  • 为什么要做厂房承重加固改造?
    点击添加图片描述(最多60个字) 在我国经济飞速发展的三十年里,形成了许多工业区,最典型的特点就是遍地的工业厂房。但随着第三产业的发展,新经济的快速崛起也让不少制造业企业面临着转型,那么数量众多的老旧工业建筑该何去何从?对某一场所进行调整使其容纳新的功能,这就是建筑改造。一来减少了建筑垃圾,二来节省大量项目审批的时间,三来留下工业时代的历史与记忆。 点击添加图片描述(最多60个字) 这些废旧工业厂房被改造后可用于多种用途,比如说学校、博物馆、工作室、商店等。 在做厂
  • 老厂房如何加固和改造方案
    小弟现遇到一工程,感觉棘手,请大家出谋划策,具体如下:两栋已建成20年的老厂房,混凝土排架、梯形钢架屋面,两厂房内均有20吨左右的桥式吊车。两厂房之间也有1台15吨的桥式吊车,吊车梁分别落在两厂房的边柱上,现甲方想在两厂房之间加个屋盖,厂房设计是未考虑将来加屋盖,请大家看看新加屋盖选用什么方案?该如何加起来,两边的排架柱如何加固?(无原厂房图纸)
  • 求助 带腐蚀的厂房加固
    求助 带腐蚀的厂房加固
    厂房主梁\次梁\楼面,水泥腐蚀与炭化,钢筋锈蚀.生产产生的含氯烟气是腐蚀的主要原因,楼顶有烘干台,用钢架平铺在梁上,余热烘干矿物,其余楼矿物直接平摊在楼面上,已经腐蚀严重的楼面上无负载,楼顶有风机,轻微振动.请教各位大佬,此厂房如何加固.厂房柱下有圈梁 地面高度10米,中间部位无梁拉结,主梁跨度9米,间隔6米.
  • 某厂房增设电梯结构加固图纸
    图纸简介: 某厂房增设电梯结构加固图纸,有梁板柱加固详图。 投稿网友: tl_chen 上传时间: 2013-10-10 图纸省份:
  • 厂房改造抗剪不够,这样加固可以吗
    原厂房工艺改造,要在原楼板开洞,加次梁,计算了一下,发现次梁和主梁交接的地方,抗剪不够,要加固,直接打开框架梁的保护层,加附加箍筋行么?
  • 厂房火灾后如何进行加固?
    近年来,因厂房突发火灾带来的经济损失、人员伤亡不在少数,造成不可挽回的严重后果。例如,3月13日,绍兴市柯桥经济开发区一厂房化纤品仓库发生火灾。在扑救火灾撤离过程中,因突发的猛烈燃烧火势、高温、浓烟、毒气等情况,使得消防员邢骏同志牺牲。火灾造成的损害对事情的补救迫在眉睫,现在,我们就来讨论一下厂房发生火灾后应如何进行加固恢复生产。 专业的厂房火灾检测机构,检测内容包括: (1)根据房屋受害程度,可燃性物的种类、数量、推测火灾范围和规模。 (2)对受损结构构件进行外观调查,初步确定构件的温度分布情况和损坏程度及范围。 (3)采用现场检测仪器,对受损构件和相应的未受损构件进行对比检测。 (
  • 关于旧门式钢架厂房加固的案例
    目前有一门式钢架旧厂房,大约2009年左右兴建的,因目前考虑在屋面增加太阳能光伏板,经按现有的设计规范复核计算,钢梁强度承载力不满足,需要加固。请问这种情况采用哪种加固方式比较经济,且方便施工,谢谢各位!
  • 厂房加固需要注意哪些东西?
    厂房加固设计与新建结构设计有所不同应区别对待;加固设计计算时应考虑楼板活荷载的折减,钢筋混凝土现浇板的梁,核算其受弯承载力时,跨中应考虑现浇板有效受压翼缘宽度,跨中和梁端受压区钢筋的双筋梁作用框架梁核算端部承载力和裂缝时的弯矩值应取柱边值而不应取柱中值,各构件混凝土强度应按检测的实测值换算为设计值取用,采用计算机软件做整体内力分析后,必须对构件做局部验算。 厂房加固应注意哪些事项? 厂房加固设计需注意复核原结构的抗震性能并做好抗震加固设计;抗震加固设计时注意: ①均匀分布结构的刚度和强度; ②增强构件或加固原有构件要考虑减少整个结构扭转效应的可能性; ③要消除不利于抗震的强梁弱柱、强构件弱节点等不良受力状态,防止构件发生脆性破坏; ④加固后的结构要选择地震反应小的结构体系;
  • 大跨度排架厂房加固方法研究
    原来是单层工业厂房,现在打算改建,屋面荷载增加.屋面梁荷载增加后,增加的荷载在梁跨中产生的弯矩根据计算需要用10根25的二级钢才能承受.原结构的结构图纸已经找不到了,里面的配筋不知道.我只知道这么多,各位有什么办法加固吗?图纸在附件里面.
  • 东莞厂房进行加固改造有哪些优势?
    目前厂房进行加固改造通常有以下情况: 1、闲置的旧厂房重新投入使用,将旧厂房进行加固改造再利用,即为目前较多的旧厂改商用模式。一般先对厂房进行整体的安全鉴定后对厂房的整体结构进行改造加固,以达到旧改新的使用需求。2、厂房非正常使用、超载或使用环境恶劣、建设标准低、使用老化等因素的影响,厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用。 3、随着工业化的推进,工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备,厂房承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求,因此需要对厂房进行加固改造,针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。
  • 厂房碳纤维加固施工流程
    厂房碳纤维加固施工流程
    厂房碳纤维加固施工流程分享如下: 一、厂房加固改造运用粘贴碳纤维加固施工的优点: 1.采用碳纤维布加固补强,对原结构不产生新的损伤; 2.能有效地封闭混凝土的裂缝,提高了混凝土构件的整体刚度; 3.碳纤维布(片)具有优良的耐化学腐蚀性,几乎无腐蚀性和磁性以及其有较好的耐热性; 4.不增加恒载及断面尺寸; 5.可适应不同构件形状,成型很方便; 6.施工简便,无需大型设备、模板、夹具及支撑,操作起来简单易行; 7.不影响结构的外观,碳纤维布(片)的厚度很薄,粘贴固化后其表面还可以涂刷一层与原有结构外观颜色一致的涂料,而不影响结构的
  • 工业厂房结构裂缝应如何加固?
    随着社会的发展,经济步伐加快,工业建筑发挥着日益重要的作用。工业厂房规模也是日益庞大,结构形式日趋复杂,在整个工程中占主要地位。其裂缝的出现较为普遍但影响美观,严重的还涉及结构安全,所以裂缝问题自然成为工业厂房建设预防的重点。本文即对工业厂房混凝土结构裂缝产生的原因进行了分析和研究,并介绍了钢筋混凝土结构裂缝加固处理中的常用方法和注意要点。 一、结构裂缝的种类和形成原因按照裂缝产生原因的不同可以划分为以下三类: (一)由外荷载作用形成的裂缝 即按常规计算的主要应力引起的裂缝。厂房混凝土结构在受到外荷载(动荷载、静荷载及许多结构实际工作状态超出设计所产生的应力)的作用下,超过了自身的抗拉强度而产生的裂缝称为荷载裂缝。尤其是带吊
  • 新建厂房柱间支撑疑问,如何调整加固
    新建厂房柱间支撑疑问,如何调整加固
    厂房采用两跨,跨度16M,柱距6250MM,高7M,平面尺寸 16M X 62.5M 。在地震6度地区,单层钢结构厂房,无吊车。现在主体钢架已经基本完工,去工地上发现柱间支撑很单薄,回来翻了下图纸,用的是直径25的圆钢,请问有问题吗?
  • 三层框架工业厂房的加层改造与抗震加固
    三层框架工业厂房的加层改造与抗震加固
  • 某厂房结构加大截面法加固实例
    简要介绍加大截面加固法在厂房结构加固中的应用 工程概况 中山市某厂房是由单层、三层钢筋混凝土框架结构、单层钢筋混凝土柱钢屋架结构组成。设计的混凝土强度等级为C25。当工程施工完成至办公区2 层面、单层厂房柱及部分天沟、原料仓5m 以下过梁及柱、成品仓3 层面时, 发现不同程度混凝土试压报告不合格现象。经中山市质量检测中心对该工程已完成的部分进行抽芯检查及由广东省建设工程质量安全监督总站对该工程进行大范围的抽芯, 根据抽芯检测报告的结果: 承台、地梁、柱、成品仓库二楼楼面梁的混凝土实测强度代表值1013~ 271 5MPa。经广东省建筑科学研究院进行结构复核计算, 该工程较大范围需进行加固处理。
  • 厂房加固改造 (手工版计算书)
    图纸简介: 本工程增加吊车梁 对梁柱等复核计算 手工CAD版计算书 投稿网友: w-b-y 上传时间: 2013-09-03 图纸省份:
厂房加固
厂房加固专题,为您提供厂房加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厂房加固 相关的专业交流讨论,更多厂房加固相关内容请访问
