免费分享
本帖最后由 小马乘舟过河 于 2016-4-23 22:58 编辑 《建筑边坡工程技术规范》第三章和第十四章坡率法适用于坡高不超过10m的土质边坡,这个高度限制指的是总边坡高度还是分级放坡每级边坡高度?一直搞不明白,希望大神指导!
边坡工程技术规范及边坡工程鉴定及加固规范(1个币)
6.3.4条1. 以岩体等效内摩擦角按侧向土压力的方法是不是 理解为C=0,内摩擦角换位等效内摩擦角按6.2.3公式计算?2.第二条当岩体有硬性结构面时。。。。后面有一句除I类边坡岩体外,破裂角取外倾结构面倾角和45+0.5ψ较小值,是不是意味着6.3.2式中θ要用外倾结构面倾角和45+0.5ψ较小值代替?
建筑边坡工程技术规范
工程安全鉴定与加固技术
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-21 11:38 编辑 本人对《建筑边坡工程技术规范》中“外倾结构面、边坡塌滑区、外倾不同结构面的组合线”等几个概念不甚理解,边坡塌滑区的估算公式L=H/tgQ(3.2.3)应如何理解?请大家赐教!最好有图解或参考教材。谢谢!求高手指点!
《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》(GB 50843-2013)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
贵州建筑岩土工程技术规范
建筑基坑工程监测技术规范
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-21 12:22 编辑 建筑边坡工程技术规范,求新版2013?最好PDF文件
混凝土结构加固技术规范
欢迎大家使用,我也是找了很久才找到。
建筑地基处理技术规范中,砂石桩的施工顺序: 1、对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行, 2、对粘性土地基宜从中间向外围或隔排施工; 3、在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 不知各位对其中的第1点和第2点如何理解啊?本人已经想得云里雾里了,搞不清楚状况了。 所以拿了上述的问题,拜请大家帮忙解释解释,欢迎各位积极参与讨论。
暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。现在,有了暖通空调就不一样了。现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适。严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。 1、暖通空调系统能耗的构成及主要特点 随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益凸显,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,为了维持建筑物内部空气环境适宜的
对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承
随着建筑工程的发展,现代施工很多时候难免在特殊的施工环境和条件下进行,特别是遇到特殊结构或要求在规定时间内完成的抢险救灾行动,如果只是秉承传统的施工与加固技术,几乎无法按期保质完成工程任务。对于此类施工项目,负责人除了要有专业的技术外,还要善于思考,充分利用有限条件,实施一些特殊施工和加固技术。
建筑桩基技术规范修订稿.ppt 文件
第1部分第2部分第3部分第4部分不好意思还有第5
建筑边坡工程鉴定与加固技术规范
建筑边坡工程鉴定与加固技术规范专题,为您提供建筑边坡工程鉴定与加固技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 相关的专业交流讨论,更多建筑边坡工程鉴定与加固技术规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
