昨天有一客户来电话咨询他们柴油发电机汽缸盖出水管、水泵、水箱、放水开关在不到3个月的使用时间内均出现漏水现象不知道是什么原因?今日泰州锋发动力有限公司教你怎样分析和原因及排除方法。 一,故障分析: 这种故障一般是由于操作人员向柴油机的水散热器内加注具有腐蚀性的冷却液或海水所造成的。 二,故障原因: 1,操作人员给冷却水散热器内加入的冷却水是海水,造成400KW上柴柴油机内部水道及外接口损坏。所以,使用400上柴柴油发电机时一定要严格按400KW上柴柴油发电机的各项规定进行操作。 2,散热器内加入的防冻腐蚀性较强,致使400KW上柴柴油机水道部件损坏。 三,障排除方法: 1,400KW上柴柴油机中已损坏的部件,对水散热器及机体内部水道用淡水进行冲洗完毕后,更换已损坏的400KW上柴柴油机部件。 2,调整、试机发现柴油机恢复正常,故障即被排除。
知识点:发电机性能试验
发电机检修规程
有个工程要上台400kW的柴油发电机,放在工厂的辅助房内,按民规还要设置储油间啊,民规上也没说多少油量要设置储油间,大家一般都怎么做的?
上柴工厂用发电机无法启动、启动困难、启动时间过长可能引起的原因及解决方法,华全动力介绍!1)、发电机组启动电瓶容量不足排除的方法:对电瓶进行维护【充电、补液】必要时更换此组电瓶;2)、发电机组启动前预热不足排除的方法:检查预热元器件;3)、上柴工厂用发电机部分电调机组启动油门电位器过小排除的方法:参阅随机电子调速说明书,适当调大该电位器;4)、上柴工厂用发电机处于高原空气稀薄条件排除的方法:不能一次全速启动,必须在怠速下运行一定时间后才能升到全速运行;5)、发电机组处于低温状态排除的方法:设法提高机体温度,建议选用机组加热器;6)、发电机组使用了错误类型或牌号的燃油排除的方法:须更换;7)、上柴工厂用发电机燃油中有水排除的方法:更换燃油,建议加装油水分离器;8)、发电机组燃油系统中有空气或无燃油排除的方法:将空气排除,通过手动燃油泵使燃油正常地从回油管中流出;9)、上柴工厂用发电机燃油滤清器堵塞严重排除的方法:定期更换燃油滤清器;
上柴养殖基地备用发电机维护与保养,华全动力介绍!1、空气滤清器对于上柴养殖基地备用发电机的维护与保养需要从基础的配件开始进行保养,先是空气滤清器的保养。空气滤清器的清洗时效大概在运转50小时左右,当运转时间超过500小时,或者是警示装置发生报警时就要更换空气滤清器,须时刻确保空气滤清器的清洁,不能出现排放黑烟的状况。如果当警示装置提示时,就说明空气滤清器已发生堵塞,需要更换滤芯,并及时复位。2、机油滤清器机油滤清器和空气滤清器一样,同样需要在经过一段运转时间后进行清洗,并在需要更换时进行更换。机油滤清器的更换时需要的条件比较多,先需要将机组进行预热,在机组达到一定温度后再停机,然后在柴油机当中将一次性滤清器拧开,检查封口环是否还在原位。3、柴油滤清器同样还需将柴油滤清器进行保养,柴油滤清器在经过一段时间的磨合期后需要更换,之后每隔一段时间进行更换,柴油滤清器的更换步骤与机油滤清器的更换步骤大致相同,同样需将机组预热后再进行停机,然后拧开滤清器并在安装前检查密封垫是否处在新滤清器上,之后操作和机油滤清器的保养方式相同。需注意的是,如果
上柴养殖基地备用发电机维护内容 1、上柴养殖基地备用发电机的日维护1)检查燃油、冷却液、润滑油是否泄漏。2)检查发动机冷却液加热器。若温度过低,加热器可能未工作将导致发动机加热失败。3)检查上柴养殖基地备用发电机电池组电量情况。2、上柴养殖基地备用发电机的周维护1)检查发动机润滑油和冷却液标高。2)检查电池组电量情况。3、上柴养殖基地备用发电机的月维护1)检查空气滤清器阻力值。2)检查运行时机组是否有异常振动、过多废气、过大噪声或冷却液、燃油泄漏。周期性进行发电机组试运行可润滑发动机部件,可以提高起动可靠性;防电路接头氧化;消耗燃油防变质。备用机组空载运行时,时间在10~15分钟即可。每月应至少运行3)检查散热器是否有渗漏或连接松动。4)检查燃油标高和输送系统状况。5)检查电池组线路连接情况,电池液比重低于6)检查排气系统是否泄漏或过大阻力,排放冷凝液。7)检查发电机组进气口通风阻力。8)检查保养工具是否备齐。4、上柴养殖基地备用
400KW发电机定子绕组烧毁
请教一下,自然百叶进风,柴油发动机工作时排风除了机组尾部自带的排风机是否还要设置另外的排风机一起排风?[ 本帖最后由 cantona 于 2010-11-19 09:27 编辑 ]
1、上柴发电机组新机安装好后,在启动前应作启封检查。 2、每次开机前,应做好“启动前的准备”工作,切忌上柴发电机组必须空载启动。 3、对新的或是大修后的上柴发电机组,开始使用必须经60h磨合运行。 4、上柴发电机组启动后,应先空载运行3~5min,然后才允许逐步加速及加载。待柴油发电机组的出水温度高于75℃、机油温度高于50℃、机油压力高于0.25MPa时,才允许进入全负荷运行。 5、对新的增压柴油机或新调换的增压器,都必须卸下增压器上的进油管接头,加注50~60mL的机油,防止启动时因缺油而烧坏增压器轴承。 6、一般不允许在不带空气滤清器时开动
工厂应急上柴发电机安装注意事项,华全动力介绍!1、安装地点需通风良好,发电机端应有足的进风口,柴油机端应有良好的出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、安装地的周围应保持清洁,减少在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,须将排烟管道通导室外,管径须≥消音配件的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以使得排烟通畅,并应将管子向下倾斜5-10度,减少雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则须加装防雨罩。4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有防震垫或用底脚螺栓5、工厂应急上柴发电机外壳须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则须由相关人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。6、发电机与市电的双向开关须分开。
上柴畜牧养殖用柴油发电机机房要求,华全动力介绍! 1、安装地点需通风良好,发电机端应有够的进风口,柴机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上;进风口不畅或不符合要求,进入汽缸的空气较少,这样就会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响柴油发电机组的带载能力;同样排气管不符合要求,机房内空气含氧量降低,也会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响上柴畜牧养殖用柴油发电机的带载能力。2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,须将排烟管道通导室外,管径须≥消音设备的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则须加装防雨罩。为了提高柴油发电机组的输出功率,在汽缸容量和数量一定的情况下,只有迫使更多空气进入气缸使汽缸内的燃油充分燃烧,才能提高机组的平均有效压力,目前柴油发电机组都采用涡轮增压器,这就对柴油发电机组的排气要求比较严格,一旦排气不顺畅或废气速度达不到要求,进
400kw柴油发电机换季使用注意事项,华全动力介绍! 一、旋转机油指示器。凡在润滑油路中(一般装在滤清器处)刻有“冬、夏”旋转指示器的柴油机,应将指示器的箭头旋转指向“夏”字,实现机油大循环。这样可以减少机油温度过高而导致机油压力降低,降低机件磨损的现象。 二、卫生扫除。摘去保温被,对发电机组进行卫生大扫除。清理泥土、杂物、油垢,给机器洗。在清理、清洁、清洗过程中,可以发现松动的螺母、铆钉及外表缺损处,要及时更换修理。 三、清洗三滤、三网。空气滤清器、柴油过滤器、机油滤清俗称三滤。清洗三滤主要注意的是: 1、400kw柴油发电机三滤是纸质滤芯,除空滤器滤芯清扫后可用外,其余需更换新品。 2、金属滤网、滤芯的,只能用干净油、毛刷或气筒进行清洗,气体吹出脏物,切不可火烧。“三网”指柴油加注口、机油加注口、废气排除口的过滤网,应该进行清洗,以使进出通畅无阻。 四、使用零号柴油。近期天气的特点是气温回升的快,发电机对燃料的适应性越来越好,使用零号柴油,可以降低成本,增加用户收入。 <
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
400kw上柴发电机
400kw上柴发电机专题,为您提供400kw上柴发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与400kw上柴发电机 相关的专业交流讨论,更多400kw上柴发电机相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
