原谅小弟的无知,不知道进了建筑公司往哪个方向发展好,下现场,技术员,材料员,资料员,这些是项目经理任命的吗?哪个好呢? 跟项目经理混好就行了吗? 说从施工员开始做起,是什么意思啊? 施工员不就是“农民工”吗? 再次原谅小弟的无知。。。。。。
1、企业介简 南京固盛建筑技术有限公司是长期致力于建筑结构改造加固设计及施工的专业化公司,公司长期致力于新技术、新材料、新工艺在建筑加固行业内的开发、推广和应用。坚持技术领先的市场策略,目前公司核心技术人员中有十多位工程师(含五位助理工程师、二位高级工程师及一位高级会计师),具有很强的建筑结构改造加固设计与施工能力。公司的主要技术骨干集中在建筑工程、桥梁工程等加固领域,拥有多年的从业经验并掌握娴熟的专业技能,形成了一个充满活力、创造力、凝聚力的团队。 主要承接各种植筋加固、补强加固、抗震加固、改造加固、校舍加固、粘钢加固、砖混结构加固、梁加固、桥梁加固、楼板加固、房屋加固、碳纤维加固、混凝土加固、钢结构加固等一系列加固工程。现公司业务已基本覆盖江苏全省、浙江部分城市及上海。 自公司成立以来与众多科研单位,以及知名设计单位(含加固技术规范编制的部分单位、设计院及主要起草人员),施工单位都有良好的技术合作交流。获得众多结构业界教授、专家的技术支持和科研指导并深受广大客户的满意。另外公司还积极参加“全国建筑鉴定与加固改造学术交流
技术特点: 碳纤维布加固技术是利用碳素纤维布和专用结构胶对建筑构件进行加固处理,该技术采用的碳素纤维布强度是普通二级钢的10倍左右。具有强度高、重量轻、耐腐蚀性和耐久性强等优点。厚度仅为2mm左右,基本上不增加构件截面,能保证碳素纤维布与原构件共同工作。 1、碳纤维介绍 碳纤维根据原料及生产方式的不同,主要分为聚丙烯腈(PAN)基碳纤维及沥青基碳纤维。碳纤维产品包括PAN基碳纤维(高强度型)及沥青基碳纤维(高弹性型)。 2、环氧树脂 不同类型的树脂还可以保证其对砼具有良好的渗透作用,例如底涂树脂;以及对碳纤维片与砼结构的粘接作用,例如环氧粘结树脂等。 (1)环氧树脂简介 <
为了保证房屋的安全性,我们一般都是会对其进行加固的。在众多的加固技术之中,给房屋进行抗震加固能够让房屋变得更加的坚实,更有安全性。不过,我们在进行抗震加固的时候,需要遵循一定的原则。那么,房屋进行抗震加固的原则都有哪些了?下面,就跟建筑加固公司小编一起来看一下吧。 1、当房屋的总高度超过规定而层数不超过规定的限值时,应采取高于一般房屋的承载力且加强墙体约束的有效措施进行加固。 2、对非刚性结构体系的房屋,采用加固柱或墙,增设支撑或支架等加固措施时,应控制层间位移和提高其变形能力,以保持其原有结构体系。 3、我们需要按砌体房屋不同功能的损坏程度区别对待,静力下出现损坏,以各承重墙柱等的加固为主;抗震鉴定不合格的,则以整个结构总体功能的恢复为主,而不要求每个构件都完全恢复功能。 &nb
城市更新,方兴未艾,多年来,由于设防区划图的调整,法规的变化,技术规范标准的升级,总而言之一句话,由于时代的变迁,大量的既有建筑实际上是不满足现行的抗震标准的,其中自然也包括一些早期的隔震建筑。 对于采用了隔震技术的建筑如何进行加固呢?老羊整天戴着口罩想得头痛,弄出来几条,冒充了标准的格式,打扮一下让大家扔砖更高兴些。为了不误导大家掉坑,特别说明是“指北”,非“指南”。 &
深圳斯健森建筑技术有限公司是由业界资深的建筑化学材料专家和高级结构工程师组成,专业从事建筑结构、桥梁加固与补强的高新技术企业,公司旨在腿动中国建筑事业的进步,多年来一直致力于建筑物加固补强新技术的发展及新型材料的开发应用。为此,公司与英国著名的exchem EPC集团公司下属子公司exchem mining & construction公司建立起长期合作的关系,根据中国建筑加固市场的需要引进完整的碳纤维复合体系结构加固技术,用于混凝土结构进行外部粘贴加固补强。并与国内高等院校及知名研究机构密切合作,共开开发碳纤维复合体系的预应力技术及施工工艺。材料方面,销售加固类碳纤维布、板及加固胶、植筋胶、粘钢胶、裂缝灌注胶、新旧混凝土连接剂等等业务方面,本公司提供各类加固补强技术施工、工程预算、设计制图等等公司自成立以来,业务量遍及广东各地及全国各大城市,同行业中树立了较高的信誉度,多年得成功经验印证了公司自始至终所遵循得信念:我们提供得不仅仅是产品和解决方案,还有一个概念,即为所有客户提供高品质、低成本得全方位服务。
目前很多建筑由于各种各样的原因存在一定的安全隐患,而拆除重建将会造成极大的资源浪费,而采用加固改造可是建筑继续安全使用。建筑加固改造可分俩类型,一是指对现状可靠不足的建筑进行结构加固以确保后续建筑的安全性等,二是指因需求通过结构加固改造手段满足对既有建筑结构使用功能进行改变或完善。那么建筑加固工程公司介绍有哪些常见误区? 1、不懂结构,误把粘钢、碳纤维当成无所不能的加固思想: 加固方法的选用与结构计算结果有密切的关系,根据计算结果合理配置加固方法是非常重要的。通常的加固方法有:外包钢、粘钢、粘碳纤维、加大截面、增设支点、预应力等等。 2、误把
当建筑物的使用年限超时或者达到设计基准期后,从理论上来讲是不宜继续使用,但由于种种原因有些建筑物还需要继续使用,就必须对其进行加固处理,否则会造成严重的后果。那么建筑加固公司对建筑物加固常用的方法有哪些?如下几点: 1、碳纤维布加固技术 通过配套粘结材料将碳纤维布粘贴与构件表面,使碳纤维片材承受拉力,并与混凝土变形协调,共同受力。纤维布具有强度高、重量轻、耐腐蚀和抗疲劳等优异物理学性能,以及良好的粘合性和广泛的适用性,用碳纤维布取代钢板加固混凝土结构近几年已形成一种趋势。 2、植筋加固技术 "植筋"技术又称钢筋生根技术,在原有混凝土结构上钻孔,注结构胶,把新的钢筋旋转插入
在建筑进行使用的过程之中保证使用的安全将是一件非常重要的事情,而对于建筑使用的时间过长或者是经过了一定的改造此时进行加固将是非常重要的,而在建筑构件上锚孔是建筑改造加固时必要的工作步骤,但是为了保证加固质量,那么进行一定的检查将是非常必要的,那么建筑改造加固检查内容包括哪些呢?在这里加固公司为您介绍. 方面一:锚孔的清理情况. 在检查锚孔的质量时,除了要检查锚孔的深度,数量外,还要仔细查看锚孔的清洁工作是否做到位.因为
地基压力灌浆如何进行施工 关于加固是现代无论是生活还是建筑方面都必不可少的一项技术,那么在我们建筑房子的时候,地基压力灌浆如何进行施工呢?下面就让三禾建筑加固公司的小编来给大家讲解一下。 施工工艺: (1)水泥注浆法的特点是:能与土体结合形成强度高、渗透性小的结石体;主材容易得到,配方方便,操作易于掌握,无环境污染,价格便宜等。 (2)机具设备:灌注设备主要是压力泵,能满足灌浆压力的要求,其灌浆压力一般为灌浆压力的1.2~1.5倍。水泥灌浆多用泥浆泵或砂浆泵代替。 (3)材料要求及配合比: ①水泥用425号或525号普通硅酸盐水泥,有特殊要求时按实际情况确定。
桥梁加固的五大施工特点 关于桥梁加固在前面几篇文章已经提过多次,桥梁的建筑是一项非常重要且要安全系数达到很高的一项工程建设。所以桥梁加固对桥梁来说更是重中之重,今天三禾加固公司就给大家介绍一下桥梁加固的五大特点。 一、施工生产的流动性和地区性: 一样平常的工业生产都是在牢固的工厂、车间内举行生产,而桥梁工程由于制作地点的差异,其施工是在差别的地区,或同一地区的差异现场,或同一现场的差异单位工程,或同一单位工程的差异部位举行的,因此其生产在地区与地区之间、现场之间和单位工程差异部位之间流动;因此,桥梁工程的施工受地区条件的影响,使其布局、布局、造型、质料和施工方案等方面均差异,具有地区性。 二、施工周期长、占用流动资金多: 桥梁工程体形巨大,其制
建筑加固公司内部修补法是用压浆泵将胶结料压入裂缝中,由于其凝结、硬化而起到补缝作用,以恢复结构的整体性。这种方法适用于对结构整体性有影响,或有防水、防渗要求的裂缝修补。常用的灌浆材料有水泥和化学材料,可按裂缝的性质、宽度、施工条件等具体情况选用。一般对宽度大于0.5mm的裂缝,可采用水泥灌浆,对宽度小于0.5mm的裂缝,或较大的温度收缩裂缝,宜采用化学灌浆技术要求: a 、 裂缝清理:缝中如被泥土粉尘堵塞,可用小型工业吸尘器吸出。沿裂缝两边约5cm的混凝土表面要用湿布擦去尘土,但要注意缝中不得进水。 b、 粘贴注浆咀和封闭裂缝:用封口胶沿裂缝来回涂刮,使裂缝封闭,然后,用封口胶将注浆咀在预留的小缝处骑缝粘上,整个底座都要用封口胶包严,固化后周边可能有裂口,必须反复用封口胶补上,以免注浆时漏浆。 c、 配制注浆液:注浆操作一般在粘咀的第二天进行,灌注胶为A、B两组份,取洁净容器
建筑加固公司常用的增大截面加固和粘钢加固技术对比。 【1】增大截面加固法 对钢筋混凝土结构而言,增大截面法是通过采用同种材料(钢筋混凝土)来增大原混凝土结构截面面积,从而达到提高结构承载能力的目的。当梁、柱构件抗力不够时,常采用增大截面技术,其优点如下: 1、施工技术成熟,便于施工; 2、质量好,可靠性强; 3、提高抗力及构件刚度的幅度大,尤其对柱增加稳定性较大。增大截面、增加刚度,首先要考虑分析整体结构,不能仅为局部加大而加大,这样会引起整体结构的局部薄弱层发生重大事故。此外,加大截面法还有一些不利因素,使用时要予以考虑。 4、因构件质量和刚度变化较大,结构固有频率会发生变化,因此,应避免使结构加固后的固有频率进入地震或风震的共振区域,造成新形式的破坏;
本公司专业从事结构加固、改造、设计、施工;真诚希望与各界人士合作共赢发展!结构局部开洞、拆除、植筋、粘钢、粘碳纤维、裂缝修补、体外预应力、抗震加固、喷射混凝土等
建筑结构加固设计与施工 pdf格式
本人现在在广东的一家民营工程公司上班,假期是一个月三天,每个月都一样。过年就比较好,有差不多二十天的假期。不知道同行们你们的公司是怎么放假的?
抗规学习是的资料!分享给大家!
建筑结构检测与加固方法
建筑结构加固及改造总则 第一节 加固、改造工作程序(一)、可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固或改造工作的基础。 必须全面了解建筑的结构性能及安全隐患(如材料强度、构造措施、裂缝、变形及使用条件等),并对结构的可靠性做出全面的评定。建筑物可靠性鉴定的步骤如下:已建建筑物可靠性鉴定的步骤:(1) 对建筑物进行宏观调查,(2) 根据现状及用户的要求,确定鉴定的项目和内容,(3) 实地检测,实地检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况、计算简图、材料强度、变形(挠度)、裂缝、钢筋的配置和构造、钢筋锈蚀、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根据实测强度进行理论分析计算,确定结构的实际承载能力和耐久性等级。(5) 根据各分项指标及评定标准,得出建筑物的可靠性鉴定结论。(二)、加固(改造)方案的选择 已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。 如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用
1建筑结构加固技术1.1预应力加固技术及其化学植筋技术化学植筋加固技术,此项技术主要利用化学知识,根据化学物质的粘合性的特点研制的,使加固使用材料与钢筋混凝土粘合在一起使新旧混凝土连接在一起,达到整体受力的效果。化学植筋技术可以应用在许多项目中,如建筑结构体增建、变更、横梁、楼板、剪力墙等部位,都有很好的效果。预应力加固技术采用的方法是对结构体外加预应力钢拉杆,这种加固方法的目的是降低原有建筑物的应力水平,纤维加固法也被应用在了预应力加固法中,虽然预应力纤维加固法并没有得到有效推广和广泛应用,但是也已经在实践中有了很好的效果,此项技术加固效果稳定,在成本控方面具有很大优势,有助于增加经济效益,预应力加固技术是一种运用非常广泛的加固方法,适用于大跨度加固,而且预应力加固法的发展很好,是一种成本低,而且加固效果十分好的加固技术,值得建筑行业好好利用的行之有效的一种技术。1.2增大加固法和增加支点加固技术增大加固法也就是增大建筑结构的受力面积,增加配筋量,达到提高承载力的效果,增大加固法是工程中经常使用的技术。这种加固
