  • 建筑暖通空调施工及技术规范
    暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。现在,有了暖通空调就不一样了。现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适。严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。 1、暖通空调系统能耗的构成及主要特点 随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益凸显,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,为了维持建筑物内部空气环境适宜的
  • 关于建筑地基处理技术规范的一些疑问
    建筑地基处理技术规范中,砂石桩的施工顺序: 1、对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行, 2、对粘性土地基宜从中间向外围或隔排施工; 3、在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 不知各位对其中的第1点和第2点如何理解啊?本人已经想得云里雾里了,搞不清楚状况了。 所以拿了上述的问题,拜请大家帮忙解释解释,欢迎各位积极参与讨论。
  • 建筑桩基技术规范-桩基承台
    对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承
  • 建筑桩基技术规范修订稿
    建筑桩基技术规范修订稿.ppt 文件
  • 建筑桩基技术规范(94)的一些疑问
    本人近段时间设计一个临时结构,采用打入预制混凝土方桩作为基础,单桩布置,在验算下卧层承载力和计算沉降时遇到了一些问题,而且对照规范计算的时候,感觉里面很多东西没有点明白,现将推算过程罗列如下:打入桩承载力计算⑴ 单桩竖向承载力计算 轨道梁底下单桩布置,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 单桩竖向承载力设计值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 单桩竖向承载力特征值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 桩底地基承载力验算 由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 单桩计算时,桩底附加应力 按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑问:按照以上推算步骤, 明显小于0,则桩底附加应力为负数,这明显与实际情况不符。
  • 新旧建筑桩基技术规范内容对比
    摘要通过对比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2o08)与《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),指出了08规范的设计思想:考虑桩一土一上部结构共同作用,采取变刚度调平设计原则。变刚度调平设计是采用不同桩长、桩间距、甚至局部桩基等措施调整基础的刚度,使之与上部结构刚度相协调,从而达到减少基础的差异变形、降低承台和上部结构次内力的目的。同时,列出了08规范增加、调整、取消的内容,并做了简要说明,以供广大工程人员快速掌握08规范较94规范的变化,在今后的项目实施中遵守新规范规定。
  • 建筑深基坑支护技术规范
    建筑深基坑支护技术规范
  • 技术规范汇编-大家多跟啊
    GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范《建筑自动消防系统》喷淋泵的启动是由压力开关的动作控制?还是由压力开关和水流指示器同时动作自动喷淋的管径怎么确定[分享]实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式带目录设在屋顶的消防水池可不可以不设消防泵?雨淋阀和湿式报警阀的区别实用安全消防丛书-建筑气体灭火系统pdg格式...消防工程施工实用表格大全自喷系统喷头数如果大于64个管径,怎么定[原创]消防工程招标文件建筑消防给水系统[分享]消防工程及相关施工工艺和技术交底[推荐]防火排烟版精华资料及热门讨论汇编[推荐]消防报警版精华资料及热门讨论汇编[分享]04S202室内消火栓安装图集气体灭火系统设计规范GB50370-2005及条文说明[分享]消防工
  • 建筑防排烟系统技术规范
    建筑防排烟系统技术规范
    据说是定稿版,不喜勿喷,文明做人,欢迎讨论!!
  • 建筑桩基技术规范5.7.1条的理解
    由水平荷载的大小、桩基的设计等级、建筑物的大小(是否是高大建筑物)来判断是否用5.7.1公式。个人理解1、水平荷载较大的高大建筑物不适用5.7.1公式 2、水平荷载较大的甲乙级由水平载荷试验来求Rh 3、其他情况可用规范5.7.2条确定Rh
  • 建筑桩基技术规范5.7.2中疑问?
    疑问一:该条第7款说:验算永久荷载控制的桩基的水平承载力时,应将2-5款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以0.8。 永久荷载控制的桩基是什么意思?因为2-5款中确定水平承载力特征值的前提:一个是桩身强度控制,一个是桩顶水平位移控制。疑问二:2-5款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以0.8。 那么第6款确定的特征值为什么不乘0.8呢?? 感谢各位高手给予指点!
  • 《建筑边坡工程技术规范》
    《建筑边坡工程技术规范》
    本帖最后由 小马乘舟过河 于 2016-4-23 22:58 编辑 《建筑边坡工程技术规范》第三章和第十四章坡率法适用于坡高不超过10m的土质边坡,这个高度限制指的是总边坡高度还是分级放坡每级边坡高度?一直搞不明白,希望大神指导!
  • 建筑地基处理技术规范理解与应用
    《建筑地基处理技术规范理解与应用(按JGJ79-2012)》为了便于工程技术人员正确理解和应用新修订的《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012,请参加规范编制的编委专家编写《建筑地基处理技术规范理解与应用(按JGJ79-2012)》,介绍规范条文和编制的有关情况,重点讲解了新版规范修订的原则、修订内容、依据及适用范围,使设计人员能正确理解和应用规范进行工程设计和施工。
  • 建筑桩基技术规范》2008版讲解
    建筑桩基技术规范08版讲解
  • 浅谈建筑暖通空调施工及技术规范
    暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境,而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程,现在,有了暖通空调就不一样了,现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适,严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。1、建筑暖通施工要点?第一、地暖工程施工,鉴于低温热水地板供热系统的经济性、舒适性及环保性,在民用建筑中采用这种供暖方式已经较为常见。为减少热量向下层用户和外墙的散失,在进行低温热水地板辐射采暖系的工程施工中,应在地热管之下和外墙根铺垫隔热板和铝箔热反
  • 洁净手术部建筑技术规范
    本规范包括10 章和1 个附录。主要内容是:规定了洁净手术部净化工程由洁净手术室和辅助用房组成,洁净手术部的洁净度分为四个等级;各用房的具体技术指标;对建筑环境、平面和装饰的原则要求;洁净手术室必须配置的基本装备及其安装要求;对作为规范核心内容的空气调节与空气净化部分,则详尽地规定了气流组织、系统构成及系统部件和材料的选择方案、构造和设计方法;还规定了适用于洁净手术部的医用气体、给水排水、配电和消防设施配置的原则;最后对施工、验收和检测的原则、制度、方法做了必要的规定
  • 建筑地基处理技术规范2002.rar
    建筑地基处理技术规范2002.rar
  • 建筑地基处理技术规范2002版
    带条文说明,校对过了,没有错别字
  • 生物安全实验室建筑技术规范
    生物安全实验室建筑技术规范
    生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346—2004
建筑专业技术规范
建筑专业技术规范专题,为您提供建筑专业技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑专业技术规范 相关的专业交流讨论,更多建筑专业技术规范相关内容请访问
