当混凝土为C20的时候除了一类环境以外的构件都没有保护层厚度的选项。二类a环境是非严寒地区的室外环境,那岂不是说任何地方都不能用C20的混凝土现浇结构??因为边角柱、边梁,外伸梁、剪力墙外墙、包括栏板都有部分裸露在室外环境。这个该怎么算?而结构计算的时候却又说混凝土强度最低不能低于C20,就是说可以使用C20。。这不是自相矛盾吗?
根据新的砼规,C25混凝土保护层梁柱要用到25,C30混凝土保护层要用C20,可是PKPM中没法区分不同层的混凝土的保护层。是不是保护层越大,配筋越不利呢?
关于抗渗混凝土的钢筋保护层,地下防水工程质量验收规范规定,不小于50,而设计是取25mm,施工方按此施工,施工监理发现不同意,要求保护层做加强处理,你觉得在此施工过程中,施工方有什么责任.施工验收规范对于设计规范有影响吗.
结构实体检测报告结果:施工单位把负弯矩钢筋保护层做到了29~46。(我设计是30)施工单位让我出一个满足强度要求的证明,我该不该出?
混凝土规范中第9.2.1条提到:纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度也就是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”。对于梁、柱来说,保护层即是“纵筋外边缘至混凝土表面的距离”,梁柱的箍筋在保护层内;对于板,墙来说,两个方向的都是纵筋,应该理解为保护层即是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”;那么我有个问题了,对于剪力墙中设置的边缘构件(暗柱),保护层是哪一个部分?暗柱的箍筋在保护层内么?附上两张图明示,哪一个是对的?
例如:两道梁垂直相接,梁高度一致。混凝土保护层也一致,那么两道梁在交接出处一道梁的钢筋肯定要搭在另一道梁上,这道梁的混凝土保护层肯定要减少。请问这类问题该如何解决??
中国建筑科学研究院 徐有邻 王晓锋 [提要] 介绍了混凝土结构中钢筋保护层的作用,以及《混凝土结构设计规范GB50010-2002中有关保护层内容的修订背景。根据受力钢筋锚固及混凝土结构耐久性的要求,新规范普遍提高了对钢筋保护层厚度的要求,并可根据具体情况作适当调整。 [关键词] 混凝土结构 钢筋 保护层厚度 规范
摘 要 :混凝土保护层的厚度和质量达不到标准要求,会对结构的耐久性造成很大危害:混凝土保护层过薄易形成裂缝等缺陷使保护层失去作用,钢筋过早锈蚀,降低结构强度和延性。保护层质量影响到结构的粘结力和耐火极限。因此,首先应根据结构类型和所处环境合理选择设计混凝土保护层厚度;其次,严格施工过程控制,即采取保证保护层设计厚度的手段,控制水灰比和浇筑质量,进行适宜的养护。
1、依据混凝土规范保护层厚度如超过40,则要采取另外的措施,一般选40厚即可;2、地下防水规范不论条件如何,均要求不小于50,太霸道了,这本规范是总参三所主编的,主要适合于军用工程,对房建工程不太合适。但这本规范手伸的太长了,伸到房建来了。3、大家如何执行的?
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-4-12 18:44 编辑 钢筋最小保护层,板墙不与梁柱同。厚度查表八二一,或增或减自酌情。参见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.2.12014.4.4
混凝土保护层定义:指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离。这里仅仅只分析混凝土耐久性对混凝土大致的影响,而锚固要求则不考虑。环境类别:空气碳化反应,水中电化学反应,土壤中酸碱中和反应。当然还有几种状态下的综合反应,如土壤中也可以有电化学反应。设计年限100年时,一类扩大1.4倍,二三类应采取专项措施。经验最小厚度:不应小于钢筋的公称直径。PS:别人的帖子上看到的:板式构件与杆式构件最小厚度因为其为单向侵蚀。欢迎指出错误:loveliness:
【摘要】:防止钢筋锈蚀是提高水工钢筋混凝土结构耐久性一个重要因素.从结构设计角度探讨了混凝土碳化和钢筋锈蚀产生机理,并根据实测数据分析了钢筋锈蚀与保护层厚度之间的关系,认为钢筋的锈蚀在很大程度上取决于混凝土保护层的质量,并进而认为保护层密实性和必需厚度是保护混凝土保护层质量控制的关键.【关键词】: 钢筋 混凝土 保护层
砼规3.52表中,二a类中有室内潮湿、非严寒和非寒冷地区的露天环境二“b”类中有干湿交替环境。但是阅读条文说明,279页中,干湿交替主要指室内潮湿、室外露天、地下水浸润、水位变动的环境。这两个明显重在一起了,但是二a和二“b”明显保护层厚度和最小砼等级都不一样。这个有什么说法么?
最近做的一个17层纯剪力墙结构,有三米多的埋地层,埋地层的剪力墙保护层厚度我给的25mm,地上部分剪力墙保护层厚度给的15mm,施工单位和我说保护层厚度不一样没法做。求助~~~
请问大家设计时候写说明,剪力墙墙身保护层厚度与边缘构件的保护层厚度不同么。
混凝土钢筋(天翔成 133 113 66396)保护层垫块可以使用大理石或花岗岩作为垫块使用吗!监理要求非要用混凝土垫块,请问有无具体国家相关规范标准吗!
混凝土规范表8.2.1注2中:基础受力钢筋保护层为4cm 。那在以下几种轻快的时候基础梁的保护层厚度应为多少。1.独立基础的时候与之连接的基础梁纵向受力钢筋保护层是否也为4cm? 2.当有地下室的时候,地下室的底板和底板梁的保护层厚度是多少?
