高次谐波)是怎么产生的?为什么只有奇次谐波?2.机端三次谐波电压和中性点三次谐波电压有什么关系?为什么?3.三次谐波是怎么流通的?4发电机是通过 哪几种方式消除三次谐波的?本人菜鸟,望高手给解释一下,越详细越好!越基础越好!越通俗越好!谢谢了!!!!!!
  • 求教个关于发电机排烟的问题
    本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。
  • 关于发电机功率变化的疑问
    请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。
  • 双路10KV与发电机的调查
    双路10KV与发电机的调查你所在城市中,一级消防负荷(注意不是一级特别重要)的工程,是采用双路10KV多还是采用1路10KV+发电机的多?请留言如果是2级负荷,消防容量小(比如有些卷帘、风机),不值得用发电机和双10KV,如何解决。注:留言请说明你所在城市,有图的请上传附件供大家学习。
品牌发电机
品牌发电机专题,为您提供品牌发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与品牌发电机 相关的专业交流讨论,更多品牌发电机相关内容请访问
