  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • 变压器、自备发电机、电气开关柜采购
    变压器、自备发电机、电气开关柜采购 一.项目概况 1.招标编号:0622-120005113969 2.项目名称:安徽省特殊教育中专学校教学综合楼变压器、自备发电机、电气开关柜采购。 3. 招标范围:安徽省特殊教育中专学校教学综合楼变压器、自备发电机、电气开关柜采购。A包:变电所高压配电柜(中置式手动开关柜)8台,变电所低压配电柜(抽屉式配电柜)19台;B包:动力配电箱31台;C包:1250KVA/10KV干式变压器2台;D包:200KVA自备柴油发电机1台。具体内容详见招标文件。 注:投标人可以对A、B、C、D四包全部投标,也可以选择四包中的任何一包或几包分别投标,投标人可以同时中一个或多个标包。 4. 招标方式:公开招标 5. 资金来源:自筹 二.投标人资格要求 1.具有独立法人资格,营 业 执 照年检有效; 2.本次招标只接受设备生产厂家直接投标,不接受代理商和经销商投标; 3.投标人(设备生产厂家)须具有国家和部门及地方规定的相关产品的生产许可证和使
  • 战时发电机和平时发电机
    设于人防内的人防战时发电机可兼做平时发电机吗? 另外根据规范要求,每个防护单元的供电要求独立,那么战时发电机引出的战时电源需引到室外,再经每个防护单元的防爆波井引至每个防护单元吗?
  • 变压器、自备发电机、电气开关柜采购(安徽)
    变压器、自备发电机、电气开关柜采购(安徽)一.项目概况采购招标负责人:冯永良(招标部) 1.招标编号:0622-18301236050120005113969 2.项目名称:安徽省特殊教育中专学校教学综合楼变压器、自备发电机、电气开关柜采购。 3. 招标范围:安徽省特殊教育中专学校教学综合楼变压器、自备发电机、电气开关柜采购。A包:变电所高压配电柜(中置式手动开关柜)8台,变电所低压配电柜(抽屉式配电柜)19台;B包:动力配电箱31台;C包:1250KVA/10KV干式变压器2台;D包:200KVA自备柴油发电机1台。具体内容详见招标文件。 注:投标人可以对A、B、C、D四包全部投标,也可以选择四包中的任何一包或几包分别投标,投标人可以同时中一个或多个标包。 4. 招标方式:公开招标 5. 资金来源:自筹 二.投标人资格要求 1.具有独立法人资格,营 业执照年检有效; 2.本次招标只接受设备生产厂家直接投标,不接受代理商和经销商投标; 3.投标人(设备生产厂
  • 请教:高压发电机和低压发电机区别
    请问设计时采用高压发电机和低压发电机有什么区别,设计时各有什么优点?麻烦各位大虾帮帮下忙[ 本帖最后由 cbeva 于 2011-7-6 14:27 编辑 ]
  • 小型发电机,7kw静音柴油发电机
    小型发电机,7kw静音柴油发电机
    小型发电机,7kw静音柴油发电机  1.一般维护 为保证发电机正常工作,在它附近不能有水,油及污物堆积,不能有腐蚀性气体,以免损伤发电机绕组绝缘。在防潮防尘的同时,要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物,保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低,以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。对因故短期停止运行的发电机,集电环可不必包扎保护,但要在电刷与集电环之间垫以绝缘纸板、石腊纸或沥青纸,以免电刷在集电环表面—上形成斑点。发电机的加工面,如果由于油,漆脱落而锈蚀时,应及时除锈,并涂以防锈漆。 2.拆装注意事项 发电机拆装方法与异步电动机大致相同,但由于发电机重量大,拆装时应注意不要碰伤。拆卸端盖时,注意不要碰伤凸出在机座处面的定子线圈; 取出转子时,要在电机定、转子间垫以纸板,以防损伤铁芯和绕组 在用钢索绑扎转子时,钢索不得碰到转子轴颈、凤扇、集电滑及转手引线。绑钢索处必须垫以木板或橡皮。 3.发电机的烘干 新安装好的同步发电机,在
  • 三相发电机做单相发电机的问题
    今天在船上看到使用一台三相发电机(380V)15Kw的发电机只用一相(220V)作为船上所有用电设备的电源,没有三相用电设备,其他两相悬空,这样长期使用可以吗?
  • 发电机控制柜(发电机配套提供)
    图中的ACfd是表示什么意思啊?(是断路器的外引点吗?)   过负荷信号是通过热继电器提供的吗?(设计院没有二次原理图)
  • 公开招标采购工程(假设柴油发电机采购)如何让朋友中标,作为业主现场代表的我?
    公开招标采购工程(假设柴油发电机采购)如何让朋友中标,作为业主现场代表的我。有操作的方法吗?招标采购必须要公开进行(政府项目),但又想自己看中的这个销售商朋友中标,请问有什么操作的方法吗?对这行一点都不了解。有人说现在中标一个工程全凭运气,评标分数一般就差那门零点几分。
  • 新采购的500KW康明斯柴油发电机组的使用
    许多用户在购买了柴油发电机组后,认为厂家都已经设定好了,不需要再进行设备的使用磨合了,只要需要,随时开机带负载运行,其实,这是完全不正确的.因为,发电机组厂家在出厂前虽然进行漫山遍野,但不可能完丛达到新的柴油发电机组的磨合周期.所以,当您新买了一台发电机组后,一定注意如下几点: 柴油发电机组必须由熟悉机组结构、掌握安全操作规程的人员上岗操作。新的或刚经过大修的柴油机组要按规定经过60小时的磨合运转,并做好必要的日常保养。 新的或长期不用的柴油发电机在投入正常运行之前,必须经过严格的检查,主要检查发电机绕组绝缘情况、接线情况等,如有不符,进行必要处理。 柴油发电机起动后应慢慢提高转速,经检查确认一切完好的前提下,可进行低速到额定转速的空载运行。空载运行时,着重检查机油压力,有无异响,励磁电流、三 相电压变化等,如有异常情况—应立即停机检查。查明情况后,再行起动。如一切正常,即可投入正常运行。操作人员要严密监视发电机控制屏上的仪表的变化情况,是否在许可范围,并作相应的调整。 使用发电机组前,操作人员应与带电设备保持安全距离,并穿戴好劳动防护装备。
  • 10kw静音汽油发电机,家用汽油发电机使用
    10kw静音汽油发电机,家用汽油发电机使用家用静音汽油发电机通过一系列的检测及试运行工作,充分的发挥了发电机组各项性能、参数、电压、电流均在正常范围之内。现在正在开发研制更方便奏效的设备,争取在2018年前完成新型供电设备。汽油、柴油发电机组的及时维修保养,将有效的发挥供电可靠性,确保停电立刻*可以启动设备,供电。 什么样的发电机适合家用: 很多客户在给家里配备用应急电源的时候都有这样的困扰!下面我给大家几点建议(仅供参考) 1.家用发电机必须要容易操作 因为家庭用户大多都不是很专业,太复杂很多家庭都不会操作不像工程,工厂用发电机有专业人员操作。如果操作不当有可能会发生一些**事故。因此家用发电机一定要简单实用,只用这样才能有更广阔的市场。 2.家用发电机要小体积、低噪音、重量轻等特点 家用发电机一定要噪音低,因为家用发电机都是在居民区或比较安静的地方用的,发电机不能影响到个人更不能
  • 车载15KW汽油发电机,静音汽油发电机启动
    车载15KW汽油发电机,静音汽油发电机启动 车载静音汽油发电机可以全站全自动模式,即停电后发电机会在3秒左右自动启动,来电后会立刻停止运行,转向正常输电电路,发电机配置有:机油**警报、汽油**警报、电压稳定警报、漏油警报、漏电警报、电压过高警报、*载自动警报器、*载自动跳闸器等一系列**设施。 标准配置:1. 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜式2.低噪声,低耗油(采用双向节油开关自动控制油耗).3.一箱燃油可连续运行6-8个小时.4.逆变器技术保证高品质的电源.延长设备使用寿命5.独特的水冷结构获得专利.高灵敏度保护开关,不会因为*载损坏发电机 三相电启动发电机 多燃料发电机  静音便携式发电机  节能环保燃气发电机,可使用 汽油、天然气、液化气三种燃料。现在都流行用多燃料发电机,新型发电机 节能环保,绿色发电机 如果选择发电机千万别错过这样的发电机哦!
  • 求助:10kV柴油发电机与0.4kV柴油发电机问题
    如果给一个全国性的IDC中心机房(假设A级机房)做备用电源,(UPS是市电10kV双母线2N配置,单系统3台UPS,单台容量300kVA),请问这样的机房如何选择柴油发电机?是选择10还是0.4kV,成本如何比较?各有什么优缺点? 希望了解的朋友解答,知道多少就说多少,不吝赐教。
  • 设备采购:干式变压器500~800KVA+400kw~800kw柴油发电机
    设备采购:干式变压器500~800KVA+400kw~800kw柴油发电机地点:浙江宁波询价ing有性价比高的产品,跟帖留个电话,也欢迎厂家经销商留下咨询电话。谢谢
  • 关于发电机发电过程的疑问!
    小弟想了解发电机的工作过程,请大哥们帮忙科普一下!问题1:发电机在满负载发电时,永磁动子在经过定子时的负载力矩,是否在不同的位置,负载力矩有的地方随负载变化,有的地方负载力矩为0。就是说,固定的角度有力矩?问题2:在发电机运行时,能否频繁的用电路控制发电线圈的快速通断?3:如新能源汽油发电机,如何使发动机功率一直处于最大状态?在驱动电机和锂电池充电,提高发电机效率需要电源转换板转换,调节电机电流和充电电流,是功率最大吗?4:发电机能否做成往复运动的发电机,就像直线电机那样,往复运动。发电机功率和体积有对应的比例吗?非常感谢大哥们能看到这里!小弟在等着大哥指点迷津!谢谢!
  • 请教各位,发电机怎么选择
    现在在须要一台低压发电机供给2500KVA,20KV的升压变压器。升压后供给其他车间用电,应该怎么计算要用多大的发电机呢?
  • 燃气发电机能否作应急发电机使用?
    随着西气东输工程,燃气发电机也越来越应用于很多的项目中,有的业主提出用燃气发电机作大楼的应急电源,可很多设计院都不敢做设计,说规范中不允许用燃气发电机做应急电源,大家讨论一下用燃气发电机作备用电源的利弊吧!
  • 发电机励磁PT对发电机励磁调节有影响么?
    1.2MW的机组用永磁机和励磁机无刷励磁发电机出口接有一组出口PT和一组励磁PT请问励磁PT对发电机的励磁调节有影响么?
采购发电机
采购发电机专题,为您提供采购发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采购发电机 相关的专业交流讨论,更多采购发电机相关内容请访问
相关热门专题
中央空调风
欧式农村别墅设计图
