  • 中央空调怎么保养及维护
    中央空调怎么保养及维护
    随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。 中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 如何维护保养中央空调系统
    如何维护保养中央空调系统,建议: 1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。 2、冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。 3、压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。 4、随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。 5、定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。 6、冷却水塔宜每月清洗一次。 7、随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。 8、冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。 9、小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。 10、电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。
  • 家用中央空调的维护与保养
    1.定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月左右清洗一次。清扫的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对如尘土较多的环境,如:商场、超市等人比较多的地方,过滤网的清洗应该经常,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。 2.家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接使用水管来冲洗,如果没有条件也可以使用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。 3.尤其是水系统,水的系统弄不好会泄露。所以我们要多注意一下管路连接处是否漏水。像家用的中央空调都多联机形式出现的,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。 4.如果空调要长时间不使用的情况下,我们一定要对空调全方面的清洗。还要做一定的检查,清洗完的空调,只开空调的风机运转约1-2个小时,是空调内部全不干燥,然后用防尘套将空调器套好。 5.还有就是经常检查空调器
  • 注意中央空调的维护与保养
    注意中央空调的维护与保养
    随着全民消费经济水平的不断提高,家庭采购中央空调的情况已不再是什么新鲜事,随着消费观念的转变,中央空调也越来越被广大消费者所熟识。随着使用者越来越多,越来越多的客户反映空调售后的维护保养问题。今天力高机电空调工程师就为您专业解答几个关于中央空调维护与保养问题。 1、中央空调主机和室内机是需要配套使用的,否则系统在运行过程中会发生故障或者造成资源的浪费。室内末端与主机间的匹配问题,对于办公室等全开全停的场合,内外机不允许超配,对于家庭等内T/L不全开的场合,内外机超配的标准不超过130%,且水系统的机外最大水阻力不能超过说明书中机外余压的要求。 2、主机可安装于屋顶、阳台、屋外的空旷处或悬挂于外墙,安装基础可以是平整的混凝土表面,也可以是金属钢架,应注意支撑面必须平坦且需适当加减震垫。基础要有足够的强度,以承受机组运行时的重量。 3、中央空调机组安装场合须留有足够的空间以供机组散热,出风方向1 5m内不允许有障碍物,进风间距不得少于0.5m。本文由力高机电整理发表
  • 中央空调的日常维护都有哪些?
    电容量和可靠的专线连接十分重要,用户应重点考虑。2、要想有效的节省电能,用户就要注意调节室温,当家用中央空调处于制冷状态时,室内温度最好定高一度,而处于制热状态时,室内温度最好比设定温度低两度。经实验证实此种方法可以有效省电10%
  • 家用中央空调保养维护常识
    现在,花园式别墅比比皆是,随着人们居住条件越来越好,挑选家电时更煞费苦心。尤其是对空调的选择,常常犹豫不决。由于房屋面积的增大,家用中央空调的使用渐渐走进人们的生活,它不仅方便而且经济环保。而对于家用中央空调的保养及维护也不可忽视,否则更容易患上“空调病”。据服务网空调专家介绍,家用中央空调的保养也是有讲究的。首先须定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月清洗一次。清洗的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净,晾干后装入空调才可使用。而在灰尘较多的环境下,过滤网更需要经常清洗,以防止灰尘太多堵死出风口,影响制冷效果。其次,要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接用水管冲洗,如果没有条件也可以用干的软毛刷,刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。再者,要经常检查水系统,多注意一下管路连接处是否漏水。家用的中央空调都是以多联机形式出现的,要经常观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,说明有制冷剂泄漏,要及时处理,以免
  • 关于家用中央空调的维护保养方法
    关于家用中央空调的维护保养方法
    本帖最后由 zihp7710 于 2015-8-17 18:59 编辑 一 室内机组的维护保养 1.定期(时间间隔为1~2月)清洗蒸发器(或冷却器)的进风过滤网。可用清洁水中加入少量洗洁剂清洗,然后再用清水冲洗一下,晾干后装上。 2.定期清洗蒸发器(盘管)翅片上的结灰,可用硬尼龙刷清除结灰,洗刷后可用吸尘器吸灰。 3.经常检查凝露水排水管是否畅通,如果堵塞,应及时清除堵塞物,以使凝露水畅通,否则会溢出集水盘。 4.定期对机组作清洁工作。 5.保护好蒸发器翅片,若有倒片应予以矫正。 二 室外机组的维护保养 1.保护好冷凝器翅片,若有倒片应予以矫正。 2.定期清除冷凝器翅片间结灰,确保通风流畅。 3.定期对室外机组内部做清扫工作,清除外壳表面结灰,经常保持清洁状态。 三 整机的维护保养 1.正确选用熔断器的容量,其容量一般为空调机组额定电流的2
  • 家用中央空调的日常维护与保养
    对空调器进行经常性的维护保养,可以保持空调器良好的使用效果和正常的寿命,主要应做好以下工作:1.经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。2.水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。3.水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。4.多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。5.空调器要长期停机时
  • 如何维护保养中央空调系统的方法
    如何维护保养中央空调系统,建议: 4 ^; T9 G/ |# A+ L/ i2 [ 1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。 9 ?!
  • 关于家用中央空调保养维护常识
  • 家用中央空调的日常维护和保养
    对家用中央空调进行经常性的维护保养,可以保持家用中央空调良好的使用效果和正常寿命,主要应做好以下工作:1.经常检查家用中央空调插头和插座的接触是否良好,若发现家用中央空调在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。2.水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。3.一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。4.多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
  • 中央空调维护保养方案报价
    中央空调维护保养方案报价
  • 中央空调系统水质如何维保与维护?
    中央空调系统作为现代建筑中的重要设施,对于提供舒适的室内环境起着至关重要的作用。然而,随着系统的长时间运行,水质问题逐渐显现,不仅影响系统的运行效率,还可能对人们的健康造成潜在威胁。因此,对中央空调系统的水质进行维保与维护显得尤为重要。
  • 求教中央空调的运行和维护知识
    我是一位新手,各位能够帮忙推荐几本有关中央空调的运行和保养,维修方面的书籍,我希望是很实际和实用的,有关设计方面的,我就不需要的,谢谢各位!!!!!
  • 浅谈中央空调的维护和保养
    大体目录如下(给所需要的人):1、中央空调维护与保养的意义2、压缩式制冷设备的维护与保养 2.1制冷压缩机的维护与保养 2.1.1活塞式压缩机正常运转过程中应进行以下的维护和保养 2.1.2离心式压缩机的维护与保养 2.1.3螺杆压缩机的维护与保养 2.2换热设备的维护与保养 2.3节流机构及辅助设备的维护与保养 2.4润滑油系统的维护与保养 2.5制冷剂系统的维护与保养 2.6停机后的维护与保养3 、吸收式制冷机组的维护与保养4、中央空调水管系统的维护与保养5、空气调节设备的维护与保养
  • 商用中央空调设计安装与维护
    商用中央空调设计安装与维护
    产品名称:商用中央空调设计所属分类: 商用空调描 述:中央空调的选型、安装以及日后的维护和保养都和空调的设计有关,因此商用中央空调在安装之前的设计是整个工程安装的关键环节产品简介:应用场合:工业厂房、大型超市商场、商贸城、酒楼、宾馆、写字楼、娱乐场所等中央空调的用户。 只要您对空气质量有所要求, 本公司就可以为您提供一种合适的空调服务。 愿我们的工作能给用户创造一个满意、舒适的空气环境E-MAIL:ACfj86730@126.com.
  • 中央空调根据什么来选择
    中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
维护中央空调
维护中央空调专题,为您提供维护中央空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与维护中央空调 相关的专业交流讨论,更多维护中央空调相关内容请访问
1200kw发电机
别墅设计平面图
