建筑工程抗震设防分类标准 GB 50223-2004[附条文说明].rar
电信建筑抗震设防分类标准.pdf 如题
建筑抗震设防标准建筑抗震分甲类、乙类、丙类、丁类四个类别,其设防标准要求:(1)甲类建筑属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑。甲类建筑.地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求.其值应按地震汝全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6^-8度时.应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当抗震设防烈度为9度时应符合比9度抗震设防更高的要求。(2)乙类建筑属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑。乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,当抗震设防烈度为6-8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求.当为9度时应符合比9度抗震设防更高的要求。对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时.可按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。(3)丙类建筑属于一般建筑。丙类建筑.地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。(4)丁类建筑属于抗震次要建筑。丁类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震
03建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2004含条文说明
建筑工程抗震设防分类标准2008,需要的朋友请下载
建筑工程抗震设防分类标准.doc
建筑工程抗震设防分类标准(2008)
建筑工程抗震设防分级标准
建筑工程抗震设防分类标准
1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 例如:8度0.2g的一个幼儿园,框架结构,15m高,查抗规为二级框架,PKPM建模时地震信息中框架抗震等级取二级,抗震构造措施等级不改变这样取是不是错的,有没有更好的例子可以举例说明下幼儿园的安全等级一级,结构重要性系数取1.1对不对
根据相应的规范条文规定,一般建筑(隔震建筑和消能减振部位除外)在不同的建筑抗震设防分类和场地类别下,当设计基本地震加速度不同时,抗震措施和抗震构造措施分别按不同烈度取值,见表3-1和表3-2。建筑设防类别不同时,计算时设计基本地震加速度取值见表3-3。按建筑类别和场地类别调整后的抗震措施(烈度) 表3-1建筑类别 场地类别 设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙类 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9丙类 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+丁类 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-按建筑类别和场地类别调整后的抗震构造措施(烈度) 表3-2建筑类别 场地类别 设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙类 Ⅰ 6 7 7 8 8 9 Ⅱ 7 8 8 9 9 9+ Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+ 续
本人有一高层项目,由酒店和办公组成,建筑面积约8万平米,应该属于公共建筑,但没有6.0.2的具体规定,哪位有 关于这条的具体规定!麻烦提供一下,不知是否属于乙类建筑.
昨天我在看《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)的时候遇到一处疑惑。3.0.3 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施; 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;
请问谁有上面这本规范呀,谢谢。如果论坛里有,麻烦您告诉一下我地址。
建筑工程抗震设防分类标准(2008新版)
小弟刚得到的建筑工程抗震设防分类标准与大家分享:hug:
“C”类建筑抗震鉴定
2008.8.4汶川后发布的最新建筑工程抗震设防分类标准。请置顶!:victory:
《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223—2008一: “ 6.0.7 会展建筑中,大型展览馆、会展中心,抗震设防类别应划为重点设防类。” 条文说明:“6.0.7 本条保持2004年版的规定。这类展览馆、会展中心,在一个区段的设计容纳人数一般在5000人以上。 ”这里的“一个区段”如何解读呢?二:“6.0.5 商业建筑中,人流密集的大型的多层商场抗震设防类别应划为重点设防类。当商业建筑与其他建筑合建时应分别判断,并按区段确定其抗震设防类别。” 条文说明:“本次修订,大型商场指一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑。” 这里的“一个区段”如何解读呢?另:《展览建筑设计规范》JGJ 218-2010 1.0.3 展览建筑规模可按基地以内的总展览面积划分为特大型、大型、中型和小型,并应符合表1.0.3的规定。展览建筑规范中没有提 区段,而说“基
