87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?
本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑 商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。 1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。 个人观点: 住宅和商业应该分开计算,分别取大值。原因有2点:1.除了给排水专业其他专业都能把商业和住宅分清楚,我想给排水设计也属于消防的一种,也是可以分清楚的。2.依据《建规》5.4.10和P217页的条文解释。条文解释说了2点:(1)住宅部分说的是室内消火栓系统(和非住宅部分比没有说自动喷水灭火系统),没有说消火栓配置,消火
多层商住楼有两类:一类是一层或一二层设有商业网点的单元式住宅楼;另一类是连家店,“连家店”大多为两层,有时为三层或四层,每套的面积几十平方米到几百平方米不等,下部为商店,上部为住宅,这类建筑在销售和使用上异常灵活,因而在城郊和小城镇非常普及。而这些类型的建筑的消防给水,防火规范未有明确的说明,建设单位往往消防意识淡薄,重经济效益而漠视消防安全,不愿投入更多的资金。一些设计人员对规范理解错误,执行起来标准不一,有的漏设消防给水;有的为了回避责任、通过审查,从严执行规范,造成浪费。湖南衡阳八层商住楼特大火灾以后,无论建设、设计单位,还是消防主管部门,均对商住楼防火问题产生了足够的重视。关于商住楼室内消防给水是否需要设置,如何设计,笔者谈谈自己的看法,供大家参考。 一、如何区分商业服务网点和商业营业厅? 关于商业服务网点:《建筑设计防火规范》GBJ1
请教几个问题:本人在做位于北方的一高层商住楼,地下一层为车库,地上1,2层为店面,3-30层为单元式住宅。总高度为90m,请问:1.地下室及店面设计喷淋系统,住宅部分的电梯前室及公共走道是否设计喷头?2.地下室消防水池及屋面消防水箱是死水,为防冻哪种保温最经济有效? 谢谢!
1、共四层,一层为商铺,二、三、四层均为住宅,这样的商住楼消防应该如何设计?2、每间商铺大概48㎡,如果设计消防给水,那么是不是每间商铺都需要两个消火栓?楼上的住宅消防又该如何设计?小弟初来乍到,望大家不吝赐教,谢谢!
多层商住楼有两类:一类是一层或一二层设有商业网点的单元式住宅楼;另一类是连家店,“连家店”大多为两层,有时为三层或四层,每套的面积几十平方米到几百平方米不等,下部为商店,上部为住宅,这类建筑在销售和使用上异常灵活,因而在城郊和小城镇非常普及。 而这些类型的建筑的消防给水,防火规范未有明确的说明,建设单位往往消防意识淡薄,重经济效益而漠视消防安全,不愿投入更多的资金。一些设计人员对规范理解错误,执行起来标准不一,有的漏设消防给水;有的为了回避责任、通过审查,从严执行规范,造成浪费。湖南衡阳八层商住楼特大火灾以后,无论建设、设计单位,还是消防主管部门,均对商住楼防火问题产生了足够的重视。关于商住楼室内消防给水是否需要设置,如何设计,笔者谈谈自己的看法,供大家参考。 一、如何区分商业服务网点和商业营业厅? 关于
对于多层商住楼的消防如何设计,比如底一层商店或底两层商店这样的六层或七层住宅新建规对多层商住楼似乎是忽视了,真搞不懂该怎么做了8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。如果商店面积超过200平米,是不是考虑仅在商店部分做消防软管卷盘或轻便消防水龙。那如何做也是个问题。希望有高手能给小弟一些提示,谢谢!
高层商住楼自动喷水灭火系统与消火栓系统的优化组合设计目前城市上许多高层住宅建筑为商住形式高层建筑?以前许多设计单位将商住楼看成两种防火性质建筑的组合,虽然整个商住楼均设有消火栓系统,但作为商业楼的裙房部分设置自动喷水灭火系统,作为住宅的标准层未设自动喷水灭火系统?这并没有严格按照《高层民用建筑设计防火规范》的相关规定来进行设计?商住楼从消火栓系统设置的角度,可分为商业楼和住宅楼两部分?由于商业楼的用水量标准比住宅楼的用水量标准大,商住楼的全部消火栓消防用水量按商业楼标准设计,这样住宅楼部分的用水量实际就多出了不少,多出的这部分用水量就可用来供自动喷水灭火系统?例如《高层民用建筑设计防火规范》7.2.2条规定建筑高度超过50m的高层商住楼消火栓系统的用火量为40L/s,而一类住宅的消火栓用水量也只需要20L/s,所以标准层的实际供水量比用水量多出了20L/s,而一般住宅公共部分所设的喷头不多,20L/s的水量基本能满足该层喷头全部打开时所需水量?因此,从用水量的角度来看,商住楼标准层部分的消火栓部分用水量可用于自动喷水系统,只需从消火栓立管上接出一支管连入标准层内自动喷水系统?当消火栓系
图纸简介: 本建筑物为七层商住楼,分别有地下一层,一层为商铺,二至七层为住宅;建筑物高度为21.5米.设计内容:建筑给水排水设计部分:1.生活给水系统: 2.排水系统;3.消火栓给水系统;4.干粉灭火器配置。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,各管道系统图,大样图。 投稿网友: he68169253
多层商住楼有两类:
图纸简介: 某高层商住楼消防通风设计平面图,不错的图纸,仅供参考,欢迎下载! 投稿网友: aweis 上传时间: 2013-10-26
本帖最后由 sljhnsexn 于 2013-8-20 13:56 编辑 文章在分析商住楼消防设计中存在的常见问题 的基础上,进行了对策性的思考,进一步明确了商住楼的定义,并对规范商住楼消防设计中 需要修订、完善的内容提出了建议。1、商住楼的鉴定对商住楼进行正确的鉴定,是为建筑定性的关键,也是消防设计和审核的基础。《高规》第 2.0.8条对商住楼定义如下:商住楼是底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。准确把握和 理解商住楼的定义,就要了解商住楼与底部设置商业服务网点的住宅楼
图纸简介: 某高层商住楼,地上17层,地下2层,图纸包括设计说明、给水系统图、排水系统图、消防系统图 、喷淋系统图等,可供参考。 投稿网友: yuzhaotian 上传时间: 2013-08-23
图纸简介: 本次图纸为四层商住楼,图纸包括:设计与施工说明及图纸,地下室采暖,给排水及消防管道平面图,一层-四层采暖、给排水、消防平面图,卫生间给排水大样图,生活给水系统、采暖系统图,排水、消防给水系统图。采暖为下供上回,给水系统下行上给。 投稿网友: chouniuniu1987
图纸简介: 框架结构,一、二层为商场,三~八层为住宅,设计内容包括:建筑物内生活给水系统,生活排水系统,雨水系统,自动喷水灭火系统,消火栓系统,灭火器配置。图纸内容包括:各层平面布置图、给水系统图、排水系统图、消防及自喷系统图、卫生间大样图。 投稿网友: gangli8079
2014版建筑设计防火规范中第5.4.10条第三款:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。在条文解释中对于消防水量的取值,室内未特意说明,但室外消防水量的计算做了明确规定。那么室内消防水量的取值是否分别取值后按照大值进行计算,还是直接按照公建取值?有工程师认为应当按照公建直接取值,我不这么认为,举个简单案例,某一商住楼,总高度99米,商业部分面积小于1000平米,体积小于5000立方,高度小于24米,按照防火规范,只对住宅进行室内消火栓配置,住宅消防水量为20L/s;但按照一类公建直接取值消防水量为40L/s;故我认为应当分别取值后以大值进行室内消防水量计算。请大家讨论。
多层商住楼消防给水设计几点问题的探讨 来源:《智能建筑与城市信息》 作者:吴明伟 【摘 要】阐述了商住楼的定义以及分类,规范对商住楼消防给水设计的规定,消火栓布置的几种方式。【关键词】商住楼 商业服务网点 商业营业厅 消防给水 消火栓 商住楼是一种较常见的房屋结构形式,它底部一层或两层为商业用房,上部为多层普通住宅。近年来随着房地产业的不断升温和小城镇的开发,沿街商住楼越来越多。然而《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)对商住楼的消防设计的规定却不十分明确,使设计人员对商住楼的消防给水设计存在很多困惑。本文就商住楼消防给水设计中所遇到的几个问题做一个探讨,供大家参考。1 商住楼的分类 商住楼按目前规范可分为两类,一类为底部设有商业服务网点的商住楼,第二类为底部设有商业营业厅的商住楼。 底部设有商业服务网点的住宅:首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业用房的居住建筑。该小型营业用房建筑面积不超过300m
某商住楼安装施工组织设计
一二层为商场,每层建筑面积1700平方米,上面有9.5层住宅,分为三个单体,每个单体一梯三户,一共11.5层,总高38米.每个单体互不相连,单体每层平面450平米.问问大家,单体走道需要设自喷吗?
按防火规范底层设有商业的要设消火栓给水系统,但由于商业服务网点分隔太多或商业服务网点经营户营业时间不一致,导致室内消火栓的设置不能保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,对于这种情况应该怎么办?请高手一定要给回复啊!!!!
